SAMSUNG ШассиSCT11B странный запуск(тема закрыта)
НПР
23/12/2008 11:33
Всем доброго дня,подскажите что ешо может быть в этом телике,SAMSUNG ШассиSCT11B,проц.SZM-137M3 видео.551000 память.ATMEL 24C04,я уже в тупике,перепробовал все,кондеры в БП заменены,также проверял заменой DZ905(5,6в)просмотрел всю цепь POVER до самого вывода (4) TDA8133,DZ108 тоже внорме,напряжения +5в и +8в внорме,в одной из тем вычитал что проблему решили разрывом резистора в цепи POVER (18нога проца)R911-56k,проблема осталась,вчера целый день работал замечательно,картинка аж приятно посмотреть,выключил с пульта в дежурку и выдергнул с сети,только что включаю в сеть раз пять ато и шесть чвыркал пытался запуститься но стал в дежурку и потом я запустил его и все работает,чудеса недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2008 12:32
А на ноге Power проца уровень меняется?
НПР
23/12/2008 12:43
да в дежурке на 18 ноге проца 0в,в рабочем 5 с копейками.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2008 12:53
Ну тады дальше едем: коллектор QT03, 4 нога IC802.
НПР
23/12/2008 13:23
интересно но у меня его нет на плате,ша буду смотреть что оно там как,пустые отверстия причем по пайкам никто не паял,бывает так улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:52
у меня получается так с резюка (910-10к) Power идет сразу на 4-ю ногу IC802,а QT03 на плате нету
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2008 14:24
Ну да и .. с ним, хотя странно, логика включения без него переворачивается, на ноге как напруга меняется? (по разному ли когда аппарат включается и когда не включается)
C1-65A
23/12/2008 14:39
На моей схеме тоже нет транзюка, а на 4 ноге нарисовано 1,5 В. Мне кажется, что проблема не в этом. При пуске напруги случайно не просаживаются?
НПР
23/12/2008 14:50
получается так,когда я с пульта перевожу телик в режим ожидания и выключаю его из сети,то при повторном включении в сеть на 4-й ноге IC802 кратковременно появляется напряжение 1вольт,и слишен писк запуска строки но после этого сразу переходит в дежурку и напруга на 4-й ноге равна 0вольт,потом беру пульт нажимаю любую кнопку на 4-й ноге появляется 5вольт и телик заводится и работает.И отаких попыток запуска может быть несколько пока не станет в ожидание.
C1-65A
23/12/2008 14:56
добавлю, питающие напруги, процесора, видиопроцесора, смотреть осциллографом.
АВАС
23/12/2008 15:05
НПР писал:
перевари этот винегрет в последовательность запуска и будет тебе удача голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2008 16:00
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат и не должен при включении сети включиться в рабочий режим. О каких нескольких попытках речь идет?
И все же проверяй для начала питание проца в момент включения.
НПР
23/12/2008 16:57
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат не должен при включении сети включиться в рабочий режим. ДА,а о попытках я имею ввиду что при включении сети телик сразу пытается один и более рас заработать,слышно запуск строки,но всеже стает в дежурку,и диод на передней панели светит красным,только тогда можно его без проблем включить.
АВАС
23/12/2008 17:03
НПР, вспомни если конечно знал про рессет.
НПР
23/12/2008 17:07
спрашивали по поводу питания проца то все впорядке,все литы поменяны 5вольт есть как вкопаные.про рессет.смотрю
C1-65A
23/12/2008 17:27
про рессет.смотрю
и после, если не будет претензий, посмотри на R420 и D402, а так же Q402, а лучше поменяй это всё.
НПР
23/12/2008 18:43
все мужики я не знаю что ишо думать,наверное закрыть и отдать,пусть будит как есть,с рессетом нормально,перепроверил всю цепочку ничего не нашол смертельного, R420 и D402, и Q402,
замечательные,хотя причем тут Q402 этоже предварительный усилитель строки я так понял,а со строкой проблем нет.Конечно хозяин может этот вопрос задать почему телик так включается.
Что имеется ввиду 3-6 ноги завязаны.
zarah
23/12/2008 18:56
НПР, Один раз было похожее, кварц на ЦП глючил.
agent007
23/12/2008 19:19
мне тоже кажется что так .при случае нужно будет проверить .
НПР
23/12/2008 19:33
чудеса,только что после простоя пока я перекусывал,втыкаю его в сеть,и вижу загорается красный светодиод затем сразу зеленый и слышен запуск строки,мгновенно снова красный опять зеленый и так несколько рас,потом успокаивается и горит красный что означает режим ожидания беру пульт в руки и включаю телик он вроде как запускается бес проблем и работает нормально.я уже в шоке от него. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 21:18
скажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрончик стоит DZ109 на 6-й ноге IC802. чтото я на схеме своей не пойму,натпись размыта.
НПР
23/12/2008 20:39
только что заметил ешо одну вещ,когда я касаюсь щупом тестера 6-й ноги IC802,а телик при этом стоит в режиме ожидания,то проявляются попытки запуска,как только щуп убрал стоит в ожидании.напруга на этом выводе 4,1вольт,а по схеме 4,6в.
C1-65A
23/12/2008 21:17
На моей схеме нет стабилитрона, только резистор 15кОм на +5В
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2008 07:27
Эт так, выдержки из автора, а 6 нога IC802 это что?
C1-65A
24/12/2008 09:10
RESET, или тестер низкоомный, или стабилитрон в утечке, или 6-я нога IC802 с приветом, или 33-я нога IC901 подсаживает. Это только автор выяснит.
НПР
24/12/2008 19:59
вобщем ничего не дала замена IC802,с ресетом все нормально 33-я нога IC901 не подсаживает,что иму надо фантазия кончилась,поставил резюк 15к с 6-й ноги на +5в,лучше стало но всеравно не то как хотелось. наверное надо заканчивать с ним надоело.
НПР
24/12/2008 20:24
на замену проца хозяин не пойдет,итак интерисуется сколько будит ремонт стоить,а тут ешо проц поменять хозяин задрожит,итак много чего поменяно.
C1-65A
24/12/2008 22:07
Есть устойчивое мнение "если микроконтролер работает, а мы не понимаем как, то оно умнее нас". Я не спорю про мозги, но тем не мение я не сторонник резких выражений. По этому и задаю мало вопросов, а предпочитаю пользоавть поиск, вполне достаточно.
НПР зашёл в тупик, в месте с нами, и скорее всего, из-за не достаточности понимания и объяснения ситуации. Что необходимо, вывести человека из ступора или дать понять что делать? я не знаю. Но по крайней мере, пробую что-то объяснить, в меру его описания проблемы, не намекая на его "руководящую и направляющую".
НПР, как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? Хто его знает, может и нападём на след.
НПР, зря вы так.
НПР
24/12/2008 23:09
как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? причем
C1-65A
25/12/2008 08:40
Извиняюсь, 26 нога, хоть и не защита, а оценить, с легонца, пуск можно.
НПР, вы то сами как думаете, с чем мы боремся?
НПР
25/12/2008 09:27
всем доброго утра,спросите у -ABAC недовольство, огорчение
НПР
25/12/2008 19:31
у меня вариантов больше нет по этой причине.с 26-н.все нормально.И опять же с утра воткнул телик в сеть, я даже успел посчитать сколько попыток запуска было 5 рас,потом стал в дежурку аж потом запустил в раб.режим,работает целый день нормально.
