Panasonic TX-29F250T - кадровая развертка
marten
25/05/2008 22:12
Подскажите были ли у кого нибудь проблемы с кадровой разверткой
м-ма LA7876N , у меня спрогревом происходит нелинейное сужение
растра по кадрам.
БУНЯ
25/05/2008 22:36
marten, пока что я вижу, что у тебя проблемы с чтением правил создания тем.
B.B.
26/05/2008 07:14
marten, Это тот телевизор, что уже третий раз возвращают?
Хитрован
26/05/2008 08:33
В этих телевизорах херовые оски меняй ее и все пройдет
МАТВЕИЧ
27/05/2008 21:36
Провода идущие к кадровым катушкам проходят по обе стороны оски от верхней колодки,они идут под клеем,нагревай клей паяльной станцией и вытягивай эту косичку,на уровне стыка феррита они оборваны,обычно с одной стороны,удачи!!! подмигивание
marten
27/05/2008 22:18
Всем большое спасибо за подсказки.Просто хотелось услышать побольше информации по этой проблеме.До меня было два мастера и оба сказали что виновата кадр.м-ма .Но посколько м-ма стоит дорого не стал рисковать ее заказывать.
Заберу аппарат в мастерскую буду смотреть оску.
МАТВЕИЧ
27/05/2008 22:42
Забыл,косичка из 7 или 8 проводов,не потеряй,потом их спаяй все и брось одним проводником до переходной колодки,удачи!!!!!Отпишись!!!!!
marten
02/06/2008 21:11
Всем спасибо . неисправность устранил.Виновата действительно оказалась откл.система.
Разрыв проводников нижней секции кадровых катушек как раз на стыке между феритами.
Особая благодарность Матвеичу.
acbserg
13/02/2010 12:39
Респект МАТВЕИЧу, восставновил ОСку по его технологии тоже был обрыв косички идущей к нижней половине, обрыв был на середине пути между верхней и нижними обмотками где стык ферритов. МАТВЕИЧ Огромная благодарность!
MASTER+
15/02/2010 01:25
Вот ещё фото, где и как.
Измерения на сопротивление и индуктивность тоже немаловажно.
solon
07/02/2018 16:10
Сегодня был точно такой случай с ОСкой. МАТВЕИЧ Огромная благодарность!
Grenkin
18/08/2020 10:58
Спасибо Матвеичу. У меня та же проблема,при нагреве уходит геометрия,пока холодный -нормально. Я честно думал ОС надо полностью менять из-за внутреннего обрыва ,а он оказывается на верху. Это в корне меняет дело. Ну пару лет у меня стоит вентилятор 120 ка ,дует на ОС как временное средство. Но как говорят -нет ничего более постоянного,чем временное. смех
