Daewoo шасси CP-185
B.B.
04/07/2008 16:00
Daewoo шасси CP-185 / Daewoo 21V1NT, DTA-14C4TFF, DTA-14V1TF, DTA-20C4TF, DTA-21C6TFF, K14C4NT
Клоны: Hanseatic CTV2092
СХЕМА шасси CP-185
ПРОШИВКА на шасси CP-185
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
При слёте прошивки может перестать узнавать свой пульт, (их две разновидности -- с цветными кнопками для моделей с телетекстом и с серыми для моделей без него). Может начать работать от другого или не реагировать на оба. Лечится заливанием рабочей прошивки или установкой чистой EEPROM. После установки чистой, войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), систему вещания (если есть такая опция -- идёт в новых моделях) -- System = TK. Ну и геометрию с балансом естесственно.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - TDA9361(81)/PS/N1/3S0303 (DW9361(81)/N1/3 DE1) / TDA9361PS/N2/3
Memory - 24C08
SMPS - даташит на STR-F6653
TR Chopper - 2074.5046
Vertical - даташит на TDA8357J(Q)
Sound - даташит на TDA7267A
Tuner - UV1316 (DT5-BF18D)
FBT - 1142.5109 (HR8537)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q
Пульт: - R-40A01
IC remote - DHR-2008-NM
Код МАКа - 1298, только поменяны местами кнопки MENU и ОК
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Daewoo KR21V4T БП
Daewoo CP185 Проблем в standby
Замена проца TDA9370PS?
Пульт на Hanseatic CTV2092
