Philips 29PT8811S/60 - отключается
BVN
13/10/2008 14:17
Шасси не знаю. После включения и появления растра, вверху белые гориз. полосы обратного хода. Проблема, вероятно, в кадровой развёртке (собрана на транзисторах). Подобное наблюдал всякий, кто менял в обвязке м/сх кадровой конденсатор 100мкФ-35В. Успеваю померять постоянку +/- по питанию и всё вырубается. Проверил в р-оне кадровой конденсаторы (заменой) и резисторы - норма. Неисправность характерная и проявляется уже на первом году эксплуатации ТВ.
alexzander
13/10/2008 14:33
BVN писал:
Шасси не знаю
L04.A AD
дальше сам поиском найдёшь какую детальку сменить
улыбка
Vlad-1966
14/10/2008 12:34
BVN писал:
Проверил в р-оне кадровой конденсаторы(заменой)
Не все подшучивать, дразнить
alexzander писал:
дальше сам поиском найдёш какую детальку сменить
Инфа есть стопудово
BVN
14/10/2008 14:29
Vlad-1966 поделись инфой или скинь на ящик. Фотку участка платы прикрепить не удалось, а с низким разрешением смысла нет...
alexzander
14/10/2008 14:51
BVN,
ну что ты клянчиш сказалиже ведь в поиске есть что поисковика типа гугля нет ? забей название шасси и проблему и всё вот оно на блюдечке.
а так тебе расказывать неинтересно так как данная проблема из разряда типовых.
BVN писал:
какие ? позиции ?
BVN
15/10/2008 10:56
alexzander, спасибо. Ошибочно считал +/-14В питания нормой, поэтому "копал" вокруг да около... ...получается что эта цепь умножения или суммирования питающих кадровую?
тема закрыта.
nail--72
27/06/2016 19:35
В моём случае был неисправен диод 6454(на плате стоят три их одинаковые под регулятором ускоряющего чуть левее,,первый от регулятора)ушёл в обрыв.при прогреве паяльником восстанавливался.заменил о ОК!
