Daewoo KR21V4T (CP-185N) (РЕШЕНО)
Iton
21/05/2009 10:31
Телевизор Daewoo KR21v4t
MA8920
TDA9361PS/N2/3
кадр TDA8357J
HOT J6810A
ТДКС LTC-505 BSc25-5505
Тюнер TECC294SPG35W
аппарат не включается в БП напряжения занижены сильно вместо 125в - 9 откинул все нагрузки ост 13 и 125 без изменений если откинуть лампу то запускается светодиод маргнёт зелёным и переходит в красный весь БП перепроверил уже несколько раз все элементы целые MA8920 заменил. БП еле пишит сетевая ёмкость заряжается до 288V.
Чё с ним делать ума не приложу
мастер-ломастер
21/05/2009 10:57
Iton, нагрузки проверял? электролиты во вторичках?
georgi d
21/05/2009 10:59
А как у тебя настроение насчет что то прочитать
БАРК
21/05/2009 11:12
Не очень понятно, когда читаешь без запятых, но вроде не держит нагрузку...Цепь ОС нужно всю проверить, да и STR-ку подкинуть не мешало бы...
agent007
21/05/2009 12:48
а если лампу потом подключить , .. есть блоки которые с лампой не хотят стартовать.
Iton
21/05/2009 15:43
БАРК писал:
Да вроде всё проверил и в этом аппарате не STR а MA8920 уже заменил не могу на неё datаsheet найти, а если подкл лампу то он опять начнёт скулить и погаснет. И долго сетевая ёмкасть разряжается пищит.
R2
21/05/2009 20:37
Iton писал:
сколько вольт В+ ?
пиши нормально, ничего не понятно ,лампу куда подключил?
Telik
21/05/2009 23:01
Если без лампы напряжения нормальные, значит блок питания работает. Включи лампу последовательно питанию строчной (вместо L802) и глянь, что будет, загорится ярко или нет? Проверь строчный транзистор.
БАРК
21/05/2009 23:18
Iton писал:
Тут я не совсем понял, включаешь лампу после запуска или до...
Iton, проверь ещё раз по совету agent007, некоторые БП действительно не стартуют с лампой...
Iton писал:
это, как правило, бывает из-за перегруза в какой-то из вторичных цепей...
Alexasha
21/05/2009 23:49
а принудительно запустить?
Iton
22/05/2009 02:11
БАРК писал:
Iton писал:
Iton писал:
так я откинул все нагрузки по вторичке оставил только 13 V и 124 V.
А лампа вкл до запуска , просто один раз не докрутил её в патроне
БАРК
22/05/2009 02:17
Iton писал:
а после запуска БП подключал лампу?
Iton писал:
а сами вторичные выпрямители и фильтры проверял?
Iton
22/05/2009 04:15
recor4020 писал:
лампа не загорелась транзистор поменял и телек завёлся хотя транз показыват что целый.Бред какой-то мож транз палёвый впервые с палеными запчастями сталкиваюсь
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 05:19
Всем большое спасибо за содействие тема какая-то беспантовая в конце получилась .georgi d спасибо отдельное за материал
тему можно закрывать.
Borg2355
22/05/2009 07:41
Iton, Я так понял:
Iton писал:
Строчный?
Iton писал:
мож транз палёвый
Может да,а может:
Iton писал:
Бред какой-то
Я думаю повтор не за горами.Причина сего ТМС,хотя и не видно,но после паяльника....5 аппаратов с подобным синдромом.
zarah
22/05/2009 07:56
Iton, Тему закрывать будешь ты. С подробным описанием неисправности и методом ее устранения.
Telik
22/05/2009 10:07
При рабочей строчной развертке, лампа должна светиться еле-еле, только нить накала. При замыкании в строчной или дохлом строчнике - гореть ярко. А тут что, вообще не засветилась?
Iton
22/05/2009 14:10
Погоняю до вторника если всё нормально то во вторник закрою вечером
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 15:12
recor4020 писал:
да совсем
agent007
22/05/2009 14:24
Iton писал:
.Бред какой-то
Iton писал:
Iton писал:
Чудной
