Daewoo 20Q2 шасси СР-375 - щёлкает БП
Rostyk.07
28/06/2008 23:32
Состав:
Процессор DW370M4
Память 24C08
Видиопроц TDA8374A
Линия задержки TDA4665
Звук TDA7056
Секам TDA8395
КадроваяTDA8356
БП STRS5707 (без радиатора)
Сторочный транзистор D2499 (без радиатора)
Первичная неисправность:
Поступил в ремонт щёлкает блок питания.
Выполнена работа:
Строчний транзистор проверил, рабочий 100% для полной уверености подкинул другой.Нагрузил питание строки лампочкой 60Вт блок питания запустился 125В есть и держит нормально скачков не наблюдается.ТДКС думаю рабочий (просто сейчас нет возможности чем проверить извиняйте).Щелчки не такие как при пробитом строчном транзисторе а примерно 1-2Гц в секунду.Может что не досмотрел?Подскажите кто такое встречал?Зарание благодарен!!!
zarah
28/06/2008 23:46
Все остальные напруги с ИП соответствуют номиналу? Особенно с I802. Подними коллектор Q401 и посмотри импульсы в базе. C423 поменять не задумываясь. Подними питание кадровой и стартони. Телик древний - половина литов в мусорку. классно!
MASTER+
29/06/2008 00:13
Rostyk.07 писал:
Выполнена работа:
А электролиты менять, другой мастер?
Подвесть любой ТДКС на 2-3 провода в коллектор.
Rostyk.07
29/06/2008 01:06
Питание кадровой отключил, C423 заменил эффект тот-же импульсы в базе думаю в норме на фото амплитуда 4В.
MASTER+ писал:
Подвесить любой ТДКС на 2-3 провода в коллектор
Завтра попробую подвешу ТВС ПЦ-15.
MASTER+ писал:
Где и какие именно?
Rostyk.07 писал:
ТДКС думаю рабочий
- ЗРЯ так думаешь - это все ПРОВЕРЯЕТСЯ как выше предложили, например!
Rostyk.07 писал:
- ты лучше СИОХ в К НОТа посмотри ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
29/06/2008 08:02
MASTER+ писал:
В БП.
zarah
29/06/2008 08:03
Rostyk.07 писал:
Где и какие именно?
Ты меня пугаешь дорогой! бяка Постоянно об этом твердим - первичные и вторичные ИП, КР, СР и т.д. Выпаивай по одному и меряй на ESR и номинал классно! и будешь знать где надо менять. классно!
Любой ТДКС подкинуть можно для проверки. Обмотки +В, коллекторная, корпус, ОТЛ, высокое, ускоряющее и фокус - думаю найдешь? подшучивать, дразнить
А еще лучше сделай себе тестер для проверки строчных трансов, благо схем хватает в инете, день потратишь - зато будешь при приборе. улыбка
Rostyk.07
29/06/2008 08:11
Электролиты БП проверил на ESR и заменил.
zarah писал:
Сейчас подкину!!
MASTER+
29/06/2008 08:13
Rostyk.07 писал:
Сейчас подкину!!
Сообщи сколько минут на это потратишь. голливудская улыбка
Rostyk.07
29/06/2008 10:27
Видно я пошёл не вту сторону.Подкинул ТДКС ничего не изменилось дефект прежний.Опять нагрузил БП лампочкой 60Вт блок питание тоже щёлкает.А вчера подкидывал лампочку БП запускался правда много раз я не пробовал.Когда лампочку выкручиваю из патрона включаю телик и при включённом телеке закручиваю лампочку БП запускается и лампа светит.
tit7861
29/06/2008 10:40
Rostyk.07, посмотри по ссылке, как нагружают на лампу СР370-СР375 и сразу бери лампу на 100Вт - и вопросы по нагрузке отпадут. Если будет все нормально, тогда считаем, что БП исправен и надо выискивать увеличение потребления тока во вторичных цепях, а их всего там три.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 11:43
Rostyk.07 писал:
Тогда на очереди ОС улыбка
Rostyk.07
29/06/2008 11:00
Проверил на ESR и заменил C818, C821, C811, C808, C807, C823, C805.
tit7861
29/06/2008 11:04
Rostyk.07 писал:
Так сразу нуно было. Ну и есть ли результат?
zarah
29/06/2008 11:04
Rostyk.07, Я обращал твое внимание на TDA8138. Где ответ?
