Funai 2000A MK8 - ч/б цвет на мв
zx19
05/02/2009 21:15
TMP47C634N-R584, TA8759, AN5265, 24C01, AN5512, собственно телу около 15 лет. отвратительно показывал на мв, не было синего цвета. после тотальной пропайки, замены некоторых электролитов, замены видеопроцессора и тюнера телек ожил, качество картинки отличное. но осталась проблема: на некоторых мв каналах ч/б изображение. другой телек говорит, что цвета в фунае нет на D\K, на B\G есть. хотя один канал на D\K все же цветной. выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными, реакции нет. пробовал подпаивать к S. IDENT переменный конденсатор, при его кручении цвет не проявлялся, на 23 ноге видеопроц. постоянно торчат 5в. зашел в тупик.
блок питания работает отлично.
C1-65A
05/02/2009 21:21
http://monitor.espec.ws/section1/topic120504.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic79097.html
Мало?
zx19
05/02/2009 21:27
zx19 писал:
C1-65A
05/02/2009 21:35
точной настройкой поганял? и как ПАЛ?
номиналы в студию!
zx19
05/02/2009 22:33
как пал ответить не могу, ибо негде взять. крутил упорно, и быстро и медленно, но цвета на некоторых каналах нет.информация была почерпнута из различных форумов. все в пФ.
Т401 Т402 Т403 Т404 Т211 Т214
9-47 9-47 3-9 ---- 20 15-20
82 68 120 100 47-51 16
75 75 120 120 --- 27
мои 47 68 120 100 33 20
и
переменный
подставял
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 23:34
все сдвинулось. переменный относится к нижней цифре 120
sergeih
06/02/2009 20:10
zx19 писал:
Что негде взять ? ПАЛ ? Берешь любой ДВД-проигрыватель включаешь по видеовходу заставку и вот тебе пал голливудская улыбка Конечно надо установить на ДВДшнике систему цвета ПАЛ.
zx19 писал:
Причем тут диапазон ? Диапазоны в оределении системы цветности никакой роли не играют, это надо знать, возможны проблемы с приемом качественного сигнала на диапазонах с более высокой несущей частотой, вот тогда может пропадать цвет, но и изображение будет зашумлено, но как правило современные телевизоры держат цвет практически на любых слабых сигналах.
zx19 писал:
Уточни что это значит ?
Официально этот телевизор полностью соответствует российским стандартам, и цвет должен быть на любом диапазоне и с любой системой звука.
zx19 писал:
Надо было просто подстроить контур секам IDENT - он частенько со временем изменяет свои характеристики
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 23:12
zx19, исправь заголовок темы согласно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ
tvn1
06/02/2009 21:18
sergeih, Даже не хоца отвечать! КЛИЕНТУ!!
Который знаком только с ЛАМПОЙ и ТЕОРИЕЙ!!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 22:20
zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ ТЕЛЕК МАСТЕРУ!!!А на каждый старый ящик ..РЕЦЕПТОВ НЕТУ!!!
ВАМ Здесь ни кто не укажет на конкретный ЭЛЕМЕНТ!!
А ЕСЛИ ВЫ НА ПЕНСИИ И ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО МОГУ ТОЛЬКО СОБОЛЕЗНОВАТЬ!!
А Если МОЛОДОЙ МАСТЕР , то только посочувствовать равнодушие
zx19
06/02/2009 21:50
телек достался для экспериментов и расширения инженерного кругозора. мастера не буду звать, буду дальше пробовать. просто уперся в стену, решил спросить совета. насчет звука и системы цвета лажанулся.
ч\б изображение отличное, на родной контур s.ident телек не отзывался, поэтому стал припаивать навесной конденсатор.
zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ...
вот я и учусь.
Vlad-1966
06/02/2009 21:59
zx19 писал:
вот я и учусь.
Хреново, нахрен надо было начинать с
zx19 писал:
zx19
06/02/2009 22:09
после его замены изображение из отвратительного стало хорошим
tvn1
06/02/2009 22:10
zx19, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
У меня за 25 лет тока не пропаи!!
Поставь НАЗАД и УБЕДИШЬСЯ!!
C1-65A
06/02/2009 22:11
zx19, ты на правильном пути, главное спокойствие и терпение, в следующий раз будет проще.
tvn1
06/02/2009 22:13
C1-65A, Да ЕСЛИ ТАКОЙ ЖЕ ПОПаДЁТСЯ!
zx19
06/02/2009 22:16
C1-65A писал:
от безисходности пойду эксперементировать с номиналом конденсатора в s.id.
zx19
08/02/2009 15:39
уважаемые мастера, если не сложно прочтите результаты деятельности и подскажите ответы на вопросы.
Vlad-1966
08/02/2009 16:21
zx19 писал:
подскажите ответы
А может ты сначала ответишь? Где у тебя
zx19 писал:
B\G
передают, и какое отношение это имеет к системе цвета? А затем с какого органа
zx19 писал:
zx19
08/02/2009 16:36
Vlad-1966 писал:
zx19 писал:
подскажите ответы
zx19 писал:
B\G
zx19 писал:
с конденсатором затеялся потому, что по сообщениям с форума при большом возрасте телевизора его емкость изменялась, и соответственно, прием каналов бал плохим, что и было на самом деле. но видимо виновником был не он, как потом выяснилось. после замены тюнера и видеопроц. качество приема восстановилось.
