Terfon 51 ТС-5110/5114,искрит 7ножка ТДКС на корпус(Решено)
BRT.A
28/01/2009 21:32
Телевизор -Terfon (фотон) 51 ТС-5110/5114
Трансформатор строчной развёртки - ТДС 25
Блок питания TDA4601
Цвет K174XA32,K174XA33
Пришёл на ремонт Terfon 51 ТС-5110/5114 стоит ТДС 25, при включении искрит 7 ножка этого трансформатора на корпус, подгорел резистор R80. По всем признакам ТДКС уже меняли до меня и колупали строчную развёртку. Телевизор привезли с деревни с клиентом по говорить не удалось!
Поменял сразу на ТДКС termal 003071011, эффект тот же искрит 7 ножка на корпус!
Питание приходит нормальное примерно 130 вольт, на видеоусилители питание тоже в норме,зачищал где искрило, снял плату кинескопа, отключил присоску --- эффект тот же!
Не ужели ТДКС termal тоже плохой?
Запутался в трёх соснах..., вот решил спросить совета! Что может быть?
мастер-ломастер
28/01/2009 21:33
BRT.A, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 22:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо улыбка
barabashka
28/01/2009 23:32
BRT.A, необходимо проверить R80 и C62. После этого присоску в фарфоровую чашку, включаем. Если не искрит присоску на кинескоп,включаем, заискрило, значит труба трубе.
Должно быть 125В.
Kvova
29/01/2009 00:00
проследи по дорожке, найдеш диод,замкнутый на корпус, стыкался с 7 ножкой!
BRT.A
29/01/2009 00:03
barabashka, всё, что ты написал я всё проделал , всё равно искрит недовольство, огорчение , сейчас в темноте присмотрелся и увидел ( на новом трансформаторе termal) ,что внутри между катушкой и ферритом дуга подмигивание если получится в субботу подкину ещё один ТДКС, чудес не бывает подмигивание
Kvova
29/01/2009 00:11
Попробуй временно положыть капроновую кришку между феритом и котушкой, поможет убрать искрение!
BRT.A
29/01/2009 00:19
Kvova, это внутри (где проходит феррит через катушку) я туда засунуть не смогу, думаю придется наехать на продавца, что продал мне termal подмигивание
Alexasha
29/01/2009 02:18
Какова цель сего действия, позвольте поинтересоваться?
BRT.A,
внутри
придется продавца
смех смех
agent007
29/01/2009 09:19
BRT.A писал:
это внутри
я сталкивался с такими ТДКСами . обматывал сердечник высоковольтной изолентой (была такая 7Kv на виток) и собирал . год, два работало ..
но при нынешнем развитии торгового дела улыбка лучше новый .
BRT.A
29/01/2009 13:08
Всем спасибо, проблема решена!
Как я и думал мне продали пробитый ТДКС(termal), сегодня обменял на другой, поставил всё работает!!!
Вывод: если искрит 7 ножка(отл) ТДКСа, меняйте его, чудес не бывает подмигивание
Тему можно закрывать!
agent007
29/01/2009 13:11
ну вот и закрой , тема то твой подмигивание
