Телевизор LG CT-20T25M не включается.
lan76
29/09/2008 23:43
Состав:VCT49X3 , 24C16, STRW6754,TDA4853A,LA42071,TDA6107.Шасси MC-049B.Сетевой кнопкой сразу включается в рабочий режим.Растра и звука нет.На ПДУ и кнопки ТВ не реагирует.Все питающие напряжения в норме.На катодах по 180 вольт.При добавлении ускор. напряжения появляется растр с ЛОХами. Подскажите что может быть.
sergeih
29/09/2008 23:49
lan76 писал:
Мы должны угадать как именно в норме ?!
lan76 писал:
Память прошей, или чистую поставь, возможно и проц сдох
Тв после грозы ?
lan76 писал:
Растра и звука нет.
lan76 писал:
= осталось понять, кто ЛОХ по сумме этих постов! Что есть РАСТР и ЧТО есть ИЗОБРАЖЕНИЕ! улыбка
lan76
30/09/2008 00:40
Напряжения , которые обозначены на принципиальной схеме и проверены мною после стабилизаторов и ключей соответствуют. ТВ вышел из строя не по причине грозы.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 01:46
Многоуважаемый KRAB ! Если хочешь помочь-помоги, а не строй из себя умника.
Vlad-1966
30/09/2008 00:57
lan76 писал:
Таки поиском и мозгом пользоваться не умеем? Или не хотим? Или не помогает?
lan76 писал:
- а как же тебе помочь, если ты память до сих пор не прошил ...
lan76 писал:
- на проце?
lan76
30/09/2008 23:34
sergeih !!! Большое спасибо за помощь . Заменил память чистую и все пошло . Приятно общаться с человеком , который хочет тебе помочь, а не надсмеиваться, как некоторые. Удачи тебе и еще раз спасибо.
