тв JVC AV-2104TE (ш. CW) | |||||||||
00X00 15/03/2008 22:57 |
Состав:
STR W5753A БП AN5279 Звук AN15525 Кадры TT2190 Стр. Тр-р 24C16 Память JF 05 01 – 3213 QQH0170 – 001 ТДКС TDA11010H/N1B00 Видео+проц В тв неустойчивая картинка. На экране изображение искривляет и затягивает влево. Ярко выраженной темной полосы, как при высохшем эл/лите не видно. Похоже как в ламповых перегружается р/канал при пропадании АРУ. И идёт срыв синхро, пропадает цвет. Проверил питание после всех КРЕНок, норма зацепиться не за что. Проверил заменой эл/литы по В+, пару раз было нечто подобное из-за них. Но на этот раз не оно. Выход на "тюльпаны" видео вроде нормальный. Может это, что нибудь типовое и уже решенное? Хотелось бы услышать какие нибудь пожелания! |
Oлег 16/03/2008 00:00 |
00X00, сетевая банка впорядке? |
zarah 16/03/2008 00:02 |
Ну скажем литы не только по +В надо проверять и менять. После 5-6 лет работы этих аппаратов добрая половина литов в мусорку идет.
Ну и паять шасси есстесно. Фото какртинки неплохо бы. В поиске был? |
KRAB 16/03/2008 00:52 |
B.B. 16/03/2008 06:35 |
Так нормальный или "вроде" ? |
00X00 16/03/2008 22:10 |
Внимательнейшим образом изучил все поданые советы. За них огромное спасибо, они должны очень помочь.
Кто нибудь в ближайшее время "бодался" с JVC на мс TDA11010H/N1B00? Прошу откликнуться! |
B.B. 17/03/2008 07:12 |
00X00, Можно попробовать поставить чистую память,
или вот прошивка |
00X00 19/03/2008 23:07 |
Пробовал с другой прошивкой. То же самое.
Подавал сигнал с AV входа. То же самое. Начинаю думать на саму МС. |
B.B. 20/03/2008 06:44 |
Необходимо войти в сервис и выставить правильно системные константы.
KRAB 20/03/2008 08:51 |
00X00 20/03/2008 22:15 |
Прошивку пробовал из ссылки KRAB . Родная все таки повреждена, как выяснилось не все программы захватывает. Но то не так важно. Главное искривление побороть.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:31 Не получилось? ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:43 Прошивки ещё попробую повставлять. Необходимо войти в сервис и выставить правильно системные константы. Вот с этого места пожалуйста поподробнее! (так говорит няня). Сервис в этом JVC ну "очень зелёный". Если можно В.В. как, куда, и сколько? Если можно, расписать поподробнее. некоторые опци бледно - голубого цвета на фоне шумов буквально неразличимы. А если ещё и не ясно, что они конкретно обозначают и на что повлияет их изменение. А может быть дело как раз и в них. Со слов клиента его уже пытались делать. |
KRAB 20/03/2008 22:48 |
ДОБАВЛЕНО Март 20 2008 ЗЫ: крайний вариант - если ПРОЦ и не достанешь в с/ц - менять на CG-шасси можно - посадочное 1:1. |
00X00 20/03/2008 22:55 |
Питание проверил в первую очередь. Осциллографом прошелся по всем выходам - пульсаций не заметил.
С AV выхода смотрел осциллограмму, визуально чистая, красивая. На катодах кинескопа для сравнения с провалами, не чистая. Может есть описание этой МС на русском, с удовольствием почитал бы. ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 23:02 Мелькало в поиске, что проц заказывать, только точно такой и точно по правилам. Да и перепаивать 128 ног не для слабонервных. Так что CG не крайний а второй вариант, после малейшей заминки. Кстати пульт тогда тоже надо другой? |
KRAB 21/03/2008 00:42 |
B.B. 21/03/2008 07:55 |
00X00, как входить в сервис здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
В сист. константах есть три таблицы. Внимательно выставляешь согласно начинки твоего ТВ. Что будет непонятно, огласишь - подправим. Далее переходим в сервисный режим и регулируем тракт ПЧ. Настраиваем опорный генератор (VCO). ТВ должен быть настроен на один из ТВ каналов - в сервисрежиме в субменю IF выбираем параметр VCO. На экране отобразится соответствующее меню и строка JUST REFERENCE должна быть оранжевого цвета. Если это не так, регулировками параметров TOO HIGH/LOW - добиться оранж. цвета указанной строки. Дважды нажимаем кн. DISPLAY для выхода в нормальный режим и контролируем качество изображения. Регулировка параметра DELAY POINT (задержка ВЧ АРУ). ТВ в режим ч/б и сигнал метрового диапазона. Переводим ТВ в серв. режим и в субменю выбираем IF, а в нем - DELAY POINT (значение этого параметра по умолчанию 32) Регулируем этот параметр, добиваясь отсутствия шумов (снега) на изображении. Далее ТВ перестраивается на ДМВ диапазон и повторяют эту процедуру. Дважды нажимаем кнопку DISPLAY и выходим из серв. режима. Если это не поможет - то уже знаешь, что дальше делать. |
KRAB 21/03/2008 10:04 |
Так что -
B.B. 21/03/2008 10:20 |
KRAB, что-то пропустил я эту фразу
Да и написана она както двояко, если все почитать внимательно. Ну ничего - пригодится другим участникам эта информация. |
Морозик 21/03/2008 22:55 |
Этот телевизор не представляю совсем (хотя наверняка был в ремонте)
Разделительные кондеры когда утекают в цепи явидеосигнала. нечто подобное возникает.. |
KRAB 21/03/2008 23:37 |
Морозик 22/03/2008 19:18 |
KRAB, Ужас!!!! Эту часть точно не делал, а уж БП и строчную наверняка.
На худой конец менял позистор. |
