Daewoo 20Q2M шасси CP-375 - полная засветка | |||||||
Морозик 16/10/2008 19:28 |
СОСТАВ
Контроллер DW5255 2408 память Регулятор напряжения TDA8138 Звук TDA7056 Видео проц. TDA8374 STR-S5707 БП TDA8395 Secam TDA4665 задержка TDA8356 кадровая. TDA6106Q 3шт видеоусилители. После ....дождя. Влажная плата в области видеопроцессора. Просушил феном. Налета не много. На катодах 0 вольт! 220 вольт имеет место на TDA6106Q Напряжения на входах Платы кинескопа RGB 3.4 вольта Токовый датчик 5.4 вольта.. Можно ли сделать вывод о неисправности Видео проц. TDA8374?? Или еще что копнуть? С пульта можно включить -выключить..т.е есть реакция контроллера |
sergeih 16/10/2008 19:34 |
А цепи от кадотов до видеусилителя и от питания 220 вольт к видеоусилителям всю проверил, а то может померял только на одном выводе разрывников через которые подается питание на видеоусилители ? |
Морозик 16/10/2008 19:37 |
Не заметил разрывников в цепи 220 вольт..Темно правда было.
Тут наткнулся на ин-фу, что TDA 6106Q вылетают скопом! ??? |
B.B. 16/10/2008 19:55 |
sergeih 16/10/2008 20:40 |
Под одеялом ремонтишь чтоль
аналоги по поему должны быть у этой мс
надо осциллом проверить, а то если постоянка прет, то видеопроцу кирдык |
IgorUA 16/10/2008 22:16 |
Значит налет есть.
Обязательно выпаиваю в таком случае микросхему,обрабатываю ее и плату Контакт 60,потом смываю.Тогда можно дальше искать. Обрати внимание на 39н. TDA 8374(там должен быть конденсатор - black peak hold capacitor). |
Kir 16/10/2008 23:19 |
Санкастел гасящие кадровые, строчные есть? |
Морозик 17/10/2008 13:03 |
Так как на входах видеоусилителей постоянка завышена (судя по схемке )
а сигналы RGB неинвертированы . Стало быть при исправной ПК катоды должны быть заперты.? Ушел на больничный..увы не контролирую процесс.. Кстати, ЛОХ ов нет...наверное и кин посажен |
джокер 17/10/2008 13:18 |
Ускоряющее присутствует? КИН с тонкой горловиной (оска дефецитная однака)? Будешь разбирать на зап.части , ОСУ вешлешь........ |
