Recor RC-4221PS проблема с изображением
lapa
22/05/2009 01:14
Recor RC-4221PS
состав:
проц.упр .- ST6387
видео проц. - STV2110A
кадровая - TDA1771
звук - TEA2025
блок питания - BUT11AF
строчный транз. - BU508DF
строчник транс .- FCM-20B022
Проблема состоит в том, что через неопределённое время РАСТР картинку с верху появляется чёрная полоса см 5 от верха и начинает играть, то расширится то исчезнет, то совсем закроет экран РАСТР. Когда закроет экран РАСТР то при переключении каналов графику отлично видно номер канала и т.д. Когда начинаешь измерять напряжение на кадровой TDA1771 дотрагиваясь до 6 выхода (SAW)- 5v РАСТР открывается. ДАСТАЛ. УВАЖАЕМЫЕ ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА. принесли его 2-й раз и в первый раз было тоже самое я на форуме уже писал об этом но как то меня проигнорировали. было ПРОДЕЛАНО следующее поменял TDA1771 (раз 5) всю обвязку TDA1771 обновил.
напряжение на выходе блока питания, -115v; D611-13v; IC601-5v;
напряжение TDA1771 - 1).11.5v, 2)26v, 3)8v, 4)6,6v , 5) 0v, 6)4,4v, 7)5,5v, 8)4,4v, 9)26v, 10) 1v,
также были поставлены новые электролиты - C621, C615, C620, на выходе БП. ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ. с УВАЖЕНИЕМ к ВАМ заранее. Может кто встречался с такой проблемой. НЕ могу определить.
БАРК
22/05/2009 01:43
lapa, питание чистое, проверял? R414 проверил заменой? ОСку подкидывал? Стабильность и качество кадр. импульса - ?
lapa писал:
Проблема состоит в том что через неопределённое время РАСТР картинку с верху появляется чёрная полоса см 5 от верха и наченает играть то расширится то исчезнит то совсем закроет экран РАСТР
lapa писал:
TDA1771
= довольно известное "оптическое явление" в ремонте смех голливудская улыбка и лечится наличием ESR-метра, после чего заменяются эл-литы в ..., а впрочем - достаточно, ESR-метр все и расскажет! подмигивание
Еще и брак
lapa писал:
TDA1771
встречается .... но тут - не он!
БАРК писал:
в данном вопросе - лишнее на 99,9%!
lapa
22/05/2009 09:20
УВАЖАЕМЫЕ ВСЁ ВЫШЕ СКАЗАННОЕ ПРОДЕЛАНО!!!!! Проблема осталась. Ещё было замечено, когда заднюю крышку ТВ закроешь, то всё это безобразие проявляется за более короткое время. Добавил радиатор на TDA1771. Эффекта не дало?????.
БАРК
22/05/2009 09:24
Пробуй нагрев-охлаждение подозрительных корпусов в таком случае...
lapa
22/05/2009 09:29
Да ещё проблема состоит в том что ЭТА опухоль не устойчивая, когда особенно начинаешь какие либо измерения всё это безобразие прекращается и измерять что либо бесполезно так как всё показывает что ТВ работает в нормальном режиме, поэтому пришлось всё тупо менять, но это тоже ничего не изменило, единственное время появления до этого безобразия увеличилось.
БАРК
22/05/2009 09:36
lapa, на простук-изгиб платы не отзывается? Может, микротрещина...Точно такое же было, но давно...чем я устранил - них не помню... недовольство, огорчение
lapa
22/05/2009 10:06
эта мысль была. вроде ничего не заметил . Также было замечено,когда в БП уменьшаеш напряжение (VR601-1ком).то эта зараза появляется,но что это можеть быть,ведь в это время напряжение падает везде.Но когда ТВ постоит выключеным и его включиш пробовал сразу уменьшить напряжение в БП (VR601-1ком) этого непроисходило имею ввиду появления (затемнение экрана).значить нахолодном ТВ. И вот ещё такое было замечено проработает примерно 6 часов (послеочередной замены какой либо запчасти) и когда наченается всё это безобразие я дождусь когда полностью закроется РАСТРнапряжение выдаёт -115v. только наченаеш добовлять напряжение в БП (VR601-1ком) РАСТР открывается вернее появляется картинка
БАРК
22/05/2009 10:28
Затемнение с резкой границей или в виде фона? Может, я не о том думаю...приложил бы фотку, при таких деффектах - не лишнее...
lapa
22/05/2009 10:30
резкой границей
это он
MASTER+
22/05/2009 12:08
lapa - возможно утечки гетинакса.
Нагревать охлаждать, анализ напряжений в точках при изменениях.
