Samsung шасси SCT-11E - греется кадровая микросхема
afrika
15/12/2008 19:35
Телевизор Samsung шасси SCT-11E.-Состав: БП - SMR40200C, Процессоры: M52777SP и SZM-137M3.
Кадровая Развёртка на TDA8356.
Проблема , пришёл с сгоревшей кадровой микросхемой , заменил но она сильно греется, 5 минут и рукой не тронешь. В обвязке заменил все электролиты, все сопротивления выпаивал и проверял номиналы всё по схеме, питания на микросхеме такие: 1н-2,5 в. 2н-2,5в. 3н-17в, 4н-8в, 6н-39в, 7н-8в, 9н-8в.
И ещё когда сгорела кадровая на экране была яркая линия не знаю должно ли быть в этом телевизоре такое или есть какая то защита от прожога кинескопа?
Кто может что подсказать?
В кадровой схеме отсутствуют элементы DZ301. DZ302 отсутствуют изначально не было. Диод по питанию 15 вольт немного греется, не смог поменять не знаю чем можно заменить.
VOLOCHA
15/12/2008 20:06
А каково напряжение питания +B?
АВАС
15/12/2008 21:38
VOLOCHA писал:
В дежурке особо заслуживает внимания.
alexzander
15/12/2008 21:54
afrika писал:
заменил но она сильно греется,5 минут и рукой не тронешь
а может так надо!? вот еслиб она негрелась...
АВАС писал:
само сабой ноги растут от туда. улыбка
мастер-ломастер
15/12/2008 21:57
afrika, у тебя наверное БП в разносе, проверяй БП.
Никола-борода
15/12/2008 22:31
Выход с БП для этого шасси должно быть+125В. Отсюда и пляши,схема есть или вслепую?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 23:44
Схема у меня есть.
afrika
15/12/2008 23:25
никола-борода, На ТДКС 125 вольт тютелька в тютельку.
АВАС
15/12/2008 23:40
afrika, в дежурке то скока?
afrika
16/12/2008 00:00
АВАС, завтра померяю напишу
АВАС
16/12/2008 00:06
afrika, 145в не более и R2К чтоб не при делах был!(не грелся).
джокер
16/12/2008 08:14
afrika,
Диод по питанию 15 вольт немного греется,не смог поменять незнаю чем можно заменить.
Платы есть с разборок?Во вторичке ТДКСа, мона подставить диодик, ёмкость электролит., замени после него.
Когда ёмкости менял в обвязке TDA8356 дохлые были?
Просто хотелось бы понять причину выхода из строя TDA8356...А так ,кроме как ОС , пульсаций по питанию, и качества новой TDA8356, ничего на ум не идёт.........
С дежуркой не понял если честно: строка не работает, R2K не горит у него, в рабочем режиме напруги ОК, но TDA8356 сильно греется сразу , вроде БП не дует..........
zarah
16/12/2008 08:40
О браке 8356 уже и раньше в темах шел разговор улыбка
Никола-борода
16/12/2008 09:16
Питание 8356 со строчника +46В. Утебя на 6 ноге-39В. Посмотри еще раз внимательно С409,С308,R301,R303. Рабочая температура 8356-до 150 градусов. В тв типа *RECOR* кадровая вылетает просто от перегрева,так как маленький радиатор (прикручиваешь доп.радиатор и забываешь про это).
джокер
16/12/2008 09:39
никола-борода,
Именно в этом шасси, не ставил доп. радиатор некогда...
Можно конечно ещё и кулер влепить(сам иногда так делал).
Но в данном случае думаю , нужно локализовать дефект, ведь несколько лет аппарат работал с таким радиатором...
А потом уж , мона и температурку сбить.....
afrika Температуру в цифрах озвучь........
afrika
16/12/2008 09:50
джокер, во вторичке менял электролит,плат нет ,в обвязке ёмкости были целые .диодик заменить нечем .
джокер
16/12/2008 10:00
afrika, Ну поменяй тупо его например с диодом по питанию видеоусилит.+180В, какие проблемы? подмигиваниеРаз есть сомнения и нет в наличии, что б оставить его в покое...
Никола-борода
16/12/2008 10:11
Чюдес не бывает,если вокруг 8356 все хор. то поставь другую,купи в другом месте или выдерни с рабочей платы,о браке уже было напоминание!
afrika
16/12/2008 13:53
АВАС, В дежурке 138 вольт,в работе 125 как по писаному,
никола-борода, 8356 менял ставил другую то же самое один в один,
джокер, точно температуру не скажу но 5 минут и кипяток пальцы обжигаю дольше 2 секунд рукой не продержу за радиатор, ну не должно же быть такого. недовольство, огорчение буду диод менять
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:55
уже мысли о дополнительном радиаторе посещают
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:59
на ТДКС там где 180 вольт должно быть там 160 может в этом проблема?
АВАС
16/12/2008 14:14
afrika, закончится скорее на БП, писано много, повторяться длинно. Посмотри вид деталек параметрического стабилизатора на SZM, поджаренность укажет на БП. Вылетит КР ещё раз, поменяешь всё сразу.
MASTER+
16/12/2008 23:08
afrika писал:
буду диод менять
Диод меняй D403.
Правильно сказали на 6 ноге 45 Вольт ищи - R304 - 10 Ом.
Никола-борода
17/12/2008 11:03
Обрати внимание на строчник.Напряжения занижены вместо 46-39 это 85% от номинала,вместо 180-160 это 88% от номинала .Наводит на мысль!
afrika
17/12/2008 23:16
Поставил доп радиатор температура примерно 85-90 градусов гонял 4 часа нормально , отдал с тяжёлым сердцем вернут буду думать дальше.
