Panasonic TX-29F340T - проблемы с кадровой
fors
29/03/2008 21:11
Panasonic TX-29F340T шасси GP21 процессор с радиатором. на плате TNP4G376 ТВ со слов владельца после покупки проработал 3 часа. Через 30 минут работы выходит из строя кадровая LA7876N пропаял тдкс, заменил
вольтдобавку, микросхема кипит.
vitamax
29/03/2008 21:30
fors писал:
Это что новый с магазина?Так пусть по гарантии отнесёт.
fors писал:
прцессор с радиатором снимать не буду.
- а заднюю крышку хоть снял? подшучивать, дразнить классно!
zarah
29/03/2008 21:47
fors писал:
через 30 минут работы выходит из строя кадровая LA7876N шасси GP21 прцессор с радиатором снимать не буду. ТВ со слов владельца после покупки проработал 3 часа.
Это вопрос или ответ???
fors, Тебе 2 часа на исправление темы согласно правил раздела.
B.B.
29/03/2008 21:48
fors, правила нужно соблюдать на любом форуме.
На нашем форуме вот такие http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
fors
29/03/2008 23:46
шутники. 3шт LA 7876N уже загнулось. поставил дополнительную защиту по питанию. кадровая кипит. поменял конденсаторы по питанию.
АВАС
30/03/2008 00:09
А что нибудь про картинку, или другие несоответствия?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 01:36
Да и не прикручивай шуруповёртом на радиаторе "сиськи" получаются !!!!!
fors
30/03/2008 00:37
есть разница в питании +15 и - 13в пропаивал тдкс, проверил смд конденсаторы, ос кадровая 6.6ома. на картинке видимых искажений нет. размеры строчной и кадровой
в норме.
zarah
30/03/2008 00:47
fors, Я тебя еще раз предупреждаю
Сообщение Администрации :
Внимание!ОФОРМИ ТЕМУ ПО ПРАВИЛАМ!!!
Юр961
30/03/2008 00:49
Замерь на выходе кадровой напряжение питтания должна быть половина.
АВАС
30/03/2008 00:53
У меня на диске где-то 34-й режим не помню, но греется она безобразно, посмотри 2 вариант.
fors
30/03/2008 01:01
1 0 2 "-12.8 3- 0.47 4- +14.9 5 0.6 6 0.61 7 +14.7 8 " -10.5 9 +14.9 10 "- 10.7
Юстас - Алексу
9876 6546
1278 8745
4563 9987
4456 9087
голливудская улыбка
ЗЫ: вольтдобавку менял? Брак ИМС ...
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95766
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075
zarah
30/03/2008 01:08
Левак(имхо).
fors
30/03/2008 01:17
левак я уже думал но микросхемы с сервис-центра Panasonic и стоят 18$ вольтдобавки 220*35 C463 и 456 заменил. сборка Калининград. на оске есть пара диодов по коррекции поралельно резисторам может рвутся под напругой?
fors писал:
кадровая кипит
- ТЫ на предмет "возбуда" смотрел осцилом?
fors
30/03/2008 01:32
ТВ остался в РТМ реально посмотрю в понедельник.
zarah
30/03/2008 01:41
fors писал:
До лампочки, только менять.
fors писал:
Нормальное явление.
fors
30/03/2008 01:49
опыт работы с Горизонт и проверкой выпаиванием каждого конденсатора еще не подводил. а вот смд резисторы могут менять свои номеналы.
serg128
30/03/2008 02:06
fors, а мысль про ОС не возникала?
fors
30/03/2008 02:16
думаю подставить на другой кинескоп без всяких элементов на ос.
fors
31/03/2008 19:29
подключал к донару 100 горизонту эфект тотже, смотрел эпюры красота,а кадровая кипит!!! умереть к.р недаю.
пытоюсь войти в сервис. могу сбросить фото микросхем.
fors писал:
- брак! подмигивание
Морозик
31/03/2008 21:47
serg128, У меня возникла подмигивание мысля про ОС. Сам вовремя отказался от ремонта по совету с сайта. Но автор говорит что подкидывал кин(?)
Стало быть брак детали., а что они из сервиса Панаса, так там тоже люди работают живые смех
fors
31/03/2008 22:59
в микросхемах не работает термостабилизация? укого на столе есть панас с рабочей микросхемой скиньте фото SOS !!!!! E-mail
предлогаю фото погибших как присоединить к ссылке?
fors писал:
- нет, просто или перекат или брак откровенный!
zarah
01/04/2008 00:22
fors писал:
Думаю китаезы недолили на кристаллах.
Такая же бяка творится на 8350Q, особенно на 29 диагоналях. У рыночных температура кристалла 80-85*, а у родной 55-60*, вопрос интересный да? улыбка
fors
03/04/2008 00:18
сегодня перетрес все смд резисторы все оказалось ОК! посадил осцилограф на выход к.р. + м64 установил датчик температуры и давай пасти, без сигнала микросхема
нагрелась до 72 градусов телевизор проработал 1час тьфу -тьфу,Эпюры красота. Завтра буду гонять с закрытой крышкой. НЕ потеме насчет 8350 были случаи переодического пропадания кадровой р. как правило при включении а потом вроде и работает.
vitamax
03/04/2008 00:49
fors, навесь на кадровую кусок радиатора тоже помогает температуру сбить.
АВАС
03/04/2008 01:07
Перетёс! Пыльные что ли были? Народ желает знать!
fors
06/04/2008 21:08
Спасибо за советы! перетрес- поднял каждый резистор, закрыл заднюю крышку работает как часы, телевизор пыли еще не видел. Насчет радиатора если бы это был не гарантийный я так бы и поступил. Осталось в сервисе выставить размер и все ОК! тема ЗАКРЫТА
АВАС
06/04/2008 21:18
Так что-же было? Когда "топор" есть будем? Хотя и с кашей непонятно.
