Erisson 21F7 sh. 3Y11 - некачественное изображение
sachok
05/08/2008 12:08
тв Erisson 21F7 sh.3Y11 некачественное изображение.Изображение волнистое по вертикали,слабоконтрастное.По вертикали наблюдаются светлые вертикальные тонкие полоски,вместе с тем вертикальная цветная радуга,особенно на на темных фонах.Края изображения по вертикали рваные,получается вроде как нет строчной синхронизации.Изображение мельтешит,текст искажается,дергается.В поиске и архивах ничего найти не смог.
Замена тюнера, фильтра по ПЧ(отечественным),ничего не дала.
Пробовал подставлять литы по В+,а также литы во вторичке,без результатно.Ч/б изображение так же плохое.Иногда, пару раз,переключился случайно,на качественное изображение,но при выкл.и перекл.каналов,всё заново.
Подскажите в каком направлении копать?
Попробую приложить фотки,на горизонтальные полосы прошу внимания не обращать.
Kolupalkin
05/08/2008 12:15
Ну ,а с AV подавал ,сетевой конденсатор менял?Напряжения с БП мерял ?
sachok писал:
- по колесам постучал, лобовуху протер - не едет! подмигивание голливудская улыбка Мультик и осцил тебе в помощь и по питаниям .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sachok
05/08/2008 14:03
Сетевой лит 220мкф 400в,100мкф 160в-2шт заменил,результата нет.Вернул в исходное состояние.
Напр.Бп в норме,если В+-107,6в считать нормой,вроде как маловато для 21дюйма.
А с AV вообще хрень вот такая:
KRAB писал:
KRAB,смоги ли я осликом ОМЛ-3 что нибудь увидеть по питанию?
B.B.
05/08/2008 14:06
sachok, а в телике только эти конденсаторы и все?
Пульсации и этот ослик обязан показывать,правда
смотря какую задачу ты ему поставил.
sachok
05/08/2008 14:27
B.B. писал:
Кондёров там хватает,и что,заводить бульдозер?,вот сейчас в самый раз ESRметр.
B.B. писал:
Поясни пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 15:41
sachok писал:
Похоже видеопроц просит.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 16:09
В процессе измерений заметил,что напр. на выв.4(AGC) 4,43в.,вместо 3,0в,к тому же,при переключении программ и настройки тв,оно стоит ровно 4,43в.
Верно ли это? недовольство, огорчение
Kolupalkin
05/08/2008 16:24
sachok, охренеть!В начале тюнер ,потом фильтр ПЧ ,вот и до AGC добрался .Кто следующий?Кинескоп?
Ну если и по AV такая хрень ,так зачем ковырять то ,что работает и никакого отношенеия к проблеме не имеет!
sachok
05/08/2008 16:27
Так я же просил:
sachok писал:
agent007
05/08/2008 16:36
sachok, ну а питание видеопроца , видеоусилителей озвучь
sachok
05/08/2008 16:45
Питание видеопроца 4,98 и 7,98в,видеоусилителей 170в.
Так же заметил,что при касании выв.5 и 6,вход ПЧ,LA76810,хоть и редко,но иногда тв начинает показывать нормально.
мастер-ломастер
05/08/2008 16:46
sachok, проверяй обвязки кадровой,керамику, резисторы.
B.B.
05/08/2008 17:00
sachok писал:
B.B. писал:
Поясни пожалуйста.
А что тут пояснять? У тебя же есть описание осцила.
А я имел ввиду правильное положение ручек осцилографа.
Ну например - если ты исследуешь сигнал по переменке а вход поставишь на постоянку, то что ты там увидишь?
sachok
05/08/2008 17:34
По питанию видео проца осцилом ничего не обнаружил,вход ставил по разному,а...
B.B. писал:
никогда не исследовал и не знаю как это делается,так что придется действовать как всегда,думаю нужно подкинуть видеопроц,но пока в наличии не имею.
sachok писал:
- неправильно думаешь! подшучивать, дразнить
sachok
05/08/2008 20:55
KRAB писал:
Может и неправильно,да и проца нет,только что узнавал,но только тогда почему,когда на холодную касаюсь иглой выв.5-6 ПЧ проца,изображение становится нормальным,и сохраняется пока не выкл. тв.?С прогревом проца этого не происходит.
Изменений в напряжениях при норм.и плохой работе тв не наблюдается.
R2
05/08/2008 21:49
по фотке похож ИМХО, сигнал модулируеться по питанию
sachok
07/08/2008 15:21
sachok писал:
Подкинул новый проц в панель и тв заработал.
Для профилактики поменял литы касающиеся питания проца.
Кабельное плохо работает,включил на наружнюю антенну,всё ОК.
Попробовал старый проц,не тут то было.Вывод один.
Ребята ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!
sachok, твои фотки и инфу позаимствовать можно на НАШ сайт?
sachok
07/08/2008 23:12
KRAB,если это не шутка,да ради бога.только кому это надо. подмигивание
