Rainford TV-3756TC ch.11AK36 пропадает изображение (РЕШЕНО)
Rostyk.07
09/03/2008 00:07
Rainford TV-3756TC шасси 11AK36
Cостав:СКВ Tecc 2949PG35B,видеопроцесор STV2248H,процесор ST 92195C3B1/OEO,звук D2822.Периодичеки пропадает изображение и звук появляется синий фон(как бутто без антены) .Через несколько секунд опять появляется изображение и звук.Блок питания в норме(пульсаций нет) .Думаю приччина в СКВ??Заранее всём спасибо!!!
zarah
09/03/2008 00:13
Не думаю. Для начала отключи синий фон в сервисе, что бы лучше видеть. Переворачиваешь плату и пропаиваешь всю обвязку 2248, может какой чип кондер и "вылезет".
Руслан
09/03/2008 00:24
Rostyk.07, Землячёк,ты откуда будешь,точнее с Украины не после тебя я этот телик доделал,ещё правда клиент не забрал ?глянь профиль мой ,а я тебе скажу в чём причина.Он вот у меня на прогоне ещё до сих пор стоит от пятницы.Тоже какието мастера делали и не доделали.ох я бы те кривые ручонки да ножичком.Или клиент вспенился что дорого я ему за ремонт сказал, после ламёров ,а ты тут справки наводишь,что по чём.Гри правду что бы я айпышник твой не вычислял.
Rostyk.07
09/03/2008 01:43
Я из Украины .Руслан ты про (LG RE21FB30RX белый экран обратный ход,звук норма) так телевизор у меня у мастерской на прогоне пока всё ОК завтра одам!! Руслан знаешь дефект Rainford TV-3756TC пропадает изображение и звук розкажы плиз.Zarah завтра пропаяю всю обвязку 2248,может какой лит пересох??
zarah
09/03/2008 01:52
А я с какого боку к этим литам подшучивать, дразнить бери ESR meter, C meter, и меряй себе на здоровье.
мастер-ломастер
09/03/2008 12:07
Rostyk.07, а по НЧ как ? улыбка
Rostyk.07
09/03/2008 12:46
По НЧ так же само периодичеки пропадает изображение и звук появляется синий фонч через, несколько секунд опять появляется изображение и звук!!!!
Юрий
09/03/2008 12:51
Rostyk.07 писал:
Ну и причём тогда тюнер????
Отключи синий фон и скажи что творится когда пропадает.
Из тебя что силой надо всё вытягивать????
zarah
09/03/2008 13:09
Rostyk.07, А при чем здесь литы в обвязке 2248 ??? Я тебе сказал за чип кондеры!!! Сними ручник. смех
Rostyk.07
09/03/2008 13:47
На скарте работает всё ОК!Обясни Zarah мне тупому что за чип кондеры???
zarah
09/03/2008 13:57
Мляяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!! Вот они маленькие светлокоричневые, а черные с цифирью это резюки. Я в шоке!!!
ФАРТ
09/03/2008 13:58
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, тогда вези к Руслан. Тем более, что на фото мастерская не вырисовывается. улыбка
Пантелей
09/03/2008 13:59
Rostyk.07, если при этом графика меню неустойчива и порой лениво откликается на команды с пульта - поменяй кварц на контроллере - у меня такое было на этом же шасси
Юрий
09/03/2008 14:21
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Что-то я непойму - то у него по НЧ так само пропадает то по скарту нормально.
Кто-нибуть мне обьяснит?? смех
B.B.
09/03/2008 14:29
Rostyk.07, к скарту подключи ДВД и запусти,
а затем нам всем внятно скажи - что происходит на экране ТВ.
Это будет как раз НЧ сигнал.
Rostyk.07
09/03/2008 14:49
Извините всё!!Сегодня свяжусь с Русланом!!Кварц менял нечего не дало,чип кондеры буду проверять (менять)!!На фото телевизор у меня дома, забрал из мастерской.Буду завтра в мастерской сделаю фото!!
ДОБАВЛЕНО Вс 09 Мар, 2008 13:54
На ДВД роботает всё ОК не пропадает изображение ни звук!!!!!На антене пропадает????
ДОБАВЛЕНО Вс 09 Мар, 2008 14:05
Я думаю тему в крзыну???
kravt
09/03/2008 16:05
Согласен с dedzahar, мне тоже попадался дефект и именно на этом шасси.
Пантелей
09/03/2008 16:16
kravt, если честно,то у меня пропадали каналы,т.е настройка на программы - по AV я тогда не проверял,но ведь автор в этой теме тож пишет - то у него всё ОК,то тоже пропадает
короче фиг поймешь - 8-ое марта наверно улыбка
Rostyk.07
09/03/2008 17:02
dedzahar по AV роботает всё ОК не пропадает!!!На антене по ВЧ шнуре пропадает изображение и звук появляется синий фон, за несколько секунд опять появляется изображение(на 2-3 секунды) и звук, и так безпрерывно???Чип кондеры проверил всё ОК??? подмигивание улыбка
Rostyk.07
10/03/2008 01:27
Проверил режимы STV2248H по карте напряжений всё в норме,пропаял паяльной станцией шасси возле видео проца результата никакого.Что дальше делать и проверять??
