Saturn ST2102 ch. M28 нет ДМВ диапазона
00X00
21/12/2008 00:56
Saturn ST2102
Состав
C5586 -БП
D1555 -Стр тр-р
TCL-A30V02-TO
8821CRNG5JB2 -Проц+видео
24C08 -Память
CTV9302 -Кадры
TDA7057 -Звук
TCL79107D5B3 -Тюнер
BSC 25-0273 -ТДКС
Тв пришел с раскуроченым тюнером. Выломано антенное гнездо, оборваны и смяты катушки индуктивности. После замены тюнера выяснилось. При настройке на каналы на выводах тюнера В1 и В2 должны поочередно меняться напряжения по схеме
В1 L H H
B2 H L H
Но этого не происходит. На выводе В1 так и происходит, а на выводе В2 постоянно присутствует низкий потенциал. Напряжения приходят с процессора с выводов 61 (BAND1) и 1 (BAND2)
Так я думаю. Предполагаю.
А теперь, внимание, вопрос. «Кто виноват?» «Что делать?» и «Какого хрена?»
Буду рад любой помощи.
АВАС
21/12/2008 01:14
00X00,тюнер в точ такой или?
zarah
21/12/2008 02:24
00X00, Проверь настройки опций в SM.
Alexius
21/12/2008 02:50
Однако, 00X00, не сказал, что делал помимо замены тюнера, а цепи (BAND1) и 1 (BAND2) привязаны к +5v. Для начала нужно проверить сопроту и кондюк по BAND2
00X00 писал:
Не исключено, что изначально это и было проблемой, а тюнер "раскурочили" зря
00X00
21/12/2008 21:28
Ну разумеется привязку к +5 вольт проверил. Там и проверять то две детали сопротивление 10к и конденсатор. Всё целое.
Можно ли это поправить в сервисе. Там незнакомые опции присутствуют. К примеру
AOPT MODE1 PYNN OSDF1
00 55 18 5A
Какие опции относятся к тюнеру, и какие они должны быть мне установить не удалось.
Может кто подскажет?
NEXXT
22/12/2008 13:31
1 HPOS-0C
HIT -18
VP50 -01
VLIN -06
VSC- 05
VBLK-00
VCEN-16
OSDH-25
2 ------------
3 CNTX-59
CNTN-08
BRTX-20
BRTN-25
COLX-4F
COLN-00
TNTX-28
TNTN-28
4 BRTC-38
COLC-4F
COLS-50
COLP-00
SCOL-04
SCNT-0F
CNTC-40
TNTC-4A
5 ST3-20
SV3-20
ST4-18
SV4-18
SVD-19
ASSH-04
SHPX-1A
SHPN-1A
6 OPT-87
FLGO-06
FLG1-5A
STBY-2F
HD DELAY-0C
MODE0-16
MODE1-15
MUTT-00
STAT-00
7 RF AGC-20
SBY -08
SRY -08
BRTX-00
TXCX-1F
RGCN-00
SECD-08
8 V25-50
V50-56
V100-5C
9 SUM-00
PYNX-68
PYNN-18
PYXS-22
PYNS-1E
0 RB -80
GB-80
BB-80
GD-40
BD-40
R2
22/12/2008 22:37
00X00, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html
там прошивка имееться DUMP на твой проц
