TV SHIVAKI STV 1489 Нет изображения
Роко
07/05/2009 14:04
Блок питания на транзисторе С5586,кадровая STV9302A,строчник BSC23-0124,выходной строчный D2499,процессор 8821CPNG4RJ1,звук LA4266.
Вышел из строя блок питания,был пробит ТДКС по высокому, восстановил блок питания,ТДКС.Сейчас нет видеоизображения,экран светится,меню высвечивается, звук идёт.По низкой частоте выход видео идёт, но при подаче на вход видео по низкой чистоте -изображения нет, звук идёт.Нет схемы
Роко, потерял СИОХ после
Роко писал:
нет формирования SSC или убит проц по этому входу! подмигивание голливудская улыбка
Telik
08/05/2009 00:16
Похоже на проц! Если антенну вынуть, мухи есть? Если да, то точно проц... Схема подходит от TV Saturn chassis 8821, есть на сайте монитор.
БУНЯ
08/05/2009 00:54
Роко писал:
Нет схемы
а ты искал?
здесь схема AKIRA chassis 8821 http://archive.espec.ws/section538/file13491.html
Морозик
08/05/2009 16:20
Раз ТДКС шил, то могли цепи ОТЛ сгореть
