[Решено]Universum FT1002A не запускается БП
Rostyk.07
09/05/2008 18:43
Universum FT1002A шасси неизвестно
Cостав:
Процессор PCA84C440P/401
Память 24C01B1
УНЧ TDA1013B
Тюнер UVE33-W14
Цветность TDA3561+транскодер
БП на STR 54041
Поступил в ремонт с такой неисправностю:при включении телевизора светится дежурный режим после нажатия кнопки пуск индикатор гаснет БП не запускается напряжение питания STR 54041
есть 300В.Проверил всю обвязку МС всё в норме,электолиты проверял на MSRре все исправные.Менял STR 54041 на новую тоже самое нет запуска, может кто нибудь встречался с таким дефектом.Заранее благодарен!
ФАРТ
09/05/2008 18:49
Rostyk.07, Сколько ремонтировал питатели на STR54041, всегда были оборваны резисторы.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=PCA84C440P-401&manystr=&sub.x=27&sub.y=9
мастер-ломастер
09/05/2008 18:49
Rostyk.07, А если строку отключить и лампу повесить? Можно также МП-3-3 подставить улыбка
Rostyk.07
09/05/2008 19:00
По вторичным цепям короткого нет,и БП мёртвый никаких признаков работы и запуска,даже щелчков.Резисторы в обвязке МС целы.
B.B.
09/05/2008 19:06
Rostyk.07, привет! Первая страница пошла.
Каждый БП должен както запустится. Правильно я излагаю. Так вот, в STRке есть цепь запуска.
Давай начнем с этой цепи. Что ты там наблюдаешь?
НОТ я думаю убрал и лампочку навесил.
vitamax
09/05/2008 19:10
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07,Дежурный режим как я понял держит. а напряжения во вторичных цепях какие?Блок питания простой подай для уверенности с Б.П.403 .18 и 115В.чтобы разделить неисправность Б.П. или вторичных цепей.
Rostyk.07
09/05/2008 19:44
ФАРТ действительно я был не внимателен,спасибо всем заменил R108-270K на запуск МС всё работает ОК.Извините меня что ошибался,уже видимо старость улыбка улыбка улыбка
ФАРТ
09/05/2008 21:04
Rostyk.07 писал:
Вот видишь - типовуха. улыбка
Rostyk.07
09/05/2008 21:39
Да это типовуха, но меня ввело в заблуждение что резистор когда был впаян имел сопротивление 27К,и я думал что он на 27К.Спасибо всем! браво!
Сержик.
09/05/2008 22:45
Замерять впаянные резаки-дело бесперспективное. улыбка
надо мерять смещение напряжения по запуску на самой микре
