Samsung CW-30A90SD проблема с коррекцией
borisska
05/04/2008 13:30
Доброго всем дня.
Сразу оговорюсь, что технических знаний у меня не хватает, но постараюсь изложить проблему подробно и буду благадарен любой помощи.
Изображение на телевизоре растянуто за углы по горизонтали, насколько я успел тут почитать такое явление называют эффектом подушки. Я вызвал на дом телемастера, который провозивщись пару часов ничего путного не сделал, и сказал, что телевизор нужно везти в мастерскую. Т.к. 52 кг веса для меня величена не подъёмная, то решил хоть для начала поискать помощи тут, возможно решение довольно известное.
Модель Samsung CW-30A90SD шасси SCT53A, за коррекцию отвечает TDA8145. Простая замена на новую ничего не изменила, питание на неё подается 26в, по датащиту вроде нормальное... Может будут советы в какую сторону смотреть и если кто знает откуда взять схему, то поделитесь линком или отправьте на
Спасибо
Vlad-1966
05/04/2008 14:32
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-sct53a-download-9338.html
Кроме 8145 есть диодный модулятор, емкости и дроселя.
БУНЯ
05/04/2008 16:58
Далеко ходить не надо, поиском пользоваться надо, схема здесь на это шасси имеется. http://archive.espec.ws/section328/file11621.html