Сержик.
29/06/2008 11:16
tit7861 писал:
Rostyk.07, сразу бери лампу на 100Вт
ты, что и вправду думаешь, если БП на шиме 5707 не запускается на 60вт, то запустится на 100? ты такое пишешь из личной практики или для количества постов?
У чела и так сравтывает токовая защита... а ты даешь бесполезный совет.
Надо собирать генероттор для провери ИБП и ТДКС, и тогда такие темы исчезнут впринципе.
tit7861
29/06/2008 11:19
Сержик., из личной практики и не только своей. Ты сходи по той ссылке, которую я давал и посмотри. Количество постов мне пофигу. Насчет генероттора согласен. улыбка
Сержик. писал:
Это полезный совет, так как у него токовая защита срабатывает или из -за увеличения потребления тока во вторичных цепях, а может и из-за неисправности в самом БП.
Это и даст возможность более точнее локализовать неисправность. улыбка
Сержик.
29/06/2008 11:24
Ну если токо из личной практики...
А по ссылкам пишут такие же люди, как и мы с тобой...
zarah
29/06/2008 11:29
Rostyk.07, Смотри здесь, а то в личке чего то не клеятся файлы.
Rostyk.07
29/06/2008 11:48
tit7861 писал:
Тоже самое!!
Когда БП работает на лампе на TDA8138 вход 11Ви 14Вна выходе 5В есть а 12В есть .Буду смотреть. недовольство, огорчение
tit7861
29/06/2008 11:58
Rostyk.07, У тебя в реале есть оптрон в схеме БП или его нет. Если нет - то у тебя ТВ скорее всего стоит в ДР, а потому и нет 12В.
Rostyk.07
29/06/2008 12:00
tit7861,я перепутал 12В есть!!!Подскажите может ещё какие литы заменить?
tit7861
29/06/2008 12:02
Rostyk.07, ты все-таки из головы мысль о неисправность флэя(или ОС) не выкидывай, кажется, что кончится все равно этим.
Rostyk.07 писал:
- ты же в последнее время так рьяно советы в постах давал ... А тут - пас?! подмигивание голливудская улыбка ESR-метр сделал?! НЕТ?. На ент - и суда нет! голливудская улыбка
Rostyk.07
29/06/2008 13:26
KRAB писал:
ESR-метр сделал
KRAB, давно!!!классно!
Ура!!!!Подкинул прямо на столе другую ОС, и чудо телевизор стартанул нормально!!!Снял ОС увидел 0,5см прогорелой обмотки попробую почистить и пролакировать может знаете лучший способ?Если не получится куплю новую!!!
мастер-ломастер
29/06/2008 13:33
Rostyk.07, всё правильно, зачистил и пролакировать, дать просохнуть, и всё ОК улыбка
Rostyk.07 писал:
- каждый отделенный виток сначала в скотч, а потом уже лак. улыбка
zarah
29/06/2008 14:19
Rostyk.07 писал:
Лично я из этого ни чего не понял! Rostyk.07, Переведи.
Rostyk.07, На схеме четко прописаны напруги на этой микре, а у тебя что там творится???
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 14:21
Все ясно подшучивать, дразнить опоздал смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 14:26
Rostyk.07, Распуши, почисти, помой спиртиком и залей масляным лаком в несколько слоев. классно! Сверху приклей строительный скотч.
Rostyk.07
29/06/2008 14:29
zarah, спасибо за старание уже всё выяснилось!!! классно!
Rostyk.07
29/06/2008 15:38
Всем спасибо!!!ОС не смог отновить повреждено больше 15 витков и то некоторые поспаивал,видимо КЗ ещё в глубне обмотки.Буду покупать новую ОС на радиоринке, но поеду в среду,четверг если у них будет такая, а если нет то закажу.У нас они стоят от 40-60ГРН а если ещё старую отдать им то получится примерно 30ГРН но это не важно.Тема пусть пока полежит пака не куплю ОС.