Затемнение - кадровый имп в проц управления, через графику, временно отсоединить выводы графики.
Аналогично - подсаживание имп. другими мс.
БАРК
22/05/2009 12:21
MASTER+ писал:
Именно!...где-то в тех краях однозначно...к сожалению, не занёс в шпаргалку, а по памяти - не помню...давно было... недовольство, огорчение
Oлег
22/05/2009 13:58
Феном его улыбка
lapa
22/05/2009 14:27
а если проц.упр.заменить эфект даст????
БАРК
22/05/2009 14:36
lapa писал:
а это вряд ли...деффект в обвязке, об импульсах так ничего и не сообщил... недовольство, огорчение
Telik
22/05/2009 17:34
Замени электролиты у двух кренок IC501 и IC502 и проверь на них питание!!!
Пантелей
22/05/2009 20:47
lapa, Знаеш что такое ОТЛ? Если да - ищи кондик в этой цепи - там проблема.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 19:47
Скинь ссылку на схему плизз
Vlad-1966
22/05/2009 21:18
ОТЛ?
Пантелей, Не Володя, тут КГИ в SSC "гуляет".
lapa, Осцилограф включать будешь?
Пантелей
22/05/2009 21:57
Vlad-1966, Возможно Тёзка ты прав.
Ну на всякий случай....lapa, что происходит при уменьшении контрастности?
Vlad-1966 писал:
КГИ в SSC "гуляет"
- 99,9 ...
Telik
22/05/2009 22:43
А я ставлю на питание 12 вольт на кренке IC501!
lapa
23/05/2009 10:47
Vlad-1966 - контрастность работает в обычном режиме
Vlad-1966
23/05/2009 11:51
lapa писал:
А при чём контрастность? Ты SSC осцилом будешь смотреть?
lapa
31/05/2009 17:32
Заменил кондёры на кренке IC501 и IC502 всё осталось без изменений, только эта зараза стала как бы раздваиваться.
Yuritsh, по твоей просьбе прилагаю фото (плату) этого чуда!!!
tvn1
31/05/2009 19:02
lapa, Всетаки КГИ глянь осликом, как Vlad-1966, писал.
И енку замени были случаи возбуждались.
Telik
01/06/2009 10:07
Попробуй заменить емкости С402, С403...
lapa
01/06/2009 10:21
этих ёмкостей нету электро литэ все заменил которые присутствуют на печатной плате
БАРК
01/06/2009 15:07
lapa, лапушка, в 155-й раз просит тебя весь народ глянуть кадровый импульс сам по себе и в составе SSC, именно в момент наличия деффекта, когда полоса "гуляет"...Быть такого не может, чтобы не было отклонений... недовольство, огорчение
Telik
01/06/2009 21:06
Извиняюсь, не ту схему глянул. Имел ввиду емкость на землю, если есть у 3 ноги кадровой...по моей схеме непонятно...
ctibi
01/06/2009 22:00
У меня похожая не исправность была в телике ORION . Если ручкой отвертки "провоцировал" .......... , то исчезало , то появлялось эта полоса .Так в конце выявилось , что радиатор кренки на 12V не имел надежного контакта с общ.проводом .Вот так ....
lapa
02/06/2009 23:51
Vlad-1966 где находится SSC ткни пожалуйста пальцем измерю отправлю фотку
Vlad-1966
03/06/2009 01:23
lapa, STV2110A SSC внутри, проверяй что на 35-м пине. Потом ещё подумаем.
lapa
06/06/2009 23:28
Vlad-1966 и очём это говорит если конечно измерил правельно????
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 00:29
STV2110A , на 35-м пине.
Vlad-1966
07/06/2009 04:30
lapa,
MASTER+
07/06/2009 12:26
lapa - что то импульса не видно, осцил впорядке?
Alexius
07/06/2009 13:02
Это не тот же самый? улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/post703319.html#703319
Вроде решено
Telik
07/06/2009 19:06
А ведь точно! Та же тема и тот же автор!!! А говорил, что сделал, хотя народ сомневался...!?
lapa
08/06/2009 23:27
какоё должен импульс быть на осциле.плиз фотку или где можно посмотреть ссылочку пожалуйста.
Vlad-1966
08/06/2009 23:58
lapa, мне ещё перевести?
lapa
09/06/2009 01:04
Vlad-1966 вы имеете ввиду Q102 ? я изночальнодумал что Q102//Q801 но я их проверил тестером .но незаменил насчёт обратного хода тоже была мысль но неразвил эту тему
le,
05/08/2009 15:44
lapa, так решил проблему или нет?
