LG CF-21F89 шасси MC-994A выход в рабочий режим
Linda
29/09/2008 15:13
TV LG CF-21F89 шасси MC-994A
Б/П на STR-F6707, строчный тр- D2499, процессор LG8993-27C.
При выходе из деж. режима слышно появление высокого напряжения, а затем TV переходит вновь в дежурный режим. Напряжения в деж. режиме в б/п соответствуют схеме. Пробовал нагрузить строчную на лампу (40 W), при включении на лампе вместо 110V появляется переменное напряжение от 5 до 15V.
Встречал в LG такую неисправность при подгорании отклонялки, поменял- ничего не изменилось. Подскажите почему при нагрузке на лампу появляется переменное напряжение?
С.У.
Linda писал:
классно!
Vlad-1966
29/09/2008 16:55
Linda, Обкурился? Бред сивой кобылы. В схему смотрел? Хотя тебе уже вряд-ли поможет. бяка
мастер-ломастер
29/09/2008 17:17
Linda, у меня как-то было в этом шасси, потерял емкость С411=0,36Х400в, из-за него пробился 2CD2499, и было точно также: Включаешь шорох высокого и в дежурку, интересно то что 2499 тёк только при рабочим напряжении, а то что у тебя переменка , это ты перемудрил у тебя наверно стрелка колеблится от 5 до 15 улыбка улыбка улыбка улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
sergeih
29/09/2008 20:30
Linda писал:
Linda, померяй напряжение без лампы, в дежурном режиме и в рабочем режиме и выложи здесь ...
отключи от В+ ТДКС, может это он потребляет большой ток и защита отключает тв
Linda
30/09/2008 16:12
Если врет прибор, тогда и я вру (мерил и цифровым и стрелочным).При этом еле заметен накал лампы.Переменка колеблется от 8 до 12-15 V. а постоянка от 5 до 18V.Без лампы (при установленном транзисторе) напряжение и в дежурке и при переводе в раб. режим составляет 110V. нА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОМЕНЯЛ ТРАНЗИСТОР-РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЖДНИЙ. С411 в этом шасси не установлен. В+ от ТДКС не отключал (как всегда занят на работе)
R.S кстати я не курю...
С.У.
Linda писал:
- хочешь назову по-русски ЭТО? Книгу открой за 9 класс Физику и прочти про ДИОД - что ДО и ПОСЛЕ него. улыбка
Linda
30/09/2008 17:11
Понял. Но вопрос был не про это.
С.У
Vlad-1966
30/09/2008 18:10
Linda писал:
Про то что ты хотел узнать, написано на входе - http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Linda
04/10/2008 13:53
Решил проблему заменой SE115, правда поставил SE090 нужной как всегда под руками нет, напряжение строяной уменьшилось до 90V но запуск проходит, думаю что после установки родной SE115 все придет в норму
ANT
05/10/2008 12:15
По поводу SE разорви дорожку от В+ до SE и в разрыв поставь стабилитрон на 24-27 вольт катодом к В+ получишь искомую напругу
Linda
05/10/2008 13:48
"в разрыв поставь стабилитрон на 24-27 вольт катодом к В+ получишь искомую напругу"
Обязательно попробую
FRANKI
05/12/2009 01:17
У меня проблема была такая же,но причина оказалась в другом. Был пробит диод D501, при принудительном запуске строчной(левый по схеме вывод R 17на общ) нестабильность верхнего края растра,заменил FBT, строчник - всёравно ТВ уходит в деж режим. Отпаял перемычку от вывода IC804(подача +9в) и привыключенном телевизоре с блока питания подал 9в, замерил напряжения: на пораметрическом стабилизаторе R531 ZD504 - напряжение занижено 4,7в вместо 5в(питание декодера и видеопроцессора), отпаял перемычку J127( питание декодера TA12752 восстановилось) в итоге заменил IC 501 TB1238 и всё заработало
