Samsung CS-29Z50HKQ гудит звук (решено)
BVN
26/12/2008 16:02
Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A
проц SEMSOO 0823S-LF/A6ME649D
память: K4D261638K-LC40, 2SL1605AM2I
кадровая: STV9381+ТПИ(?)
Периодически самовозбуждается звуковой канал. Причину, дополнительную плату "караоке" и экранированные провода от неё, нашел сразу. Но устранить её предпринятыми ниже способами не удалось: дополнительная экранировка всей платы, подвес конденсаторов (как по питанию, так и по входам), установка колец индуктивности на отводящих проводах, подпайка корпусных шин(к основной плате опытным путём).
Возможно у кого есть проверенный способ или бюллетень производителя?
Решено радикальным способом - удалил плату, установил на основную плату недостающих два резистора.
B.B.
26/12/2008 18:42
BVN, убираю этот монолог. Читаем ---> ПРАВИЛА.
Сергеевич
26/12/2008 19:11
BVN писал:
Шасси S66A (???такая надпись в р-оне ТДКС). Периодически самовозбуждается звуковой канал. Причину, дополнительную плату "караоке" и экранированные провода от неё, нашел сразу. Но устранить её предпринятыми ниже способами не удалось: дополнительная экранировка всей платы, подвес конденсаторов (как по питанию, так и по входам), установка колец индуктивности на отводящих проводах, подпайка корпусных шин(к основной плате опытным путём).
Правда до "резки" дорожек дело не дошло, не люблю этого. Возможно у кого есть проверенный способ или бюллетень производителя?
на шину около 100 гц блока повесь емкости на землю по 27 пик
BVN писал:
- есть, и дал его Сергеевич, (за что ему спасибо), а в теме на Мониторе - с фотками это проверенное решение есть!
BVN
08/01/2009 10:34
Всем - спасибо! Извините, что в теме "изливался" много, но спецы меня поняли, т.к. это частный случай модели.
С сожалению, советы Сергеевича и К не проходят.
Поисковиком в теме ничего не нашел. Прикрепил фото.
