TV Panasonic TC 21F1 MX-3 cветлая полоса пол экрана (РЕШЕНО)
Linda
17/05/2009 13:12
TV Panasonic TC 21F1, шасси MX-3, состав:
C4804A Тр-р. б/п
MN152811TZX Процессор
AN5192K-A Video
TDA8395P secam
TDA4665 линия задержки
AN5270 УНЧ
D2499 Стр. т-р
LA7837 Кадр
TLF15644F1 TDKC
TC-21F1 Тюнер
24C08 память
После запуска TV минут через 5, изображение разделяется как бы на две части. Одна половина более светлая, другая темнее. Разделительная линия проходит по центру экрана.
Заменил емкости по строчной. Но проблема такая: На 51 pin AN5192K-A должно приходить напряжение 6,5V, на деле приходило20V.R553 (820 Oм) изменило сопротивление до 300Ом.После замены напряжение 12V.Схема имеющаяся в наличии, качества плохого. Не поможете со схемой?
zarah
17/05/2009 13:41
Linda, Так в чем собственно вопрос?
Если нужна схема с хорошим качеством, то посмотри здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-101.html
Vlad-1966
17/05/2009 13:51
приходило20V
Linda, Питание на этой шине 9 вольт, откуда у тебя 20? Ищи.
Linda
17/05/2009 14:10
Так вот по схеме не найду (качество плохое). Схему скачаю буду искать.Пока временно подал на 51 pin 5 вольт (через KIA), полосы вроде нет. Но это не выход, нужно докапаться до истины.
zarah! там(http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-101.html) я регистрировался, но сейчас не могу зайти, зарегился по новой но нет письма для активации.А между прочим сайт замечательный!
zarah
17/05/2009 14:14
Linda, А по дорожкам пройтись? голливудская улыбка
Linda
17/05/2009 14:16
Пытаюсь..но много краски.
zarah
17/05/2009 14:17
Linda, Ложу здесь.
Vlad-1966
17/05/2009 14:20
Linda, Что ты найти не можешь? IC806 - AN7809.
Linda
17/05/2009 14:48
Ну так она получается с IC802 а там 20,2V
zarah
17/05/2009 15:05
Linda, Правильно, IC802 со входа 20,2в, и по цепи резюки и киндюки, проверяй.
Vlad-1966, Если верить схеме..., то... голливудская улыбка
Vlad-1966
17/05/2009 16:00
Если верить схеме
Точно, сбился недовольство, огорчение
Linda
17/05/2009 16:06
На плате имеется место под установку стабилитрона D549. Сам почему то не установлен. Поставил на 6вольт стабик, запуск, картинка нормальные. Почему не стоял стабик, вот вопрос. Погоняю, посмотрю, отпишу.
zarah
17/05/2009 16:13
Linda, Посмотри делитель. Где то ты чего недомерял.
Linda
17/05/2009 16:35
Вот делитель.А что стабик то должен по идее стоять!
zarah
17/05/2009 16:43
Linda, А зачем ты мне его показываешь? Думай. подмигивание
Linda
17/05/2009 17:21
Ну в принципе можно поставить R553 номиналом 1,8 кОМ, можно поставить 820Ом и стабилитрон, тем более, что место под него предусматривалось.
MASTER+
17/05/2009 21:23
По идее там делитель из 1 М и 100К, а это сильно 20 вольт не снизит.
Стаб с завода не стоял?
Linda
18/05/2009 02:15
Нет, стабилитрон с завода не стоял.TV проработал 12 часов-напряжение на 51 pin +6V, нагревов нет, полос тоже. Думаю оставить так.
С.У.
krugen
18/05/2009 06:32
диоды в строчке пробовал менять?
B.B.
18/05/2009 06:52
krugen писал:
Смысл замены обоснуй.
Linda писал:
Так и оставляй.
IB
18/05/2009 08:29
Linda писал:
Жди повтора! Найди дохлый лит!
БП случайно, не выдает завышку?
При регулировке яркости, контрастности, полосы дышат?
Linda
18/05/2009 08:44
Все в норме.Этот TV похоже "экспериментальный"..У него даже питание на УНЧ взято с кадровой. И это все с завода..
Спасибо принявшим участие в обсуждении.
