Самсунг CS-21K3Q нет изображения
sermaster1
30/03/2008 09:20
SAMSUNG CS-21K3Q PLANO проц TDA9381,видеоусилTDA6107J.Растр темный,при увеличении ускоряющего зеленый растр с зелеными ЛОХ.На входах RGB на ПК по 0,4в,на катодах по 190в.Зашел в сервис,растр опять темный,потом нажал кнопку MUTE на экране надпись:ADJUST SCREEN:NG.Нажал MENU,на экране появилась таблица сервисного меню на секунду,потом опять темный растр.ADJUST SCREEN:NG-это он пишет что неправильное ускоряющее или пушка зеленая неисправна?Надписи на экране не в фокусе,фокус не выставляется.
мастер-ломастер
30/03/2008 09:55
sermaster1, привет! накал добавь на время , и посмотри как будет, и сделай выводы улыбка мне кажется , что кин улыбка
sermaster1
30/03/2008 10:05
мастер-ломастер, привет! Накал я сразу добавил, просто написать забыл.На ПК на R513 перемычку поставил.SCREEN AJUST:NG что означает?
sermaster1
30/03/2008 11:55
На другом кине то же самое
мастер-ломастер
30/03/2008 12:23
sermaster1, в сервисе есть установка ускоряющего, крутить надо медленно, потихоньку улыбка улыбка улыбка вот об этом тебе и пишет процессор голливудская улыбка
zarah
30/03/2008 13:32
sermaster1, А что тебе мешает проверить эммиссию катодов для начала, а ???
sermaster1
30/03/2008 13:35
мастер-ломастер, спасибо огромное! классно! При правильном ускоряющем надпись на экране ярко-зеленая.Но изображение не в фокусе и фокус не выставить.Кин подвел.Кстати он уже такой не первый.
zarah
30/03/2008 13:42
sermaster1 писал:
sermaster1, Так каков финал данной эпопеи? Можна внятно?
sermaster1
30/03/2008 13:43
А в сервисе нет установок по фокусу?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2008 14:46
Финал такой:неправильно выставленое ускоряющее и неисправный кин.Непонятно как ТВ выдавать.
zarah
30/03/2008 13:50
Во дает!!! смех
Как брал так и выдавай, улыбаясь и расшаркиваясь перед клиентом. Не забудь денег взять за диагноз. подшучивать, дразнить
vitamax
30/03/2008 14:13
zarah писал:
И как можно побольше ведь проделана большая работа. улыбка
B.B.
30/03/2008 15:25
sermaster1, нужно сначала купить прибор для проверки кинескопов,
если лень его другими методами проверить, а потом и деньги не грех взять.
Да и вообще - любой ремонт должен начинаться с проверки кинескопа. голливудская улыбка
RV6FT
30/03/2008 15:54
sermaster1, ищи дефект,,кинескоп,, ---это отговорка что-бы не ремонтировать!
vitamax
30/03/2008 18:35
B.B. писал:
Золотые слова.
Помню 2000-2003г. когда с германии возили вагонами б/у телевизоры.Ремонт начинался с проверки прибором кинескопа,затем пылесос,потом на стол замена литов а потом включение.Даа хорошее времечко было.
Морозик
30/03/2008 19:40
sermaster1, Уж и кинескоп..А чем ты фокусирующее измерял? И на ножке кина?
а может ТДКС? а может панель кинескопа? Да мало ли чего еще...
sermaster1
31/03/2008 08:02
Морозик, если на другом кине показывает нормально,в фокусе?
zarah
31/03/2008 08:16
sermaster1 писал:
сумашествие
sermaster1
31/03/2008 10:05
zarah, Морозик спрашивал про панельку,ТДКС-если на друком кине нормально показывает,то панелька и ТДКС не причем.
B.B.
31/03/2008 10:14
sermaster1 писал:
То вывод только один . Зачем сто страниц писать ?
Рафик
31/03/2008 10:19
У тебя скорее всего замыкание (утечка) между фокусом и скрином. подключи отдельным проводом от присоски к фокусу на разъеме кина, второй провод подключи к ускоряющему на разъеме кина и этот провод( с ускоряющего) поднеси к земле на расстояние примерно 10 мм и включи ТВ на короткое время должна проскочит искра, восстанавливается примерно 8 из 10 кинов.
Морозик
31/03/2008 12:24
sermaster1, А пробывал отсоединить фокусирующий совсем? Иногда помогает...Я серьезно.
sermaster1
31/03/2008 13:48
Рафик,сделал как ты писал-аппарат ожил! классно!
zarah
31/03/2008 17:55
sermaster1, Все это есть здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
Только надо читать и не ленится!!! А в поиске сколько вау, какие хошь прибамбасы есть. классно!
sermaster1
03/04/2008 13:03
Тут новая проблема:выставляешь ускоряющее правильно в сервисе,он работает.Выключаешь ТВ из сети,через какое-то время включаешь-экран темный.Опять лезем в сервис,ускоряющее опять неправильное,выставляем,выключаем-та же картина.Напряжение строки 122в,стабильное,а ускоряющее плавает.Входим в сервис, нажимаем MUTE,выставляем ускоряющее правильно,нажимаем MUTE,появляется сервисная таблица,не выходя из сервиса работает нормально.Снова нажимаем MUTE-ускоряющее неправильное.
alexzander
03/04/2008 13:25
"плавает кин" не хочет здаваться я обычно восстанавливаю не так
а электрошокером ментовским по выводам на кине поводиш во многих случаях отпускает но не всегда
но емкость по ускор и панельку всеже рекомендую поменять если еще не поменял.
zarah
03/04/2008 18:08
Да синюю керамику на ПК по ускорению надо сразу было поменять. Если ускорение плавает на кине, то значит трындец ТДКСу или труба всеже подмыкает.
Как проверить ТДКС в таком случае:
- отпаиваешь ускорение и через 500мом на корпус, меряешь. Если не плывет значит дело в трубе.
sermaster1
04/04/2008 11:54
Керамику на ПК поменял сразу.А ускоряющее плавает все же изза кина-ТДКС новый поставил
zarah
04/04/2008 17:53
sermaster1, Попробуй другим способом отжечь замыкание.
sermaster1
08/04/2008 09:02
zarah, другим это:ментовским шокером или при включеном ТВ присоской по горловине поводить,предварительно сняв ПК?Шокера нет в наличии.
Рафик
08/04/2008 12:55
не мучайся, все-таки придется менять кинескоп, но для начала очисти память......
zarah
08/04/2008 18:12
sermaster1, Повторяю!!! По ссылке там все есть, или ты читать разучился?
SergeyNZ
08/04/2008 18:38
sermaster1, стреляй или не стреляй, опять к тебе-же притащут чуть позже. Не проще ли сразу
хозяев предупредить, что кин загибается (пусть сами решают): проблем меньше.
2 дня назад Panasonic так-же выдавал.