ДОБАВЛЕНО Пн 10 Мар, 2008 00:30
Может вы не совсем поняли дефект????
zarah
10/03/2008 02:16
Я то дефект понял, я только не могу понять что ты там намерял. Если режимы 2248 в норме тады все должно работать, чего тогда вопросы задавать.
Возьми даташит на микру, описание этого шасси и изучай.
zarah писал:
Я то дефект понял
- а я нет! По ВЧ или по НЧ или и там и там? голливудская улыбка
Rostyk.07 писал:
- Мастеру ПОКАЖЕШЬ его, он ПОЙМЕТ!
B.B.
10/03/2008 07:22
Rostyk.07 писал:
Это вырезка с твоего первого поста,
только ты не дописал внятно, что по НЧ все нормально, а вот знаний и приборов у меня больше нет никаких, но очень хочу заниматься ремонтом ТВ, и далее последовало-бы 2-3 поста, а не 2-3 страницы.
Займись пока этим http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Модераторы сидели , ломали головы , чтобы помочь как раз начинающим радиолюбителям и в твоем лице тоже.
Не лишним будет и прочтение этого раздела http://monitor.espec.ws/section11/ И тогда отпадут многие вопросы.
Правда все ЭТО для тех, кто хочет и стремится стать МАСТЕРОМ улыбка
Rostyk.07
10/03/2008 10:49
KRAB по ВЧ нет ,по НЧ есть!Я не начинающий радиолюбитель,я и есть телемастер!!!!Буду проверять тщательне режимы 2248,схема у меня ТВ есть даташит на микру тоже!Ребята буду разбиратса если что нетак будет в обязке сообщу!!
Rostyk.07
10/03/2008 11:51
Режыме ON напряжения 2248 скачет 3нога=0,1В, 9нога скачет от 1 до 2,5В, 11нога скачет от 3,8 до 4,8В, 13нога скачет от 2,90 до 3В, 24 нога скачет от 1,8 до 2,4В, 27 нога скачет от 1,26 до 2,3В, 29нога скачет от 4,8 до 4,1В, 30нога скачет от 1,8 до 2,6В, 54 нога скачет от 4,4 до 4,8В???????????(Вчера мерял в режиме OFF)
zarah
10/03/2008 12:32
Ну во первых не скачет а изменяется.
Во вторых на некоторых ножках так и должно быть, там указаны пиковые напряжения.
В третьих 54н это КОРПУС!!! Чудной
На это шасси есть полное описание на русском языке и описание микры тоже. Так что читать и читать.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 11:36
Все ответы на твой вопрос содержатся в данной теме, только ты их в упор не видишь. Н-Н-Н
Rostyk.07
10/03/2008 12:42
Zarah где именно есть полное описание на русском языке и описание микры тоже??
zarah
10/03/2008 12:44
В интернете!!!! улыбка
Rostyk.07
10/03/2008 13:30
Менял СКВ от другого ТВ,менял фильтр ПАВ нечего не дало???Зашол в тупик помогите!!! подмигивание
БМК-Миха
10/03/2008 13:50
KRAB,писАл
Подай внешнюю ПЧ и определись - ЧТО? и ГДЕ?!
Rostyk.07, -ты это сделал ?
Rostyk.07
10/03/2008 14:28
Извините ребята!!!Сейчас попробую подай внешнюю ПЧ од другого ТВ (генератора нет) и определить, и отключу синий фон в сервисе, что бы лучше видеть!!! подмигивание
agent007
10/03/2008 14:38
Rostyk.07,
это нужно было сделать сразу а не растягивать тему на 3 страници бяка
Rostyk.07
11/03/2008 01:16
Спасибо Zarah за опис схемы!!Решыл проблему оказалось плавало питание на СКВ по 5В пробой лита С206,заменил всё роботает ОК.Ребята извините меня подмигивание сразу не догнал дефект, копал глубже а жаль!!Осталные темы буду писать внятно и продуманно,я думаю тему в топку так как секрета ремонта никакого нет, дефект прост!!Я телемастер но из импортом пока не очень знаком!!!!
БУНЯ
11/03/2008 01:24
Rostyk.07, молодец, наконец то, свершилось чудо, на третьей странице.
Rostyk.07 писал:
правильно думаешь.
Rostyk.07
11/03/2008 01:25
Ребята будете помагать мне ищо в других темах???
БУНЯ
11/03/2008 01:50
конечно, только про правила оформления тем не забудь.
zarah
11/03/2008 08:43
Rostyk.07 писал:
Будем бить упс! и возможно ногами гы-гы (шутка), если не возьмешь себе за правило любой ремонт начинать с замера и контроля питающих и управляющих напряжений!!!
С206 говоришь, странно однако недовольство, огорчение и что значит пробой в твоем понимании вопрос
