Shivaki STV-2139 - какой номинал R915
Iton
20/06/2009 10:35
Shivaki STV-2139 шасси не нашел какое
проц TDA8374A
кадр TDA8356
HOT 2SD1878
тюнер DT5-BV1SD DAEWOO
видео TDA6107Q
проблема в том что на плате кинескопа выгорел (как сгоревшая спичка) сопр R915, те схемы что есть, на всех видео на транзистарах а тут на TDA-6107Q. Мож есть схема а то я не нашол нужной недовольство, огорчение
YuraTV
20/06/2009 10:54
Если по питанию TDA6107, то R=10om. Значит TDA умерла. Проверь эл-лит по цепи 200V.
MASTER+
20/06/2009 11:33
Iton - если 6107 пробита, значит стрельнула труба или разгон БП.
Реже ёмкость по + 200.
Iton
20/06/2009 12:20
да ТДА пробита. а схемы нету???
MASTER+
20/06/2009 12:23
Iton писал:
схемы нету???
Начни с простого - сними ёмкость по +200, проверь.
Перечисли всё про БП.
Iton
20/06/2009 12:27
MASTER+ писал:
Iton писал:
схемы нету???
ну это понятно .Но это уже с понедельника на работе
agent007
20/06/2009 19:32
Iton, ну хоть куда он идет можно посмотреть , нафиг там схема , там три детали всего в обьвязке , любую возьми и смотри.
B.B.
21/06/2009 05:59
Iton писал:
Если так не можешь разобраться, то ищи схему на шасси S-0202 или S-0401.
Эта модель была на двух шаськах.
Iton
22/06/2009 09:24
заменил TDA,литы в БП ,по +200 и подозрительные (6 штук получилось) пропаял подозрительные пайки и явные нарушения паек.
Аппарат запустился ,напр все в норме.Спасибо всем!!! классно!
