SONY KV-29LS60E шасси AE-6B Геометрия.(РЕШЕНО)
Batix
25/08/2008 21:27
Телевизор SONY KV-29LS60E шасси AE-6B 100Гц вышел из строя а также Строчник 8-598-851-50 и транзисторы С5698 С5696 Строчник заменил на аналог HR 8638 и соответственно транзисторы поставил С5698 С5696 телевизор "ожил" ,но при этом сильно нарушена геометрия. Перекопал весь блок D неисправных элементов не обнаружил. Пока искал поломку что- то случилось, перестал запускаться, начал моргать 4 раза, при этом имп запуска есть, питание в норме .
Serg*
25/08/2008 21:38
Batix, По поводу геометрии это надо тебе смотреть планарные транзисторы, только не цифровиком их проверять а желательно стрелочным прибором на утечку. Если по бюлетеню то 4 раза это нет кадровых импульсов, но как показывает практика моргать тв. может при неисправной строчечной развертки. Опиши подробнее есть ли запуск высокого, не оборваны ли разрывники по кадрам (+15 и -15 ) ну и тд. Кстати в HR 8638 уверен, не китайский ли он?
Batix
25/08/2008 21:57
HR 8638 не китаец После того как начать моргать 4 раза кинулся опять Строчку шерстить всё целое имп запуска приходят но высокого нет.Сразу переходит взащиту и моргание 4 раза Сомнение меня берут нащёт HR 8638
B.B.
26/08/2008 06:00
Batix писал:
А меня берут сомнения по поводу целостности и проца тоже.
Как там себя чувствует цепь АBL?
Batix писал:
Batix
26/08/2008 08:36
B.B. писал:
Есть у знакомого такой же аппарат надо потставить модуль М о результатах отпешусь.По цепи АBL всё проверил нечего подозрительного.
B.B.
26/08/2008 09:21
Batix писал:
Это самый правильный путь, потому что проблему нужно разделить.
Batix
28/08/2008 09:05
Потключал модуль М к зарание рабочему аппарату. Работает все функцыии управляется есть.Пренёс обратно поставил тоже самое 4 моргания Вмодуле D перекопал все элементы целые единственно Комаратор IC 8102 NJM3404AD-W-1 нужно заменить не могу найти аналог Потскажыте в чём ещё может быть проблема Питание +15 -15 обрывники целые пистоны тоже в норме
ВладимирВВ
28/08/2008 13:00
Batix, Первоначально при включении высокое появляется?
Batix
28/08/2008 15:38
Нет высокого нету но импульсы запуска есть,блин "чёрная лошатка"
B.B.
28/08/2008 16:20
Batix писал:
Отталкивайся от этого сообщения. Что-то в обвязке ТДКСа произошло. Очевидно и сам что-то добавил.
Не лишней будет замена NJM3404 - чую там проблема. одобрение
Batix
28/08/2008 21:15
Странная система этот телик проверял все элементы в блоке D
но тогда почемуто пропало высокое были пробиты SMD Q8104 и Q8110 Заменил высокое запустилось но опять сразу уходит в защиту по бюлетеню 2 раза моргание. Короткое в блоке D пробиты Q8806 утечка Q8805 Утечка Q8123 Q8119 После замены всех деталей геометрия восстановилась. Правда в сзрвисе нужно поткоректировать,ну это мелочи правда не настраиваются каналы хотя шумы есть от сэрвиса значения сильно не отклоняются потскажыте где там копать именно по тюнеру. Пусть мой пример послужит уроком другим учасникам классно!
Batix
29/08/2008 22:28
Проверил все SMD транзисторы заменил все компораторы единственн не могу найти NJM3404AD Cтрочка и ОС стоят родные 5696 и 5698 Q8805 Q8806 соответственно .Не регулируется в сэрвисе геметрия, плату D перекопал вдоль ипоперёк потскажыте где может собака зарыта рёв в три ручья
Batix
30/08/2008 09:35
Самое обидное что стоят С5698 С5696 орегеналы Сам прекрасно понемаю что здесь такая мелочь зарыта но где? недовольство, огорчение
Morlock
30/08/2008 09:40
Блин ну поставь ты туда 5480. И всё получится. Если хочешь проверить неправильность своих "ОРЕГЕНАЛЬНЫХ" транзисторов, то при установке вместо 5696 BU2527 не должно ничего измениться. Если так, то знач ты купил гавно, а не транзисторы.
А саму цепь коррекции ты смотрел? недовольство, огорчение Имеется ввиду прохождение.
Vlad-1966
30/08/2008 17:03
Scorpion писал:
Размер меньше чем за минуту начнет увеличиваться, потом сложатся, но на подушку не влияет.
Scorpion писал:
А саму цепь коррекции ты смотрел? Имеется ввиду прохождение.
Вот это и надо копать.
Batix
30/08/2008 22:28
Блин, мужики копаю ужe неделю, результат мал.Что касается
С5698 С5696 Стоят родные -это точно, поставщик серьёзный, весь город покупает, проблем нету.Так что
Scorpion писал:
о результатах напишу, даже фотку выложу.
Batix
01/09/2008 22:12
Заменил регулятор геометрических искажений NJM3404 Всё восстановилось, в сэрвисе подрегулировал аппарат выдан хозяену всем спасибо за дельные советы тема закрыта. Спасибо всем за учястие.
