Sharp 21LF90 шасси 11AK44 - не выходит из дежурки
Rostyk.07
07/06/2009 16:27
Всем привет!!! Sharp 21LF90 шасси 11AK44
Состав:
Проц: ST92195
Видеопроц: STV2248H
Звук MSP3410D
ТДКС: JF0501-19238
Память: 24С08
Строчный. BU808
Не запускается БП. После включения через 2 секунды вместо 128В, 12В. После повторного старта (с ПДУ) 128В появляется и падает плавно до 12В. Проверил все диоды, литы (на ESR), транзисторы, тиристор, ничего не обнаружил! Нагружал БП на лампу 60Вт тоже самое плавно падает до 10-12В. В то время когда появляется 128В импульсы запуска на базе НОТа присуствуют.
Подскажите где копать?
мастер-ломастер
07/06/2009 16:46
Rostyk.07, R639 проверь.
Vlad-1966
07/06/2009 16:47
Rostyk.07, Ничего из твоего сумбура не понял. Принудительно БП работает?
Rostyk.07
07/06/2009 17:21
мастер-ломастер писал:
R639 проверь
Цел
Vlad-1966 писал:
Старался как мог
Vlad-1966 писал:
Как его так запустить?
Vlad-1966
07/06/2009 17:35
Rostyk.07, писал:
как в схеме нарисовано улыбка
Принцип как в 11AK19, тиристор и ключ (Q804) на стабик вместо TL431, что непонятно?
Rostyk.07
07/06/2009 17:52
Rostyk.07 писал:
Мож так:
Телевизор в дежурном режиме, при переводе в рабочий появляется 128В и тут же переходит в дежурку. Напряжения в дежурке: вместо 115в - 12,В; На стабилизаторах +8в и +5в около 2,5в,питание процессора +3,3в, в норме.
З лампочкой БП ведет себя точно так же.
Vlad-1966 писал:
Сейчас попробуем...
Знать бы хоть наводку где копать недовольство, огорчение
Alexasha
07/06/2009 18:30
Rostyk.07, начиная от 47-й ноги процессора плясать. Q802 и Q804 за стэндбай отвечают. Q505 и 52-я нога - protect.
Схема-то есть?
C1-65A
07/06/2009 18:45
Rostyk.07, это "модифицированный" 11AK30, а эту шаську по деталькам обсосали. Частенько в стороке конденсаторы обрываются, от сюда и protect.
Rostyk.07
07/06/2009 18:48
Alexasha писал:
Там уже был!Сейчас ещё раз гляну
Alexasha писал:
Схема-то есть?
Есть
Pioner
07/06/2009 20:36
Rostyk.07, http://monitor.espec.ws/section1/post772476.html#772476
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 21:37
что то похожее на твой случай
Rostyk.07
07/06/2009 21:48
Pioner писал:
Похоже но не мой случай у него не было напряжения после D805 а у меня есть 9В!
Rostyk.07 писал:
Проверил там всё ОК
Rostyk.07 писал:
Вот с этим сейчас розбираюсь
Ещё есть идея заменить сам титристор,завтра куплю а то КУ112 открывается и от пальца а тот что стоит нет!
IgorUA
07/06/2009 22:43
Rostyk.07 писал:
Если импульсы запуска на базе НОТа присуствуют,тогда должна запуститься СР,ты об этом ничего не написал.Если строка не стартует,тогда защита срабатывает и процессор переводит ТВ в ДР. улыбка
Rostyk.07
07/06/2009 22:52
IgorUA писал:
Да не стртует!Но и на лампе тоже
IgorUA писал:
Остаётся что да!Но от чего подмигивание
IgorUA
07/06/2009 22:59
Rostyk.07 писал:
...Остаётся что да!Но от чего подмигивание
Вариантов много - ТДКС,высоковольтные конденсаторы,диоды в модуляторе,...и т.д и т.п. Проверяй однако улыбка
Rostyk.07
07/06/2009 23:18
IgorUA писал:
Проверю конечно до строчки ещё не долез!Но тогда на лампу запускался бы!?
БАРК
07/06/2009 23:22
Rostyk.07, убедись для начала в нагрузочной способности БП, заставь его работать на лампу, после этого дальнейшие мучения будут иметь смысл...
Rostyk.07
07/06/2009 23:50
Посмотрел строчку заменил кондюки,провери всё так и ничего пока !
Не запускается даже на 25Вт
БАРК писал:
Чем отключить защиту чтоб ничего не пальнуть?Отключив 52 ногу проца?
IgorUA
07/06/2009 23:58
Rostyk.07, ты лампу куда подключаешь?БАРК, тебе предложил проверить нагрузочную способность блока питания.
Для этого нужно отключить строку,а на В+ включить лампу на 100 ВТ,принудительно БП в рабочий режим - на лампу работает,тогда разбираешься дальше. улыбка
Rostyk.07
08/06/2009 00:14
IgorUA писал:
Я так и делал
IgorUA писал:
Как если срабатывает защита!
zuev-tv
08/06/2009 00:18
А лучше перемкни Б-Э НОТ и стартуй -
может не достоверно быть улыбка
Поможет разделить БП - СР
Rostyk.07
08/06/2009 00:21
zuev-tv писал:
Один фиг!Пробовал всё равнодушие
zuev-tv писал:
Всегда практикую на лампу!
zuev-tv
08/06/2009 00:32
Rostyk.07,
Если и так - однозначно - БП - (токовые датчики, демпферный узел, питание ШИМ ) Извини ,схемопостроение не смотрел.
IgorUA
08/06/2009 00:39
Rostyk.07 писал:
...Как если срабатывает защита!
