SAMSUNG CS-21A0WTQ KS2A нет DK -стандарта звука (Решено)
Kozhevnikov_ya
27/09/2008 17:50
телевизор SAMSUNG CS-21A0WTQ шасси KS2A
состав:
SDA5555 A034
A14 SIM-806MA3
(2001.04.16)
память 24C16, видео -VDP3120B C3, STV5109, звук -MSP3400D C5(52 pin), TDA7266S, БП-3S1265R, развертки-LA7845, C5149 FUH-29A001B(S), тюнер-TCL S3101P016A(N)
первоначальная неисправность: не было звука и тормозился процессор при управлении.-устранена заменой кварца 18.432кГц у MSP3400D, но звук хрипит как в BG, в сервисе (Display-menu-mute) режим Sound BG не переключается.
Вопрос: --1) проблему решит только прошивка или есть вариант?
--2) нашёл прошивки, но одна обзывается SAMSUNG CS-21A0WTQ на шасси KS2A, а другая - на KS3A такоё может быть? (файлы прошивок пристегнул)
Алексий 1967
27/09/2008 18:05
Просто перепрошивка не всегда решает проблему. Сам лично встречал в ks1 знаменитую проблему по звуку , которая после перепрошивки не решилась. Просто зашёл в сервис и поправил там, если не ошибаюсь пункт в ks1 2sif.
Kozhevnikov_ya
27/09/2008 18:46
Повнимательнее к вопросу, пожалуйста "первоначальная неисправность: не было звука и тормозился процессор при управлении.-устранена заменой кварца 18.432кГц у MSP3400D"
что в KS1A и, кажется, в KS9A отсутствие звука решается после изменения в опциях пункта 2ND SIF понятно, а здесь
в сервисе (Display-menu-mute) режим Sound BG НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ.
Алексий 1967
27/09/2008 19:30
Ну почему вы решили,что в ТВ должно быть куча деффектов, это смойственно только аппаратам после грозы. Не тфакт, что заменив кварц, вы что-то из неисправностей устранили, может нужна просто замена MSP.По поводу одинаковых названий аппарата на разные шасси то это проиисходит довольно часто, например эриссон1401 может иметь абсолютно разные по составу шасси улыбка
Сергеевич
27/09/2008 19:42
в сервисе телевизионную систему надо поставить CS
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 19:45
Алексий 1967! Я не решил, что в ТВ много неисправностей и думаю, что устранил ту, что была в начале , а именно: отсутствие звука и 3-секундный "тормоз" при управлении с ПДУ и с панели ТВ именно заменой кварца и, скорее всего, из-за этого тормоза ввел сам неисправность -в сервисе нажал RESET (на экране индикация Option, я нажал вправо, а с задержкой курсор ещё шёл вниз и потом Reset , а в заводских стоит BG !
Заводские установки на рисунке 6 строка написано "установка стандарта звука DK I M", а диапазон регулировки BG?
Таблица приклеена
Сергеевич, в сервисе нет установки системы CS, только при первом включении после RESET есть выбор между CIS ARAB CHINA AMERIKA ASIA, а пункт стандарта звука - без выбора! После выходных прошью память, сам проц иницилизирует память по заводским установкам
Сергеевич
28/09/2008 21:16
Kozhevnikov_ya, это в сервисе проверьте
Kozhevnikov_ya
28/09/2008 21:43
Сергеевич! Проверил : у меня SIM-806MA3
Option
1. Language CIS / Arab / Iran / Libia
2. Sound A2/NICAM / V-Dolby / Mono / L-Stereo
То есть меню немного другое и по выбору системы звука в другом подменю Others указано выше ( в скрепке лучше видок!)
Kozhevnikov_ya
29/09/2008 21:38
Проблема решена прошивкой, обе рабочие-проверены, только разное количество возможных языков в пользовательском меню, также размер по вертикали очень большой (не видно3-4 пункта сервисного меню, а там "за горизонтом" как раз регулировка размера!) и версию VPD в главном меню надо сменить на - "В" У меня версия "Y" дала на экране "яркоё, жёлтоё, полосатоё, страшноё", короче ничего не понять - на ощупь 9 строчка в главном сервисном меню и "+VOL"
а то что
Kozhevnikov_ya писал:
так оно так и осталось - видно так задумано!
Спасибо за содействие!
P S. Прошивки прикрепляю
