Телевизор SONY KV-29X1R нет звука(шум)
respirator
28/09/2008 21:30
пропал звук,при приеме с эфира
вместо звука ,шум как при вытянутой антенне в 3УСЦТ.Изображение
нормальное,при отключении антенны,звук блокируется.
При включении AV,изображение нормальное,шум остается...
Что предпринять?Память планарная,
прошивки нема...
Ильич
28/09/2008 21:42
respirator, Почитай тут:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=6055
brt137
28/09/2008 22:48
Ильич, автор писал:
respirator писал:
БУНЯ
28/09/2008 23:17
respirator писал:
по AV звука вообще нет, или звук с шумом? Шасси BE-3D.
respirator
29/09/2008 06:31
Вместо звука шум и на AV тоже...
respirator
29/09/2008 10:20
Шасси BE-3D
при работе с эфира на повышенной громкости пробивается подобие звука,
Воспользовался ссылкой ,которую
предложил Ильич.Буду пробовать.
agent007
29/09/2008 11:46
respirator, УНЧ хоть проверил?
sergeih
29/09/2008 20:37
respirator писал:
Ильич писал:
Ильич, твой способ не катит, шум и в видео-режиме остается, значит надо начинать с УНЧ, и дальше по цепочке
хотя, ... странная неисправность
respirator, при увеличении громкости, шум тоже изменяется ?
Ильич
29/09/2008 21:01
sergeih писал:
Способ к сожалению не мой, но попробовать не помещало бы подмигивание
sergeih
29/09/2008 21:08
Ильич, сомневаюбсь что он поможет.... совсем разные неисправности
я вот думаю что память ресетнуть бы, или чистую поставить, может программный глюк недовольство, огорчение
respirator
29/09/2008 22:32
Телевизор использовался с двд
в режиме AV
Шум увеличивается с увеличением громкости.По ссылке Ильича
не вышло,там еще глубже надо копать
но не знаю как.
Нашел вот это:Диагностика и сервисный режим шасси SONY BE-3B
Завтра попробую(может прошивка?)
Память в планарном исполнении
sergeih
29/09/2008 22:39
respirator писал:
так мы и без тебя это поняли, голливудская улыбка тем более ты уже два раза повторил эту фразу ...
на предмет холодных паек проверь, особенно в районе подключения разьемов и унч, проверь прохождение сигнала до унч, начинай с унч, подавая на него сигнал с генератора или другово источника звукового сигнала
Vlad-1966
29/09/2008 23:47
Модераторы, а состав уже не надо автору указывать?
respirator писал:
24C32 или 24E32?
sergeih
29/09/2008 23:51
Vlad-1966 писал:
24C32 или 24E32?
мне помнится что там вообще 16 - я
на 5 вольт
Vlad-1966
29/09/2008 23:55
sergeih писал:
на 5 вольт
respirator писал:
Шасси BE-3D
respirator
02/10/2008 19:36
Ну в общем я отдал телевизор владельцу,пусть звук слушает с другого источниканедовольство, огорчение((
Всем спасибо!
sergeih
02/10/2008 19:38
respirator писал:
гы-гы
Значит таки и ничего не делал ?
respirator
02/10/2008 19:55
Как говорил один юморист,одно неловкое движение и ты отец...
Решил не влезать поглубже,во избежании краха.недовольство, огорчение((