перемкнуть Б-Э Q804,но прежде сделать то,что я уже писал - отключи хотя-бы коллектор строчного транзистора и на В+ лампу.Так и проверишь.
zuev-tv
08/06/2009 00:47
IgorUA,
Мы бывает пропускаем такие мЕлочи гы-гы в виртуальном общении
zuev-tv
08/06/2009 00:54
IgorUA, Ему сейчас нужно разделить БП и вторички - анализируй.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 01:55
zuev-tv
08/06/2009 01:04
IgorUA, Все правильно - нужно создать путь.
Rostyk.07, Меняи неглядя кондер в базе 808 ( гадость составная)
про этот кондер давно известно - возможно у тебя тепловой пробой НОТа
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 02:06
IgorUA,
а тиристор при каких делах?
А какОва он там стоит?
Rostyk.07
08/06/2009 01:10
zuev-tv писал:
Думаешь совсем тупой что копаю БП не проверив НОТ?Да цел он!
Про кондер тоже знаю не впервые вижу ак30!
Rostyk.07 писал:
Иду а то совсем заговорился
IgorUA
08/06/2009 01:13
zuev-tv писал:
...А какОва он там стоит?
Питание процессора в ДР. улыбка Чем же ему тогда питаться,если питания занижены в дежурке в 10 раз? подмигивание
zuev-tv
08/06/2009 01:13
Rostyk.07, Ну извини ежле обижаем - у каждого свои приемы диагностики. Мы IgorUA, истину пробиваем 30х
дофига.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 02:17
IgorUA,
Так и сказал - быIgorUA , Отклычи коллектор .....
IgorUA
08/06/2009 02:00
Rostyk.07, извини,ошибся.На Q804 нельзя перемыкать Б-Э(разве с отключением тиристора - придется признать,что zuev-tv был прав).Но думаю,что правильнее будет отключить 47н. контроллера,а эту точку соединить на землю.Если-б zuev-tv не стал спорить - упустил-бы. подмигивание Так проверить сможешь БП,а дальше взависимости от результата.
Rostyk.07
08/06/2009 02:06
zuev-tv писал:
Да нет с чего бы
То что на рисунке проверил целое!
Rostyk.07 писал:
Не запускается щёлкает!В+ = 0
П/С опоздал
Rostyk.07
08/06/2009 10:00
MASTER+ писал:
- так включал ТВ с отключенным коллектором?
Да так же само как на лампе
MASTER+ писал:
Расскажи как ведёт себя светодиод, реакция на пульт?
На секунду зелёный в это время появляется 128В и всё дальше красный!(и так повторяется при повторном включении)
MASTER+
08/06/2009 10:04
Rostyk.07 писал:
Отключи +В с ТДКС и включи - пробой ёмкости ( СИОХ) около коллектора.
Rostyk.07
08/06/2009 10:10
MASTER+ писал:
Та же фигня!
MASTER+
08/06/2009 10:12
В таком случае проверь появление СИОХ на 2248.
Чистую память.
Оптопара.
БАРК
08/06/2009 10:51
IgorUA писал:
так и не понял, БП автономно проверен?..Не держит нагрузку, или же срабатывает защита по управлению?..Более похоже на второе, учитывая, что высокое не появляется, пусть даже на 2 сек...В таком случае - только обвязка HOT...либо сам ТДКС...
MASTER+
08/06/2009 10:58
БАРК писал:
срабатывает защита по управлению..
Склоняюсь к этому, БП стоит в дежурке.
2 секунд достаточно для появлению высокого и вторичных питаний кадровой и SC.
Vlad-1966
08/06/2009 10:58
Аналогично, а страница уже 3-я улыбка
Vlad-1966
08/06/2009 11:15
Мішка писал:
Мабуть
для того и предлогается запустить питатель принудительно. Зачем гадать что может быть?
Rostyk.07
08/06/2009 12:29
Мішка писал:
Мабуть там на ПК
Нет!
Памать пробовал другую,тоже ничего!
БАРК писал:
Запустился на лампе!128В держит!
Иду копать строчку!
БАРК
08/06/2009 12:34
Ну, это уже что-то...
Rostyk.07, коль высокое не появляется, вся обвязка HOT, ДМ - в первую очередь, после чего можно сделать вывод о необходимости замены ТДКС...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 12:44
C619, надеюсь, менял?...Болезнь 11AK30, здесь принцип тот же...Только не меряй его, только менять, прибор показывает его, как исправный...Если не поможет, проверяй делитель из трёх резисторов тут же...При неисправности в этой цепи высокое также не успевает появиться, срабатывает защита...
zuev-tv
08/06/2009 12:48
Rostyk.07, Даже не предпологаю - что ещё!? Чудес не бывает.
Хотя может рваться под нагрузкой полупроводник , или кратковремменый пробой "глины".
Про демпферный диод БП - симптомы 1/1 - может заменить!?
БАРК
08/06/2009 12:58
zuev-tv писал:
Значит строка всетаки пускалась
нет, скорее всего, строка не запускалась, здесь всё верно...Вот увидишь, деффект в цепи H-SYNC - к гадалке не ходить...
zuev-tv
08/06/2009 13:06
БАРК, Извини я поправил пост - наверно пока вырезал кусок по
Alexasha
08/06/2009 13:08
Rostyk.07, по питанию видео ( ПК - плата кина ) тебе предлагали глянуть.
zuev-tv
08/06/2009 13:12
Импульсов запуска вообще бы небыло.
IgorUA
08/06/2009 13:21
А электролит в базу HOT меняю в первую очередь улыбка
zuev-tv
08/06/2009 13:26
БАРК,
это само собой, но здесь - не оно...
НОТ был-бы дохлый с тепловым пробоем.
Rostyk.07
08/06/2009 14:07
БАРК писал:
Да он дохляк был! Звонился на ESR как вполне нормальный!
