Рекорд 50ТБ-307, нет строчной (РЕШЕНО)
AndrMax
08/07/2008 06:26
Зарекался с антиквариатом не связываться, но всетаки:
строчная: ТВС-110П5, КТ838А, ТМС-24, КТ961.
При включении нет запуска строчной развертки (нет вторичных с ТВС), R47 6.8 Ом сгорает в течении 15 сек. Питание строки при включении на лампу 96В в норме. КТ838 и КТ961 заведомо исправные, литы в строке новые. Сопротивление катушек ОС 15 Ом и 6 Ом. Импульс с К174ХА11 в соответствии с осциллограммой до базы строчного транзистора. Диоды Э-К КТ838 звонятся как рабочие.
Поочередное отключение вторичных обмоток ТВС ничего не дало.
Транс?
B.B.
08/07/2008 07:28
AndrMax, такой ТВС не проблема сейчас, а умножитель откидывал?
GELO72
08/07/2008 07:44
AndrMax, выкинь все и поставь если мне память не изменяет ТДКС-17,благо место под него имеется.Удачи.
agent007
08/07/2008 10:09
а зачем ,ТВС то надежней
Kozhevnikov_ya
08/07/2008 10:18
GELO72 писал:
Правильно! ТДС-17 или ТДКС9-1 (ещё какой-то TVL ) , но надо проверить работу ТВС сначала без УН. Может быть обойтись малой кровью
AndrMax
08/07/2008 11:05
Вот кстать умножитель откинуть не догадался. Попробую когда с работы вернусь, ящик дома.
Alexius
08/07/2008 11:58
о блин, действительно антиквариат смех ТВС там "вечный. УН зачах смех Там на выходе УН нет, такого здорового, зелёного кондюка. Горелого, скорее всего голливудская улыбка
Морозик
08/07/2008 17:44
А у меня была авторизация по этим ящикам....
Некоторые модели с ДУ были. Одна команда!
А сгорает резистор в ТДКС моддификациях как раз из-за ТДКС.
Но может и из-за утечки строчного транзистора.
Но у автора...Умножитель..
Морозик писал:
- это по цепи ОТЛ? НИКОГДА из-за НОТа не сгорит! подмигивание
agent007
08/07/2008 20:25
это по цепи ОТЛ
KRAB, да нет ,это по питанию +В он там стоит.
agent007 писал:
- а, теперь понял ... подмигивание голливудская улыбка
shursh
09/07/2008 02:12
KRAB писал:
Морозик писал:
Ещё там кондёр имеется 10х315 - из-за него тоже такое бывает...
AndrMax
09/07/2008 20:57
Господа, отключение умножителя ничего не далонедовольство, огорчение Нет вторичных, греется 6,8 Ом в цепи питания строчной. ТВС-110П5 , и УН6/4-0,3 в нашей деревне по магазинам найти не смог (а думал что Челябинск не провинция), донора тоже нет.
Нашел в заначке ТДКС9-1, но нет никаких доков на него. Какая при замене доработка нужна? Чтоб на пальцах не объяснять, подскажите какой-нибудь ящик где он стоял, со схемой. Там дальше додумаю.....
.....пардоньте за неграмотность в классике отечественного телевизоростроения, учился на них, а живьем практически и не пощупал.
Юрий
10/07/2008 08:51
Скачай схему там стоит ТВС,а в правом углу схемы есть про замену на ТДКС.
http://monitor.net.ru/forum/40306-download-4016.html
12/07/2008 18:59
Сразу надо было ТВС проверять! неисправность ходовая!
Морозик
12/07/2008 21:51
AndrMax, Там же дырки в плате должны быть. Ткнул вместо проводов к ТВС,. ну про высоковольтный сообразишь.. улыбка Nazgul_stv, Умножитель чаще.
AndrMax
13/07/2008 16:56
Всем спасибо, сделал, работает.
B.B.
13/07/2008 17:02
AndrMax писал:
Это разве отчет о проделанной работе?
AndrMax
14/07/2008 06:27
B.B., Все сделано как сказали выше. Разводка платы на самом деле соотвествует цоколевке ТДКС9-1. Снял ТВС, умножитель. Установил ТДКС9-1. На плате кинескопа замена R119 с 91 Ом на 5.1 Ом, замена R125 c 2.7 кОм на 10 кОм.
