Hanseatic CTV7030 Белое свечение экрана и обратный ход луча
Iachim
10/03/2008 16:12
Hanseatic CTV7030 chassis TV9.1
Сначало при запуске горел резистор R326. Через него подается питание на TDA8177F(кадровая). После замены TDA8177F, телик начал светить белым цветом и появился обратный ход луча.
Ускоряющее проверял, меняется и работает нормально.
Питание +220V и +12V на видеоуселителях(TDA6101Q) доходит.
Менял все три TDA6101Q --- не помогло.
Видеопроц на VDP3116B. Видео доходит до 63 ноге видеопроца(Осцилогрофом мерил).
А на выходе нет никакой осцилограмы(37,38,39 ноге), осцилографом только увидель уровень 5V постоянка и все.
Подрозумеваю что виноват видеопрц.
Пожалуйста посоветуйте что делать дальше. Может что-то еще нужно имерять чтобы убедится виноват видеопроц или нет.
Заранее блогодарин. Пожалуйста толбко не фудбольте упс!
Iachim
11/03/2008 10:35
Рядом с процессором управления (на ST92R195), стоят две микросхемы памяти M27C1001 и M24C32.
Я признаю, что у меня нет опыта работы с микросхемами памяти.
Пожалуйста, если вам не трудно подскажите где можно взять прошивку имено на этот ТВ, и где научится прошивать такие микросхемы памяти. Заранее блогодарин.
snoopy
11/03/2008 11:24
Iachim, Прошивка тута: http://archive.espec.ws/section268/file2988.html подмигивание
vitamax
11/03/2008 16:08
Iachim, M24C32. можешь и в диповском корпусе поставить.
B.B.
11/03/2008 16:21
Iachim писал:
Курсов специальных нет.
Да и не на острове, я думаю, живешь.
Поспрашивай у знакомых телемастеров, поищи инфу по интернету,
но для начала сделай программатор, тоже инфы полно.
За руку тут не водят. Главное - иметь желание.
Руслан
11/03/2008 16:26
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html Iachim, тут внизу.читай.
zarah
11/03/2008 19:04
Iachim, M27C1001 это Flash ее не трогай. Перелить надо 24С32, но только в новую.
mikle
11/03/2008 19:22
А как там поживает С307 и С306? подмигивание (возле НОТ)
Iachim
12/03/2008 15:07
Большое спасибо за советы. Это очень помогает. M27C1001 не буду трогать. С306 и С307 проверил.
Нашел знакомого програмиста каторый пообещал помоч. Куплю новую микруху, и он мне ее защет. Но только пообещал что сделает в течении пару дней, посколько он ограничен по времени. Так что придется ждать.
Еще раз убеждаюсь что надо научится пррамировать.
Спасибо всем. Очень надеюсь что телик заработает после прошивки.
ДОБАВЛЕНО 12-03-2008 15:42
Руслан спасибо за сылку, отлично
zarah
12/03/2008 19:29
Iachim, Пока все литы по правую сторону от ребриатора не поменяешь - будет возврат. улыбка
Vlad-1966
13/03/2008 03:51
Iachim, Зачем запрягаться с прошивкой если становится чистая, без всяких проблем.
Iachim
13/03/2008 15:20
ZARAH обьясни мне пожалуйста, что такое "ребриатор".
Так получается что если куплю новую, не нужно её прошивать. Что получается что сам процессор запишит информацию в ней.
24С32 стоят копейки, так что сначала поставлю пустую, посмотрим что получится. А я начал собирать програматор, уже все детальки купил, осталось травить и собирать. Всеровно потом пригодится.
shursh
13/03/2008 17:27
Iachim писал:
недовольство, огорчение Этот Hanseatic полный аналог Sneider chassis TV9.1.
Посмтри что по питанию проца твориться, сам проц не кипит? Поменяй С738, С740.Схема есть?
zarah
13/03/2008 19:23
Iachim, "ребриатор" в простонародье, а радиатор по научному. смех
Iachim
14/03/2008 18:23
Уже буду знать что такаое ребриатор. классно!
Сам проц не кипит, после замены С738 и С740 нечего не произошло.
Имею в виду что дефект остался.
Поставил пустую память М25С32 -- ноль внимания!!!
Постараюсь сделать програматор на выхедные, и потом увидем.
Iachim
18/03/2008 17:58
Да все практически померил. Все напряженич с блока питания нормальны(соответствуют схеме).
Вокруг VDP все напряжения есть: +5V на L701,L702,L703,L705. +12V на R703 есть. Кварц на 20,25МHz поменял. Осцилограмы Hout(50 нога) и Vout(59 нога) есть. Вход сигнала видео на 63 ноге есть.
Микросхему М24С32, ставил пустую, програмировал и ставил, ничего. На выходе RGBout(37-39 ноги) имеем только около 5-6V постоянка. Питание видеоусилителей 210V есть.
Пожалуйса, подскажите что еще нужно померить? рёв в три ручья
Я признаю что я не спец. Но хочется им быть смущен
Или склонится к тому что VDP убита.
На нашем радиорынка нету такой, только под заказ и дороговато, к сожелению.
Vlad-1966
18/03/2008 20:40
Iachim писал:
Заполни профиль, а то хз откуда ты. Если все проверено - VDP кирдык.
Как кстати эта цепочка поживает? И сколько вольт на модуляторе и катодах.
agent007
19/03/2008 18:19
Vlad-1966 писал:
шину на ней посмотри , если не будет шины , так она себя и ведет . белый экран с обратным ходом
Iachim
24/03/2008 18:01
По схеме отвечаю. На +VH имею +212V, на +VL имею +12V. На базе VT имею 11.44V. На колекторе VT имею +205V. На R1517 имеем 0V. Все детальки этой схемы проверил. На катодах RGB имеем от 200V до 202V.
На G2 --- около 500V(ускоряющее). Но на G1 имеем 0V ???
Хочу отметить что в место M24C32, Я использовал 24LC32A. Так как на радиорынке только такое было. По даташиту они аналоги.
Первый раз когда мне запрограмировали 24LC32A, было подозрении что чего-то не правильно зделали(небыло некакой реакции ТВ).
После как я зделал себе програматор, запрограмировали другую микруху(мне тоже помогли), после как поставили в ТВ, он среагировал но в худшую сторону, показал ускую горизонтальную полосу по середине экрана, тольшиною 10cm. Но изоброжения в этой полосе тоже было белое с обратным ходом. И R326 (питание кадровой) сильно начало гореть. После замены на пустую микруху ТВ паказал изображение во весь экран, и R326 не горело, но дефект осталься. Почему?? плохая прошивка.
brt137
26/03/2008 05:16
При таких режимах труба запрётся, а тут - белое свечение с ЛОХ...
А ускоряющее как влияет?
А чем её "запрограммировали" ? улыбка Если прошивка не подошла, то и при правильных действиях результат будет отрицательный.
B.B.
26/03/2008 07:17
Такое впечатление, что сделан какой-то замер, потом програмирование, потом в другом месте
замер, снова програмирование. При таком ремонте невозможно, что-то рекомендовать.
Кинескоп должен быть действительно заперт, а он оказывается светится.
Закачай нормальную прошивку один раз и результаты сюда, вместе с замерами на катодах.
Попробуй эту прошивку.
Или спрашивай здесь http://monitor.espec.ws/section9/