Vlad-1966
08/02/2009 16:42
zx19, Ты нихрена не понял суть вопросов.
zx19
08/02/2009 16:46
спасибо за пояснение.
Vlad-1966
08/02/2009 17:12
Пока не за что. Ответь, что такое BG/DK и PAL/SECAM, потом напиши понятно (для мастеров), где и чего у тебя нет, потом поясню, где искать.
zx19
08/02/2009 18:00
PAL/SECAM это системы кодирования цветности. они отличаются методами получения сигналов основных частот из полного цветного видеосигнала. BG/DK это стандарт передачи сигналов звука и синхронизации. то есть при переходе из одного стандарта в другой, например в секаме, картинка должна остаться такой же, а качество приема звука измениться. как то так.
Vlad-1966
08/02/2009 18:02
zx19 писал:
Неправильно, учись студент подшучивать, дразнить
Telik
09/02/2009 01:59
После такой деятельности уже трудно искать причину отсутствия цвета, а если контур еще и оборван, то тем более... Могу добавить только, что емкости в контуры Т403 и Т404 ставил правильные... А звуковые зря ломал...
zx19
09/02/2009 22:12
после очередного самообразования выяснил, что секам это система кодирования цветов, при которой используется три сигнала: яркость и два цветоразностных, дающих представление о цветах. при этом секам б(д) кодирует цвета в метровом диапазоне, а джи(д) соответственно в дециметровом. б и д различаются частотами радиоканала, видеосигнала и разносом частот видео и звука.
zx19, пЕши ИСчо аФтар! смех
zx19
10/02/2009 07:46
мысли кончились. может скажите как восстановить контур Т404?
agent007
10/02/2009 09:16
это бред какой то ,
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2009 09:16
Намотать свой самодельный, любым доступным методом настроить в резонанс на нужную частоту и установить на место.
Можно пошерстить поиск на всех доступных форумах ( не зае....вая участников вопросами) таблицы значений емкостей для разных контуров попадались и не раз (правда есть среди них и абсолютная дезинформация смех ). Ищите, батенька, ишите или изучайте основы. Сдается мне, что не зная что есть СЕКАМ, вряд ли вы знакомы с рассчетом и изготовлением контуров для него. Хорошо хоть пациент для опытов недорогой попался.
barabashka
10/02/2009 11:05
zx19 писал:
С разборки взять!
Telik
10/02/2009 12:14
Вынь контур из металлического кожуха и припаяй волосинку, которая оторвалась!!!
mitrofanius
10/02/2009 15:53
И провода обрывал и сердечники заламывал. Разбирай контур и аккуратно перематывай. только не перепутай на какие ножки катушки их распаивать. Со страху , когда хозяин над ухом сопит, бывало перепутывал. Или с СМЦ 2 сними катушку с кондёром.... Не очень красиво, зато надёжно
zx19
10/02/2009 15:58
буду пробовать разбирать.
mitrofanius
10/02/2009 16:04
Удачи!
force-13
10/02/2009 17:58
А цвета в Секаме небыло то скорее всего из-за сухого кондера по В+.
zx19
10/02/2009 22:18
все подозрительные конденсаторы были заменены на начальном этапе.
В@сёk
10/02/2009 22:47
Добрый вечер!Извините у меня такая проблема надо принципиальную схему FUNAITV-2000MK8.Очень надо а ни где не могу найти, может у кого- нибудь имеется??? улыбка
RV6FT
10/02/2009 22:59
В@сёk, здесь ты был ? http://archive.espec.ws/section307/
В@сёk
10/02/2009 23:05
Спасибо большое не был! улыбка
АВАС
11/02/2009 01:49
mitrofanius писал:
Блин, как круто! смущен Тока волосину с губы убрать нада. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/02/2009 07:59
Господа модераторы, а не пора ли эту флудильню закрыть пока не дошло до обсуждения влияния скин-эффекта на секам в 8м фуняе?
zx19
12/02/2009 19:00
контур Т404 восстановлен, но радости это не принесло. продолжаю искать причину дальше.
Telik
12/02/2009 22:18
Интересно, какие каналы у тебя без цвета? Надеюсь, эл-ты питания строчной по +115в заменил?
АВАС
12/02/2009 22:49
zx19 писал:
Ищщут грибы, а дефект преследовать надо. неодобрение
zx19
13/02/2009 09:50
у меня 10 каналов без цвета, остальные 50 с цветом. все напряжения с б.п. согласно мануалу, конденсаторы хорошие. телек показывает с кабельного, попробую посмотреть что твориться с эфира.
agent007
13/02/2009 10:23
попробую посмотреть что творится с эфира.
для начала надо проверить прохождение PAL и SECAM по AV.
а окажется что не идет PAL голливудская улыбка
Telik
13/02/2009 12:24
Возможно, что эти 10 каналов показывают в Пале? Если есть компьютер дома и выход видео с видеокарты, можешь с компьютера подать сигнал по AV, который как раз в Пале и будет... Хоть выясним с Палом... Правда, боюсь, что в настройках видюхи компа ты не разберешься...
