тв vestel шасси 11АК19P5 Выбивает видеоусилители
rozenfelz
01/08/2008 20:21
Почему постоянно прошивает м-му TDA 6107? За год поменял уже три штуки . Больше ни каких причин не вижу.
Oлег
01/08/2008 23:53
Прострелы в Кине, плохая масса на кине.
Массу пропаять, и нарастить подмигивание
zarah
02/08/2008 00:14
Панелька - как один из вариантов.
А мож напруги померяешь, литы протестируешь?
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:16
rozenfelz, А почему не озвучена полная модель Тв, и марка кинескопа??? бяка
все еще проще - качество кинескопов. Как вариант - замена ПК на транзисторный вариант или снижение напряжения второго анода на 1-2 КВ - увеличением Сох. Проконтролировать потом накал (подобрать резистор или дроссель). Все ... голливудская улыбка
Vlad-1966
02/08/2008 01:18
KRAB, И есче кое-что вестел по этому поводу писал в бюллетне подшучивать, дразнить
В поиске должно быть на мониторе.
Vlad-1966 писал:
- ага, такое маленькое, стеклянное с двумя ножками и про "проводочек" ... подмигивание голливудская улыбка
мастер-ломастер
02/08/2008 15:46
rozenfelz, попробуй диоды поставить катодом на 200в, а анодом на катоды кинескопа улыбка
Морозик
03/08/2008 13:32
Сообщение Администрации :
Внимание!rozenfelz, Тему подправил..
anvil
03/08/2008 14:51
Если стояла TDA6107Q замени на TDA6107JF она мощнее.Если диоды ставить то быстрые(BAU21).
anvil писал:
- это откуда такая "инфа"?! голливудская улыбка
zarah
03/08/2008 17:13
KRAB, Ну это как его - сам себе режисер, во. смех
zarah писал:
сам себе режисер
- а вдруг кто и повторит ... подмигивание
Vlad-1966
04/08/2008 01:01
KRAB писал:
и про "проводочек"
Во-во, его-то там и не хватает смех
B.B.
04/08/2008 05:54
rozenfelz, тему открыл, а сам на даче загораешь?
Побудет до вечера, и в урну.!!!
rozenfelz
04/08/2008 11:36
И главное микросхемы сгорают в момент включения телевизора,если тв был выкл.из сети.Ставил и tda6107jf и tda6108jf.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 13:12
Напруга на кинескопе в норме,элекролиты поменял сразу.
B.B.
04/08/2008 12:15
rozenfelz, ты сначала припаяй все что советуют, а потом посмотришь, что будет.
rozenfelz
04/08/2008 12:24
А может все дело в кинескопе? A вариант с заменой на транзисторный вариант ПК-вроде стоит попробовать.
Юрий
04/08/2008 12:34
Пробивает действительно в момент включения сети.
Здесь наблюдается 2 проблемы: качество кинов и отсутствие положенных цепей по сьёму статики с кина и ПК.
Полностью восстанови схему согласно базовой схеме 11AK19 или меняй микросхемное ПК на дискретное ПК.
Вариантов два и оба проверены.Работают 100%.
ВладимирВВ
04/08/2008 14:17
Мо-ж у человека БП в разносе и на ВУ вольт 260, Можно менять кины десятками.А ВУ как летели так и лететь будут. По данной теме автор не ответил ,каково питание на ВУ.
rozenfelz
04/08/2008 14:43
Б.П-напруга 115V,с TDKC выходит 198V и все остальные в норме.
shursh
04/08/2008 20:04
А про панельку кина забыли? Бывает такое именно из-за нее, когда разрядник какой-нить пылью зарос.
zarah
04/08/2008 20:13
zarah писал:
shursh, Гляжу я в книгу-вижу фигу. смех
shursh
04/08/2008 20:22
zarah писал:
zarah писал:
Прошу прощения -не разглядел. хммм...
Так ведь и аффтар ничего про нее не пишет,а у меня сегодя "Хрюн" с точно такой же проблемой на столе стоял...
Автору бы просто найти упомянутую доработку в ссылках и все ... или кин менять!
B.B.
05/08/2008 05:47
Автор ждет пока конкретно нарисуют схему развода корпусов,
и доработки на ПК. А мы ждем - пока он это найдет сам . классно!
