Vestel VR-74TS-2915 шасси11АК37-11 нет запуска
sermaster1
12/03/2008 09:49
Vestel VR 74TS-2915 шасси 11АК-3711 проц ST92195C3B1/OEO,видео STV 2248H,кадровая STV9306A.Поступил со сгоревшим R639,R426 на49 ноге видео проца.Заменил,при включении сгорел HOT D1710.Виноват C653.После замены тв запустился,на экране гор.полоса.Видео проц ставил STV2248C,кадр.менял-полоса.Обвязку кадровой проверял, на вход STV9306 давал пилу-полоса.Нужна помощь.
Ильич
12/03/2008 10:03
sermaster1, Про питание ничего нет?
B.B.
12/03/2008 11:09
sermaster1, а что тяжело было изначально отключить НОТ и
проверить БП, а также импульсы запуска,
сменить стандартные электролиты и т.д.
Вот и имеем - что имеем.
ФАРТ
12/03/2008 12:38
sermaster1 писал:
.Нужна помощь.
Адресочек, куда осциллограф слать?
zarah
12/03/2008 19:37
Ильич, А шо там есть питание? смех
sermaster1, STV9306A (эту шинную штучку) менял??? А напруги на ней не догадался проверить? Там резы обрезает так что и не увидишь. классно!
И исправь название темы, мастер.
sermaster1
13/03/2008 10:36
STV9306 менял,напруги на ней:1-4в,2-2в,3-4в,4-2.6в,5-0в,6-26в,7-0,8-0,9-26в,10-26в,11-1.9в,12-25в,13-5.3в,14-25в,15-8.4в.Литы в бп и кадровой поменяны сразу
B.B.
13/03/2008 11:04
sermaster1, обрати внимание на12 и 14 ногу -
напряжение завышено .
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 11:23
Сгоревшие детали не поддаются логике
Замени еще Д407
sermaster1
13/03/2008 11:43
На 14 ноге STV9306 с отпаяным R656 25 вольт .Через этот рез подается питание с ТДКС +14в.Д407 поменяю,отпишусь.
B.B.
13/03/2008 12:02
sermaster1, меняй и STV9306 заодно.
sermaster1
13/03/2008 13:15
STV93606 уже менял,D407 тоже.25 вольт на 14 ноге STV9306 попадают через ОСку.С отключенной ОС на 14ноге 14в.
B.B.
13/03/2008 14:30
sermaster1, меняй микросхему
sermaster1
16/03/2008 14:58
До ближайшего радиорынка 150 км.Заказал одну,теперь чеши репу
sermaster1
19/03/2008 10:55
Заменил STV9306-полоса!?
B.B.
19/03/2008 16:03
sermaster1, Я тебе специально устройство мс скинул и заметил,
что питание на ней завышено на выходах КК т.е. равно основному питанию,
а это говорит о том, что мс по выходам закрылась.
Вывод такой - или мс неисправна
или нет инициализации с процем по шинам.
Что-то не нравится процу - нужно опять осцил в зубы и искать.
zarah
19/03/2008 19:27
1,3 ножка - шина есть?
sermaster1
21/03/2008 13:23
На 1и3 ноги SCL иSDA идет с IC700 MSP3410D-DIP,но на шасси ее нет.Схема у меня с IC700,может есть где без нее?
valya
21/03/2008 13:26
сгорел HOT D1710
sermaster1, это ты его туда влепил ? Или до тебя развлекались ?
sermaster1
21/03/2008 15:28
valya, его до меня делали
B.B.
21/03/2008 16:58
sermaster1 писал:
Ты вобщето сам понял, что написал ?
Почитай, что у тебя спросили
Это имеется ввиду, что шины подняты и идет ли обмен информацией
кадровыой мс и CPU.
valya писал:
- Валентин, это он ТУТ "перлов" от Wladi начитался, в ПОИСКЕ должны быть тут ... подмигивание голливудская улыбка
tit7861
21/03/2008 17:23
Wladi,наверное, до сих пор D1710 ставит, потому его и не видно - некогда ему, не успевает их менять или
tit7861 писал:
- заходи, он ТУТ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203532
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210671
sermaster1
22/03/2008 09:22
tit7861, если ты тему читал,то знаешь,что на экране полоса.Строка,значит, работает.BU2527DX
tit7861
22/03/2008 09:49
sermaster1, это просто лирические отступления из-за нелюбви к D1710, D1555 и BUZ.... Шиву на новую память подкинь, один раз было похожее из-за этого.
zarah
22/03/2008 15:57
sermaster1, И зачем там 2527DX??? Родной там 2508AF классно!
sermaster1
27/03/2008 13:19
У меня схема есть, какой родной транзистор я знаю,купить негде 2508AF.tit7861, шива от 11AK37 подойдет к шасси 11AK37-11?Если нет дай пожалуйста ссылку на 11AK37-11.
tit7861
27/03/2008 13:36
держи, проверенная
sermaster1
27/03/2008 17:01
За шиву спасибо,но она не помогла.Полоса.После замены памяти инициализацию не надо делать?
tit7861
27/03/2008 17:18
Так должна работать. STV9306A бракованные попадались.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 18:32
последний раз купил две STV9306A- полоса и STV9306 - норма. недовольство, огорчение
sermaster1
30/03/2008 09:55
У меня их уже 4 штуки скопилось.Что должно быть на 1и 3ногах у STV 9306?
zarah
30/03/2008 10:16
sermaster1, Прочитай всю тему и посмотри схему ТВ, и не будешь задавать глупых вопросов. смех
tit7861
30/03/2008 10:30
Полоса - то полосой, а каналы то - чувствуется, что переключаются или нет. Может на каком и звук появится, регилируется ли тогда. Почему об этом ничего нет?
sermaster1
30/03/2008 11:03
Полоса на экране сдвинута от правого края на 5см.При вкл ТВ через 5сек уходит в дежурку,программы до того как ТВ уходит в дежурку не переключаются.При повторном запуске программы переключаются-полоса на экране мигает при переключении.Звука нет,хотя не известно на какой программе находится ТВ:если канал не настроен,то звука не будет.
B.B.
30/03/2008 15:29
zarah писал:
Повторил нужную для тебя информацию.
sermaster1
08/04/2008 10:21
На шинах SDA SCL пачки импульсов есть,на 47 ноге проца 2248 нет пилы.Проц подкидывал
zarah
08/04/2008 18:03
Постоянно или нет? И какое напряжение на шине?
sermaster1
11/04/2008 13:24
Импульсы присутствуют постоянно,напряжение постоянное на шинах меняется от 3.8 до 4.2в.Питание проца на12 ноге 5в,на17 8в.Мерял с поднятыми шинами,пилы нет.
zarah
11/04/2008 17:52
Так не должно быть. Где то проц видит ошибку, и не может отдуплится.
поднятыми шинами где?
