SONY KV-M2530К дрожит кадр после переделки наTDA8172(РЕШЕНО)
danko555
12/09/2008 17:27
пришел с выгоревшей TDA8170, заменил электролиты в обвязке и установил TDA8172 c доработкой из "секретов ремонта".После этого началось дрожание изображения по вертикали амплитудой примерно 1см. Дрожит как с антеной,так и по AV.Хозяин сказал что раньше никакого дрожания не было.Пробовал ставить также STV9379,подбирал сопротивление нижнего резистора в делителе по 7ноге,все безуспешно.Регулируя размер по вертикали и центровку можно добиться остановки дрожания ,но неустойчиво-выключишь/включишь телевизор и начинает опять дрожать.Видимо все связано с заменой на TDA8172, никто не сталкивался?
rao
12/09/2008 21:03
TDA тут абсолютно не причем. Что 8170, 8172 после доделки они работают одинакого. Попробуй посмотреть электролиты вокруг микрухи путем замены, я думаю дело может быть в них, если микруху правильно подключил.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 12 Сентябрь 2008
если есть вложи схему
danko555
12/09/2008 21:27
Ну и дела... Кто и почему в "Секретах ремонта" при замене TDA8170 на TDA8172 советует удалить конденсатор С523 между 1 и 7 ногой TDA8170 ??? Все дело было именно в этом кондере.НЕ НАДО ЕГО УДАЛЯТЬ,иначе возникает вышеописанный дефект.Установил кондер на место и все дрожание как рукой сняло.
P.S Электролиты в обвязке кадровой я первым делом поменял.
