LG CF2170D
oleg1963
27/02/2009 12:45
При включении ТВ уходит в дежурный режим через 2-3 секунды, в строчной развёртке замкнул эмитер с коллектором строчного транзистора, неисправность осталась. В какой цепи искать, кроме силовых и строчного трансформатора? При первом включении появляется высокое напряжение.
RV6FT
27/02/2009 13:00
oleg1963, определись сначала с блоком питания,как он на лампу работает ?
Sergej
27/02/2009 13:07
oleg1963 писал:
При включении ТВ уходит в дежурный режим через 2-3 секунды, в строчной развёртке замкнул эмитер с коллектором строчного транзистора, неисправность осталась..
Это как? И при этом работает???
По какой цепи срабатывает защита?
B.B.
27/02/2009 15:37
Прочитай еще раз правила и посмотри, что у тебя не так оформлено. И переведи это -->
oleg1963 писал:
Morlock
27/02/2009 15:46
CF2170D
CF-21D70 - это раз. Во вторых срабатывает наверное по абнормалу или повнутреннему протекту 5707. В первом случае заменить в обвязке ТМС 1мкФ/160в, во втором случае заменить 4,7мкФ/50в в первичке БП (стоит между рёбрами радиатора 5707).
мастер-ломастер
27/02/2009 20:31
oleg1963, А оформить тему по правилам , по человечески , нельзя? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 21:47
oleg1963, при замыкании коллектора с эмитером НОТ, получится КЗ по +В улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ZET
27/02/2009 22:09
Проверь о чём сказал Morelock, и холодные пайки посмотри.
мастер-ломастер
27/02/2009 22:12
oleg1963,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему по правилам.Всем участникам темы: Просьба до исправления темы советов не давать
Morlock
28/02/2009 00:10
ОК!
