TV Rubin 55M06 мигает индикатор power ON (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
02/09/2008 12:27
Состав СPU SAA5541PS/M5/0598, video TDA8842, кадр TDA8356, сточник РЕТ 22-23
Перенапряжение сети, в первичке многое повыбивало. Все заменил, телек запустился и как то странно работает. Звук и картинка есть, но размер картинки по кадрам немного меньше нормы, примерно 5 мм снизу и сверху одинаково. Ко всему этому долго думает при нажатии кнопки power и еще индикатор poewer когда телек работает переходит как положено в зеленый цвет и начинает мигать с одной и тойже частотой постоянно. Перепрошивал память не помогло. Зашел в сервис параметр VA изменил с 32 до 38 размер стал в норму, не знаю как сохранить эти измененные параметры подскажите как сохранять. С мигающим индикатором тоже не знаю чего делать.
B.B.
02/09/2008 12:43
Ореховский Ю.А. писал:
Ну а БП как работает? Заметь, о напряжениях ни слова. Что заменено? - тоже догадайтесь. Давай пока разделим проблему.
Ореховский Ю.А.
02/09/2008 12:56
B.B. писал:
БП вроде в норме +115В, +8В, +4,9В, +3,2В все в норме. Менял С810-150*400, R807-1M, D809, C808-10*50, C822-100*35, D802 TDA16846.
B.B.
02/09/2008 13:09
Ореховский Ю.А., продолжаем дальше. Что с питанием СPU?
Ореховский Ю.А.
02/09/2008 13:19
39 и 44 ноги 3,2 в норме
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 14:25
В дежурном режиме красный тоже помигивает как и в рабочем, есть правда отличие в рабочем зеленый загорается и гаснет полностью, а в дежурном красный полностью не гаснет , а немного притухает как в пол накала и загорается с нова.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 14:54
Как правильно выходить из сервиса чтобы сделанные изменения сохранились
B.B.
02/09/2008 14:00
Ореховский Ю.А., надоело мне у тебя выпытывать, ищи сам http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=55M06+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&meta=
Ореховский Ю.А.
02/09/2008 15:07
Ребята проблему решил, кроме всех пробитых деталей был еще сбой памяти. После входа в сервис я подстроил размер по вертикали, после сделал внесение изменений в память нажатием кнопки ТВ, выключил и после снова включил телек, размер по вертикали стал нормальным и индикатор power ON больше не мигает. Тему можно считать решено.
Рубин (Rubin) 55M06
При нажатой кн. V+ и MENU включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
B.B.
02/09/2008 15:46
Ореховский Ю.А., молодец!!! Отметь тему, как "решено".
