Orion T2900 как войти с помощью пульта в настройки
Serje
15/04/2008 11:23
Люди добрые подскажите, всё голову сломал.
Подарили старый телевизор Орион Т2900. Не могу разобраться как войти в настройку каналов!!!!!! рёв в три ручья
agent007
15/04/2008 11:46
в старых Орионах обычно кнопочка типа П2К стоит
RV6FT
15/04/2008 12:15
Serje, есть Орион только с пульта настройка каналов.
Serje
15/04/2008 12:16
Да похоже что только с пульта, но вот что нажимать, 4 часа бился так и не нашел
B.B.
15/04/2008 12:19
Serje, фото пульта бы сюда.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 12:22
Нашел в справочнике - RC-37. Такой у тебя?
Serje
15/04/2008 12:27
Фото завтра выложу.
это что?
Руслан
15/04/2008 13:05
Serje, это модель пульта,выложи фото завтра,и тема под снос так как интересса не представляет.
Serje
15/04/2008 13:22
Руслан,
полностью согласен, завтра фото, надеюсь получу совет и всем огромное спасибо. голливудская улыбка
Serje
16/04/2008 08:11
Вот пульт. Н а самом телевизоре, на морде под крышкой) только кнопки вкл,Fine Tuning -+, звук -+, каналы + -
B.B.
16/04/2008 08:13
Кнопку PRESET нажимал? И проверь кнопки на пульте - работают вообще или нет.
Пульт точно от него?
iga
16/04/2008 08:39
B.B., прав на все сто. контактные площадки "вытерлись".разбери,помой и проверь к прм. пинцетом.
Serje
16/04/2008 08:49
Нажимал, тихо. Ок попробую, разобрать и протереть.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 09:50
Пульт, точно от него. Каналы переключает, яркость баланс и тд...
sergeih
16/04/2008 17:57
Preset - для включения режима настройки , search- для настройки , store - для запоминания выбранного канала
zarah
16/04/2008 19:37
ПДУ надо помыть от САЛО смех и поменять резину классно! может и настройка появится подшучивать, дразнить
