Karcher chassis TV2K - как снять kluch по дампу? [РЕШЕНО]
Rostyk.07
05/06/2008 18:26
Здравствуйте!
Телевизор Karcher
Шасси: 40F-TV2K00-0M0
Cостав:
Проц. ST92195B5B1/PBP
Память 24С08
Видео: STV2248C
Пришёл в ремонт с дефектом на экране пишет kluch и три цифры на код. Дело в том, что нет пульта ни у меня ни у клиента и универсальный не подходит. Взял выпаял память и считал на программаторе прогой icprog прошивку, но где зарыт в прошивке код я не нашёл. Пробовал перезаписывать - ничего не дало, стереть почему то не удалось - в программе не активная кнопка и поэтому с чистой не пробовал (а другой программы у меня нет). Без памяти телевизор не запускается. Помогите вычислить код по дампу или может у кого есть родная прошивка. Заранее благодарен!!
mitrofanius
05/06/2008 19:06
Попробуй в сервеси убрать. Вход должен подойти ---- скрытая кнопка на ПДУ в левом нижнем углу
Кнопкой ОК просмотр листов.Кнопками Р+Р-просмотр опций.Кнопками V+ V-менять опции.Кнопка Р.Р выход. или попробуй убрать ключ так ----трижды нажать кнопку PP
BOSYVICH
05/06/2008 19:27
mitrofanius, классно!
Rostyk.07 писал:
БМК-Миха
05/06/2008 19:32
Rostyk.07,
,стереть почему то не удалось в программе не активная кнопка и поэтому с чистой не пробовал
24 серия не требует стирания,жмешь кнопку "Правка",выбираешь строку "Заполнить буфер",
затем жмешь "ОК".Буфер заполнен 00FF,после этого записываешь.
Это все!
Только шасси TV-2K с чистой памятью не работает
ФАРТ
05/06/2008 20:09
Rostyk.07, утром в личку цикани. Есть ячейки.
Или сегодня улыбка здесь почитать monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210432
Rostyk.07
05/06/2008 20:24
С чистой памятью работает но не переключает каналы и зауженое изображения,почти подходит та прошивка которою дал мне BOSYVICH,но тоже не переключает каналы и нет звука по AV (тихий шум).Если у кого есть хотел бы родную,или со снятым кодом?
ФАРТ
05/06/2008 20:34
Rostyk.07, так ссылку ты читать не будешь? улыбка
BOSYVICH
05/06/2008 21:01
ФАРТ, я ему в том же месте сделал изменения улыбка . Говорит, что не переключает каналы.
ФАРТ
05/06/2008 21:30
BOSYVICH, в BIN, или HEX?
Вано
05/06/2008 21:46
Rostyk.07 писал:
не занимайтесь ерундой. мак макси работают по два кода на разный вариант TV2K**/ кнопки навыворот, засядь лучше за пульт бяка
Rostyk.07
05/06/2008 21:50
BOSYVICH,спасибо замок снят и звук есть.Я имел ввиду, что каналы не переключаются, в смысле 1-2-3-4,при попытке переключить на кнопки Р+ Р- реагирует, но не переключает,стартует сразу с 4 канала и пишет Brak signala.Я так понял, это не в прошивке дело а в меню пользователя или может из-за того, что не настроен канал?
ДОБАВЛЕНО Чт 05 Июн, 2008 20:55
ФАРТ,и тебе спасибо улыбка классно! хотел спросить ты с этой прошивке что я выложил снял код или свою нашёл?
ФАРТ
05/06/2008 22:05
Rostyk.07, я в твоей снимал. Да и BOSYVICH, наверняка, там же. улыбка
