TV JVC AV-21A4EE Chassis CG Не настраивает каналы.
le,
10/10/2008 19:03
После замены МК MN1873287JA1 (просаживал+5v) на MN1873287JХ не настраивает каналы в авто-и ручном режиме.Настройка возможна только точная. В авто проскакивает срыв строки. Питание в норме, прошивку менял.
мастер-ломастер
10/10/2008 19:13
le,, а правила,какое шасси?, цен проц? видеопрц? Нука быстро исправляем , иначе урна недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
fnfy
10/10/2008 19:19
le,, попробуй сделать инициализацию.
В сервисе не "копался"?
le,
10/10/2008 19:41
ВП NN5198K, шасси SCG 1242A. Инициализацию не делал, боюсь клина ( из советов ранее по этим процам). В сервис не лез-два раза перепрошивал 24с08.
мастер-ломастер
10/10/2008 19:47
le,, шасси, CG недовольство, огорчение
БМК-Миха
10/10/2008 19:53
le,, процы взаимозаменяемые.
Держи дампы на всякий случай
-инициализация делается только для видеопроца.
-в сервисе копаться не надо.
Для тюнера только-"MU"
tit7861
10/10/2008 19:56
le, писал:
не поможет.
le, писал:
какого еще клина. "Клин" ты уже сделал, когда проц махнул. А инициализация - это один из двух возможных способов выправить положение. Второй способ тягомотный - это вручную вбивать в сервисе опции. Выбора то нету!!!! голливудская улыбка
le,
10/10/2008 20:35
Провел инициализацию, стал тормозить на каналах, картинка ок., cчитает каналы, но не запоминает. Поменял память-та же ерунда- не запоминает. Да еще добавилось изменение размера по кадру со светлой полосой вверху картинки.(периодически, не постоянно).
tit7861
10/10/2008 21:38
le,, После каждой замены памяти, прошивки, проца, видеопроца в этой модели нужно проводить инициализацию. Ну у тебя там по ходу еще пара неисправностей, похоже есть.
fnfy
10/10/2008 21:51
А в ручном режиме запоминает каналы (программы)?
le,
11/10/2008 10:14
Запоминает только в точной настройке. Может кто выложит сервисные установки-попробую вручную забить.
B.B.
11/10/2008 20:53
le,, проверь в сервисе эту настройку ---
мастер-ломастер
12/10/2008 09:33
le,, поиграйся значениями AFT в суб меню от -7F до +05 диапазон -7.....-10 улыбка
le,
12/10/2008 18:46
Настройка с помощью генератора проблему не решила. Пытаюсь вручную, как советует мастер-ломастер, но пока безрезультатно. Неисправность по кадрам решена. Был в обрыве R401(10кОм , Vout с 46 ноги проца), я параллельно ему подкинул МЛТ 0,125 на 10 кОм- вот смд-ный и оживал иногда, пришлось убрать. Теперь пойду дальше играть с AFT.
