Решено DAEWOO 20Q2M Не запоминает настройку | |||||
Linda 05/02/2009 16:02 |
DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370
Состав: б/п - STR-S5707 CPU - DW370ASM3 Video - TDA8374A Память - 24С08 Тюнер - DT2-8V12D Кадр - TDA8356 SECAM - TDA8395P TV не запоминает каналы. Менял тюнер на 113-118J (кстати подходит один в один). Прошивку пробовал разные варианты, контур AFT по схеме без конденсатора, на самом деле имеется. Менял конденсатор от 8 до 15 Пф.Каналы настраивает, но после выключения каналы не сохраняются или сохраняются со сбитой настройкой. Подскажите что еще может влиять. |
vitamax 05/02/2009 16:58 |
Cтабилитрон по 30 вольтам и гасящий резистор,заменой. |
KRAB 05/02/2009 17:13 |
Ссылку на тему монитора я тут уже выкладывал!
sergeih 05/02/2009 17:25 |
в основном этот контур, мне попадались такие случаи, но обошлось только подстройкой, кроме него еще много вариантов, это и процессор даже, но все это лишь исключения. Ставишь конденсатор не тот или настройка производится неточно, вот и делай выводы. |
Linda 06/02/2009 00:33 |
Обычно ставят в таких (21Q2) 12пФ. Вот точного номинала не знаю. Пользуюсь иногда подстроечным.
Vitamax! О каком гасящем резисторе идет речь-подскажи |
vitamax 06/02/2009 00:42 |
Linda, откуда у тебя снимается напряжения настройки.Обычно с В+,через резистор на12 Ком на стабилитрон. |
sig24 11/02/2009 01:47 |
Память поменять надо.24С08 |
АВАС 11/02/2009 02:06 |
Linda, за тобой будующее этой отрасли (не вдаваясь в подробности) Научись пока здесь кто-то исчё есть! Саабражай за циферный тюнер.(шаг настройки и т.п.) На тебе безпошлинном закончится вся эта эпопея ремонтов. Без сарказма. |
Linda 11/02/2009 10:10 |
Не понял! |
sergeih 11/02/2009 11:43 |
учи матчасть ! |
Linda 15/02/2009 17:13 |
На ошибках учатся. Поторопился-не выпаял конденсатор с контура и пытался подвесным в параллель поставить другой. Поставил на 12 пФ-всё нормально(предварительно выломав старый). Спасибо за учебу. |
VOLOCHA 15/02/2009 23:13 |
Вот именно!!!!!! И не нервничай!!!!!! |
Linda 16/02/2009 05:06 |
Память то менял сразу. Спасибо всем. С.У. |
zheldyukov 30/05/2020 02:02 |
Телевизор исправен в две чёрточки с права введи номер программы и нажми на пульте ок ок это запомнить |
Kostik1984 30/05/2020 05:44 |
Пипец ты какой умный. Откуда ты взялся? |
birluk 30/05/2020 05:49 |
Знатный у вас план мистер zheldyukov, отсыпьте немного. |