Сержик.
29/06/2008 15:59
Rostyk.07 писал:
да при таком прогаре она должна была дымить, как паровоз, а ты все не мог никак найти дефект, наверное сам и добил ее безуспешными попытками перезапуска...
А имел бы нормальные приборы, задефектовал бы ос на раннем этапе и сэкономил бы клиенту 30-40грн
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 17:16
И еще один вопрос автору: при подключении лампы он строчку отцеплял? И куда он цеплял лампу- до диода по +В или опосля...
или заместо предохранителя...
А то терзают мою душеньку сомнения улыбка
zarah
29/06/2008 16:47
Сержик писал:
классно! Еще и за клиентский карман беспокоится давай будем браво!
Сержик., Все клиенты сидят здесь, и ты им бесплатно помогаешь. подмигивание
Rostyk.07
29/06/2008 20:31
Сержик. писал:
Сержик.,не дымела!!!Ты думаешь что дефект не в ОС? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Сержик.,повторяю лично для тебя я всё проверил,или ты меня держишь за лоха?
Сержик. писал:
Какие? бяка бяка бяка Короче куплю ОС и докажу тебе где дефект.
мастер-ломастер
29/06/2008 20:39
zarah, не волнуйся, клиенты не знают, где ОС находится улыбка улыбка улыбка улыбка
zarah
29/06/2008 20:43
мастер-ломастер, смех А че мне волноваться за чужих клиентов подшучивать, дразнить своих хватает подмигивание
B.B.
29/06/2008 20:44
Rostyk.07, меня лично терзают сомнения с этим "прибором" по проверке кондеров.
KRAB писал:
- ты же в последнее время так рьяно советы в постах давал ... А тут - пас?! ESR-метр сделал?! НЕТ?.
Rostyk.07
29/06/2008 20:50
B.B., ESR-метр сделал сам очень удобная штука классно!Остается сделать прибор для проверки ТДКС подмигивание
ДОБАВЛЕНО Вс 29 Июн, 2008 19:53
Сержик., считает что я сам убил ОС перезапусками голливудская улыбка
B.B.
29/06/2008 20:57
Rostyk.07 писал:
KRAB cвалит, по такому случаю , в отпуск. голливудская улыбка
zarah
29/06/2008 21:00
Rostyk.07, Не переживай, она сдохла еще до тебя. подмигивание Это тебе не 3УСЦТ когда с под ОСы идет дым а телик работает смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 21:04
B.B., Действительно конец месяца.
Rostyk.07, Как тему закроешь - флуд вычистим. подмигивание
Rostyk.07
29/06/2008 21:12
zarah, я таким не преживаю сколько скажу столько и заплатит клиент голливудская улыбка
Короче хватит болтовни куплю ОС тогда и посмотрим, думаю всё заработает.Всем спасибо ждём ОС голливудская улыбка смех подмигивание
B.B. писал:
- тот что нужно - он не сделает, т.к. его и делать не нужно - достаточно ТВ рабочего или генероттора, а тот, что НЕ НУЖЕН (только межвитковка - "КИТовская" мигалка) - ему не поможет! улыбка
Сержик.
29/06/2008 23:13
Rostyk.07 писал:
да нет...теперь...
Знаешь, я и сам по этой шаське кой чего не знал улыбка -теперь знаю,значит твоя тема оказалась полезна и мне.
а тебе рекомендую пополнить арсенал приборов ESR-метром(если все же нет) и генероттором.
Удачи!
zarah
29/06/2008 23:55
И L-meter оБзательно классно! ОСы мерять.
Rostyk.07
02/07/2008 19:32
Заменил ОС всё работает как и предполагалось!!! классно! Спасибо всем. улыбка
Rostyk.07
02/07/2008 22:15
Если кому интерестно марка ОС была ODY-M2002. подмигивание
