GOLDSTAR CF-21D80 Плохой приём и не останавливается поиск.
kostya67
14/01/2009 22:52
Комплект : GS8334-09C, TA8690AN, TA8750AN, STR8750AN, тюнер 113-118B CZR1A707D. Не включался. Обычный пропай и замена кондёров в "Горячей" цепи. Но нехороший приём, словно закручено АРУ, или плохой Селектор. По словам хозяев - раньше при настройке не останавливается "Поиск". ДЕЙСТВИЯ : Замена - СКВ, фильтра 38мГц, TA8690 - результата не дало. Сняты контура L507, L508(AFT, VIF) убраны внутренние кондёры, подставлялись совместно от 68 пФ до 120пФ.( 75пФ - тем более). По предложенным технологиям - снимал контур L508, на 47 выв. МС TA8690 подключал подстр. резак и устанавливал потенциал 2,5в. Включал ручной поиск - Но не останавливается при нахождении сигнала. Резьбы контуров смазал - ход лёгкий, вращением сердечника L507 улучшения не добиться. Если успеть и при появлении картинки нажать "стоп", то изображение хорошее, звук также. Ввести в память, но не выходить из этого состояния в Меню, то настройка не уходит (10 мин. ожидал). Как только погасить меню - уход настройки (изменение скважиности импульсов на 14выв. ПРОЦА управления. АРУ - мах 6в., на 47выв. 8690 - 3в, на 45 и 46 выв. - 6в. Питание 8690 - 9в, для верности заменён КРЕН5. Ещё не проверил Q06 по цепи IDENT. В поисках искал, в гугле, яндексе - ? упс!
sergeih
14/01/2009 23:01
наверняка все таки контуры, надо бы заменить их целиком на новые, тем более что конденсаторы которые ты ставил слишком большой емкости, попробуй 39-47 поставить
kostya67 писал:
настройка не уйдет при включенном меню, так и должно быть, после того как запомнишь канал включай точную сразу и точной доводи, и потом ОК ! Должен запомнить, потом можно контура подстроить
barabashka
14/01/2009 23:03
kostya67, а как поживает напряжение AFT? Оно от видеопроцессора до системного контроллера добирается?
kostya67
14/01/2009 23:14
sergeih
Про кондёры с таким номиналом, спасибо, попробую. Хотя в старой теме про контура АПЧ - про данную модель описаны на 75пФ. На счёт позиции "ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА" - ? Вот позиция "РУЧНАЯ НАСТРОЙКА" "ПОИСК" -видел, а "ТОЧНАЯ" - ??? или снова глаз замыливается. Так. Теперь barabashka - Изменения потенциала на 48выв. 8690 есть, от 3.3в до 4в(по-моему) и на 11выв. GS8334 (AFT) также меняется от 0 в до 2в. Кстати Q504 - менял, и снимал совсем.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 00:16
Да ! Новых контуров у нас и не предвидится.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 00:18
И ещё - на селекторе вывод AFT просто подключен через делитель к питанию - там стабильно вольт 6.
sergeih
14/01/2009 23:37
kostya67 писал:
Fine tune
kostya67
14/01/2009 23:50
Конечно, посмотрю, может - удивлюсь. Хотя, в самом деле, - хозяева как-то его же раньше настроили.?
АВАС
15/01/2009 00:45
kostya67, поддержу номиналы от sergeih, по 45-46 и по 47см. контур АФТ.настрой на несущую ПЧ "резак" там сомнителен улыбка
Kozhevnikov_ya
15/01/2009 02:41
kostya67, конденсатор в контуре AFT емкостью как сказали sergeih, АВАС около 47 пф (Правда у меня один раз и 68 пф подошел.) Включаешь поиск и по-тихоньку настраиваешь контур до уверенного захвата станции
БУНЯ
15/01/2009 02:59
kostya67, вот тебе про ёмкостя вконтурах http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
telemaster51
15/01/2009 20:57
- всё прекрасно работает с именно 68 пф!!!
Надо только старый кондёр выколупать и правильно настроить.
АВАС
15/01/2009 22:22
Настраивать надо организовав стабильность ПЧ (как? по вкусу!) покаскадная настройка и встарь давала лучший результат в отличии от поимки сквозной АЧХ единовременно улыбка
kostya67
15/01/2009 23:53
БУНЯ - читал я про это. Поэтому и ставил ёмкости от 39 до 120 пФ. Заменены Q504 и Q06. C531. Также ставил от СМРК1-5 контур с его кондёром вместо L507, уменьшал ноиминал R529. Чистил плату. РЕЗУЛЬТАТА (положительного ) НЕТ. недовольство, огорчение
В одной теме было; что виновен процессор в этой модели, но я пока сомневаюсь. Недавно с подобными проявлениями сделал и Philips, и Витязь, а тута - недовольство, огорчение . Последнее - с кондёром подстроечным 20-100 пФ попробую, а там ....
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:55
Параллельно другой аппарат LG был,(сделал) но там Проц. другой.
БУНЯ
16/01/2009 00:23
kostya67, если с контурами всё ОКей, то проц 100%. В прошлом году менял проц, с такими же симптомами, правда у меня ещё сильно "снежило".
kostya67
16/01/2009 00:50
У меня и началось с того, что после "запуска" клиенты сказали, что немного снежит, да и я это замечал. Но ведь у них, ранее настроенные программы "держались"
АВАС
16/01/2009 01:27
kostya67, снег на этой микре - отвёрточный, раздели трабл и действуй наверняка. улыбка
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41677&pid=396412&st=0&#entry396412
kostya67
18/01/2009 15:40
KRAB - Ты успеваешь, но а выше я уже писал про контур от СМРК. Значит так : Контур от СМРК снят, Контура L507, L508 поменял местами подмигивание , кондёры оставил по 47пФ, снизу на L507 подпаял подстроечный кондёр 8-30 пФ. Подстроил. Программы, ранее настроенные, не срываются. sergeih - спасибо. классно! ещё чуть-чуть сердечником L508 --картинка нормальная. ГЛАВНОЕ -- У многих в подобном необходимо ставить РАЗНЫЕ кондёры (метод тыка). Изменение индуктивности (вращение сердечника контура) мало меняют резонанс контура , и иногда это не спасает. А изменение кондёра более приближает к истине.
Ещё МС памяти заменю - при старой аппарат включается сразу в рабочий режим. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ МЕХАНИКОВ. улыбка
