11AK56-4 - сгорает HOT
moty
05/02/2009 17:27
состав:
TDA9552H/N3
AN15524 (V)
BU2508AF тдкс JF0501-3276
KA38426 питание
проблема : вылетает транзистор строки. тдкс менял новым, подключал ПЦ15, питание в норме. Вылетает сразу при запуске строки ИЗС в порядке
Vlad-1966
05/02/2009 17:40
moty писал:
проблема
В том, что ты не прочёл правила, где указано, что надо пользоваться энциклопедией и поиском.
moty писал:
тдкс менял новым
Почему не кинескоп сразу?
Что с Cох? Транзисторы не "левак"?
moty
05/02/2009 18:00
транзисторы пробовал с разных партий, летят даже при запитке строки через лампочку
Kvova
05/02/2009 18:31
Привет:
1) В колектор - конд. 1 или 5 но в 3 раза больше (10-15н.ф), раст большой но ничего не вылетает! - потом разбираешся!
2) Задающий генератор - електролит - ставь побольше - будет работать - разбер. 100% - стыкался!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 20:12
Еще раз - на вход - в место резетки -100-160вольт, и все пойдет, а потом - тестер в руки! подшучивать, дразнить
B.B.
05/02/2009 19:54
Kvova, ну ты и понаписал. Без бутылки не разобрать.
Vlad1966 писал:
Что с Cох?
Добавлю еще -----> диодный
модулятор и ОС = ???
Тему дооформляем согласно правил.
moty
05/02/2009 22:01
это он имеет ввиду по сети.
а по поводу Сох проверено все цело.
значит, только-что киннул в базу вых.стр. Омник (там была просто перемычка) строка как-то пошла,но с каким-то странным визгом изаниженым пит. по кадровой, снял питание с кадра вроде нормально, подставил новую тоже самое. думал не хвтает размаха, поставил перемычку назад и история повторилась...ДОСТАЛО это уже седьмой.
moty
05/02/2009 22:41
1)пропаял
2)В+, тдкс, ЗГ и около-проверено
3)НОТ выпаян с рабочего (парамметрам соответствует)
4)на базе НОТ имп. 2v т.е. в норме
5)емкости проверены заменой на робочие
6)с ТДКСом повторятся не хочу
7)емкостя проверенны
8)СИОХ проверить не успеваю( а при заниженом входе могут и не соответствовать)
ремонтом занимаюсь с 96г.(своя мастерская) и образование радиотехн.
и делать кой-чего могу
я у вас помощи попросил, а ВЫ меня носом...
я прог ОСу и пайки, например - не вижу ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2009
ЗЫ: а можно еще про Тестирование СР при пониженном В+ почитать ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
05/02/2009 23:40
KRAB писал:
- не вижу
Подождём -
Оса
Диодный модулятор
Модель ТВ
Кварц на проце.
moty - отключи коррекцию и цепь на СИОХ.
Сергей_TV
05/02/2009 23:58
moty писал:
Как такое может быть?
Какое напряжение В+
moty
06/02/2009 00:00
отключал все, ОСу проверил, и при пониженом В+ тоже, и емкостя (электр. и простые), диод поВ+(заменой)
я забыл предупредить, что это китец собраный где-то в подвале
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 01:02
В+ 125в
vitamax
06/02/2009 00:07
moty писал:
диод поВ+(заменой)
Шасси нормальное "турецкое"
А диод поВ+ зачем трогать. Чувствуется профи улыбка
Талант не пропьёшь .
АВАС
06/02/2009 00:39
moty, на "пальцем-тыке" здесь не проедешь, осознавай накиданное тогда и отвечай. улыбка
КОЮР
06/02/2009 07:46
Kvova писал:
Хороший совет смех браво! бяка
Разве сдесь за такие советы не наказывают?
Kvova писал:
Лампочка то наверно киловатка?
agent007
06/02/2009 09:07
хороший метод палить НОТы смех
отключи +В от ТДКСа, подай туда свои 50-60 вольт, включай и смотри на коллекторе импульсы: частоту длительность и форму, если с этим все в порядке, добавляй постепенно напряжение и смотри амплитуду импульсов (должна быть не больше 1000-1400v в зависимости от кинескопа).
лучше всего, когда есть регулируемый блок питания (тот же ГЕНЕРОТТОР), но в принципе не важно чем, я раньше использовал обычный мост, кондер 330*400v и ЛАТР.
Классно тут "трут" ссылки под "0" ... Не имея своего подобного - полезное чужое бьют, зато аФтар сразу ОРЛОМ выглядит - ну правильно так сразу и "уровень участников" повышается ... подшучивать, дразнить смех
Право следующего хода - за мной .......................................... подшучивать, дразнить
Alexasha
06/02/2009 12:42
KRAB Для мастеров того ещё уровня - тут есть всё что надо.
Alexasha писал:
всё что надо
- что-то про "горит НОТ" я ТАМ не увидел?! подмигивание голливудская улыбка
C1-65A
06/02/2009 13:37
KRAB, если
то этого "1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ " вполне достаточно, что бы не палить транзюки.
Alexasha
06/02/2009 14:12
KRAB, а надо создать полный сборник рецептов для имбецилов?
Alexasha писал:
- конечно, тогда Модераторам только темы "налево-направо" кидай и все ... Должна же быть элементарная ЭТИКА МАСТЕРА - столкнулся - проанализировал - почитал - попробовал сделать - не получилось - на Форум, причем желательно п. 2 - 4 повторить несколько раз САМОСТОЯТЕЛЬНО. улыбка
А то все больше "еще штаны не сняли", а уже "подтирать им подай"! подшучивать, дразнить
Я всегда задавал вопрос: Кому Вы охотнее поможете - желающему понять Новичку или Халявщику, который Вас же и упрекнет , если Вы неправильно ему подсказали с его "0" инфой, а он еще и ТВ добил ...
Отвечают Все одинаково, выбирая п.1, а вот поступают - совершенно иначе. Самоудовлетворение от того, что "пометали биссер перед свиньями" или "накрутка" всего подряд? голливудская улыбка
Alexasha
06/02/2009 14:50
KRAB,
Третьего и не дано недовольство, огорчение
agent007
06/02/2009 15:21
Третьего и не дано
есть еще клиенты голливудская улыбка
Alexasha
06/02/2009 15:26
agent007, Это и есть второй смех
moty
11/02/2009 14:12
Обозвать имбецилом или халявщиком это просто, но ведь бывают ситуации когда гдето-чтото и такой спец как вы упустит. я думаю для этого и нужен форум, а не для тупых колкостей.
А по теме: да виноват, не досмотрел, что НОТ стоял 20А и без диода, выпаял и бросил в мусор, а схему скачал так там вообще BUT11, Вобщем все работает, всем спасибо за помощь...
agent007
11/02/2009 14:45
странно бяка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 13:46
Вобщем все работает
так что ты туда поставил???
Sergej
11/02/2009 15:14
agent007 писал:
Вопрос неправильно сформулирован, надо "через какое время вернётся", без замены нужной детали - скоро
moty
11/02/2009 16:48
а я впек ему С5696 пусть кушает, а этот вариант схемы уже тоже нашел
moty писал:
а я впек ему С5696
- сразу бы 10 кт838 параллельно бы включил ... Шедевры ремонта ЭТО! недовольство, огорчение бяка
Morlock
11/02/2009 17:36
Может и этот пошабашить, т.к. слишком большой базовый ток необходим ему. Это соньковский выкормыш - в кал он не идёт хорошо.
