Rainford TV3731 шасси 11AK20D2 нет приема
vislav3
23/02/2009 11:04
помогите разобраться, тв старенький, на тюнере thomson СТТ 5045Е напряжение есть 5 волт и напр управления по мв и дмв , на 2 ноге от 0-30 в в зависимости от настройки. на экране во время настройки появляется мухи типа что то пытается ловить, хозяин говорит что раньше при автонастройке не останавливался на пойманом канале , приходилось в ручную.подозрения упали только на тюнер.--------------------------------------------------------------------------------
бп - K2750, TDA4605
тюнере thomson СТТ5045Е
видео stv2118b
проц st6387b1\FIA
tda2822m
stv2180a-bc
кадровая tda.. не видно
stv8223b
редактировал мастер-ломастер
RV6FT
23/02/2009 11:29
vislav3, подай ПЧ с другого телека,и определи как ПЧ проходит.
fnfy
24/02/2009 10:22
vislav3, укажите, пожалуйста, точно шасси. Такого шасси 20d2-27081 не существует. Может 11AK20 или 11AK36?
MASTER+
24/02/2009 11:23
vislav3 - так тебе написать - 11AKxx.
fnfy
24/02/2009 11:33
Скорее всего что 11AK20, так как "тв старенький"
MASTER+
24/02/2009 11:37
fnfy - поскромнее. улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic82876.html
vislav3 - состава ТВ нет!
vislav3
24/02/2009 11:41
не мог ответить - инет не работал
MASTER+, ума то хватило-бы, но где бы посмотреть, я не нашел ни 11AK20 ни 11AK36
MASTER+
24/02/2009 11:43
vislav3 - так ты открой ТВ и перечисли микросхемы или помочь?
vislav3
24/02/2009 11:48
бп - K2750, TDA4605
видео stv2118b
проц st6387b1\FIA
tda 2822m
stv2180a-bc
кадровая tda.. невидно
stv8223b
MASTER+
24/02/2009 11:53
vislav3 - с этим ты справился, исправь название Темы вверху.
Шасси 11AK20D2 - TDA4605, TDA1771
fnfy одобрение
fnfy
24/02/2009 13:53
vislav3, зайди в сервис посмотри параметры
MASTER+
24/02/2009 13:56
vislav3 писал:
пподозрения упали только на тюнер.
Как традиционно- в тюнере холодные пайки, простучи.
Подай ПЧ на проц, также возможно сгнил контур около видеопроца STV.
vislav3
24/02/2009 14:39
буду пробовать -отпишусь
должны привести новый тюнер
vislav3
24/02/2009 15:41
замена тюнера нечего не дала , по поводу контура.... есть только один около м\с stv 8223b
vislav3
24/02/2009 16:51
MASTER+, контур выпаял , под ним кондер -его убрал , появилась изображение очень плохое но хоть читото, контур покрутил появилось цветное но с большими помехами ,надо узнать номинал кондера, подскажите что делать далее
MASTER+
24/02/2009 17:15
м/сх VIF/SIF: STV8224A, контур "REF-COIL" = ~ 120pF
Пробуй. подмигивание
vislav3
24/02/2009 17:39
спасибо , буду пробовать, отпишусь
MASTER+
24/02/2009 18:04
http://monitor.espec.ws/section1/printview44958.htm
STV8223B 62 пф
proc.77
25/02/2009 00:25
попробуй перепрошить если каналы не запоминал раньше значит память у него плохая возможно что то её вышибает
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 01:36
просмотри
