ERISSON 1406 - нет звука
Вова 34
17/11/2008 22:37
TV ERISSON 1406 проц LA76936N УНЧ LA42351. После замены Унч (в старой дырка прогорела) звука нет - непонятный хрип. (может брак попался?) Помогите со схемой на УНЧ или чем можно заменить LA 42351????? рёв в три ручья
GELO72
17/11/2008 22:48
Вова 34, динамик проверь на кз смех
R2
17/11/2008 22:59
Вова 34, даташит на LA42351
RV6FT
17/11/2008 23:13
Вова 34, держи, твоя ?
на вход унч тоже хриплый звук приходит ?
R2
17/11/2008 23:19
питания в норме
В поиске масса вариантов замены ... TDA1013, 2003 и т.п.
КОЮР
18/11/2008 12:42
И блок питания незабудь починить, литы в горячей части замени. УНЧ из-за этого дохнет. Еще проверь транзистор ключевой упр. деж. режимом.
KAP1958
18/11/2008 13:52
Поставь ёмкость по питанию УНЧ место на плате предусмотрено прямо около радиатора микросхемы, а кондёра нет 1000х25 решила у меня проблему попробуй может твой случай. Тоже хрипел звук, при доработках на TDA1013 пришлось ставить вышеупомянутую ёмкость.
Вова 34
19/11/2008 08:34
Спасибо всем! LA42351 - брак! подшучивать, дразнить Переделал под TDA1013 и все ОК!!
