Akira 14SK9R шасси 3Y11 - не включается [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #41 от 18/03/2010 07:50 цитата
awey2003, 75 вольт-это брак микросхемы. Оптопару замени
awey2003
awey2003
Сообщение #42 от 18/03/2010 14:37 цитата
понял.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #43 от 18/03/2010 21:32 цитата
а подробнее можно ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:32
awey2003, и что ты понял?
Сообщение #44 от 18/03/2010 21:43 цитата
R2 писал:
а подробнее можно ?
- нашел у кого спросить! Ты почитай, что и как он пишет тут: http://www.tvservice.org/forum/viewforum.php?f=11 ... плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь ... так и тут ... как собака - "понимает", но сказать - не может ... а ведь вопрос решается за 5 минут! Только ЛАМЕРЫ советуют по одной детальке поменять по принципу - "а вдруг угадал" ... МАСТЕРА давно ПРИБОРАМИ пользуются! Генероттор + токовая проверка + .... - и све решается действительно за 5 минут, в том числе и вопрос брака ...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #45 от 18/03/2010 21:43 цитата
первый раз r 612 100 ком на 2 ватта в обратке выбило. поставил новый - пока живой.
а что там еше может сгореть?
awey2003
awey2003
Сообщение #46 от 19/03/2010 17:16 цитата
R2 писал:
а подробнее можно ?
понял, что порядка 120 вольт должно быть на четвертой ноге, которые приходят с r606 без впаянной str..с впаянной, если она исправна - 13-15.
завтра куплю всю первичку кроме литов - литы менял уже - по деньгам копейки.
если я не правильно понял - объясните пожалуйста.
awey2003
awey2003
Сообщение #47 от 22/03/2010 00:07 цитата
все поставил - запустилась дежурка, но при включении канала лампа по предохранителю мигнёт на пол секунды, лампа по строке погаснет на пол секунды и телек переходит опять в дежурный режим(лампа по строке горит, лампа по предохранителю не горит).в момент включения канала на 43 ноге проца появляется и пропадает 5 вольт. равнодушие
с подключенной строкой таже картина. в момент включения из дежурки судя по характерному потрескиванию появляется и пропадает высокое..
awey2003
awey2003
Сообщение #48 от 22/03/2010 01:58 цитата
Вообщем лампы обе снял, цепи восстановил - все заработало сразу. Выставил 120 вольт на строку. Тема закрыта. Всем огромное спасибо, особенно aze1959 ! приобрел бесценный опыт.)
Изначально проблема была в zd601 6 В и с608 1 нан 2 кВ. потом в процессе копания была убита STR - когда лопатил первичку - с620 поставил по ошибке 100 нан вместо нана. Сейчас все в норме, ничего не греется. Прогоню.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #49 от 24/03/2010 01:41 цитата
КОНДЕСАТОР В 5Н СТР-А 471-470пф МЕНЯЙ НЕ ГЛЯДЯ.ГЛИНОЗЁМ.,БАЛАСТ С ЛАМПОЙ НЕ ПРОЙДЁТ,Я ЛЮБЛЮ ПУГАТЬ КЛИЕНТОВ ПРОСЬБОЙ ДАТЬ УТЮГ.СЕРИЯ 6653 И 5653 НЕ МЕНЯЮТСЯ - ДВЕ ШТУКИ УГОНДОШИЛ.
Здесь был Я !
