Akai 14CT12 шасси A-2042 выход БП сильно занижен
Дмитрий
21/06/2009 15:11
Схема апсолютно АНАЛогичного девайса вот: monitor.net.ru/forum/sokol-51tc7164-download-8337.html
Перекопал весь БП и цепи во вторичке, управляющие оптроном. Прозвонил все резисторы и конденсаторы - норм, не в обрыве, не в утечке. Транзисторы (вместе с ключевым) менял на новые. Стабилитроны с диодами звонил в обе стороны на большом пределе - без утечек. На выходе БП вместо 120В -19В. Вместо 16В - 1-2В (с этой цепи через КРЕНку 5-ти вотльтовую идёт питание процессора управления и памяти). Т.е. ТВ мертвый, без признаков жизни.
Замыкал управляющий транзистор OFF-ON (что сразу с проц.упр.) - напряжение на вых. БП не меняется.
Любопытно так же то, что после отключения от сети, сетевой конденсатор 100,0х400В разряжается почти мгновенно до нуля! (его тоже менял, он исправный). Такое впечатление, что что-то "сосёт" внутри БП. Выход БП ничего не перегружает.
ТПИ (сам импульсный трансформатор) не может быть, в этом случае, в межвитковом???
И схему никто не подскажет где взять?состав: шасси-А2042,процессор TDA9381PS, УНЧ AN17823, кадровая STV9302A, тюнер-TCL79107D5B3, ТДКС-BSC24-N0103, HOT-TT2140. редактировал мастер-ломастер, LG-PHILIPS Displays Type: A34KPU02XX ser.№ L61104203L (прим.автора).
Ага, сэнкс! браво! Если этот состав и вправду кому-нибудь поможет дать по этой теме дельный совет.
djonson10909
21/06/2009 15:24
Дмитрий писал:
емкостя чем мерял
Дмитрий писал:
а на предмет обрыва по нагрузкой
C1-65A
21/06/2009 15:24
Дмитрий, на чём хоть БП собран? а без нагрузки как?
B.B.
21/06/2009 15:27
Дмитрий, состав мс сообщи, тем более что в правилах об этом написано.
Дмитрий
21/06/2009 15:30
Схема очень напоминает вот этого Соколика: На 3-х транзисторах собран, как обычно, без применения микросхем - один после оптрона, управляется им, второй - "на раскачку" выходного, составной. Ну и сам ключевой, типа D1710.
Сопротивления (импедансы) нагрузок от катодов выпрямительных диодов относительно корпуса звонил - все более 500 ом. На источнике 120В - более 20 ком. То есть ничего не садит БП, как мне кажется. Ёмкости (электролиты на выходе фильтрующие) сначала подставлял параллельно, затем вынимал и измерял их ёмкость - не в них дело.
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2009
B.B., состав: процессор TDA9381PS, УНЧ AN17823, кадровая STV9302A. Если это кому-нибудь поможет... равнодушие
C1-65A
21/06/2009 15:34
JOY_JOY_JOY, на мониторе с таким описанием, Думайте сами ... не за горами.
Так всё-таки БП на чём собран?
Дмитрий
21/06/2009 15:41
C1-65A, На 3-х транзисторах собран, без применения микросхем - один после оптрона, управляется им, второй - "на раскачку" выходного, составной. Ну и сам ключевой, типа D1710.
см.монитор. (или В монитор). подмигивание Печатаю
djonson10909
21/06/2009 15:42
Дмитрий писал:
Ёмкости (электролиты на выходе фильтрующие) сначала подставлял параллельно, затем вынимал и измерял их ёмкость - не в них дело. |
а в горячей части емкостей нет
да и при работе с ибп ESRом бы
подстановка в паралель не всегда помогает
Дмитрий
21/06/2009 15:45
djonson10909, в части HOT (в первичной цепи) электролитов (кроме самого 100,0х400V) нет!!! Вот какой хитрый и простецкий китайский БП.
Знать бы индуктивность импульсника, ТПИ
, я бы его мостом Е7-11 померил бы...
C1-65A
21/06/2009 15:46
Дмитрий, отключи все нагрузки и повесь лампу на +B, только осторожнее с управлением оптопары.
Дмитрий
21/06/2009 15:52
C1-65A, дык это ясно! Оптрон без напруги оставлять нельзя. Шуранёт дай боже - всё на вылет! По-молодости как-то раз сделал так смех 100,0х160 банка, как ракета в миллиметре мимо уха напарника просвистела и заметную выщерблину на потолке сделала. В ящике выгорело всё наглушняк. классно! Пришлось МП3-3 от УСЦТ притулить в оконцовке и в картонку обернуть. По сей день пашет, не лагает. подшучивать, дразнить
R2
21/06/2009 16:08
Дмитрий, кондеры паралелно диодам на выходе БП не текут
мастер-ломастер
21/06/2009 16:12
Дмитрий, состав отредактировал , на будущее правила читай,схема похожа на Сокол-шасси S-2042--37Ц7164,51ТЦ7164.
Дмитрий
21/06/2009 17:01
мастер-ломастер, да, подходит. Блок питания, по крайней мере. Спасибо тебе, добрый человек.
Буду дальше копать этот девайс.
zarah
21/06/2009 18:12
Дмитрий, Это читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html
Стандартный китайский набор, схемы этих шась по инету лежат на каждом закоулке.
Дмитрий
21/06/2009 20:00
zarah, спасибо, почитал. Очень полезная информация. Но пока не нашёл ничего по своему вопросу... недовольство, огорчение
C1-65A
21/06/2009 21:30
Дмитрий, на мониторе уже. Схема, как понял, уже есть, и что сделано?
Дмитрий
21/06/2009 22:08
C1-65A, успехов пока ноль! обнимаю
zarah
21/06/2009 22:32
Обратка на управление опто с +В
Дмитрий
21/06/2009 22:47
zarah, не совсем понял.
Но сейчас попробую вместо оптрона в HOT части повесить резистор в пределах 10-100ком. Удастся ли им выставить вольт 100-120 на выходе...
IgorUA
21/06/2009 23:00
Дмитрий, если в цепи управления оптопарой есть кондер - на 2н.оптопары - возможно керамика,то приходилось в китайских ТВ менять.А еще,если смотреть осциллографом - при перегрузке ШИМ максимальной ширины,а если заперт оптопарой,тогда тонкие шпильки.Не так сложно проверить. улыбка
mitrofanius
21/06/2009 23:00
Если 3-х транзисторный,то в базе и коллекторе предвыходного 2SC3807 стоят кондёры -глина от 0.015 до 0.02 ( по памяти) когда они паршивят , то напряжение падает вольт на 40- 50 , это конечно не так как у Дмитрий, но попробывать поменять их можно, даже нужно, на будующее.
zarah
21/06/2009 23:37
Дмитрий, А чего тут не понятного
TVkazus
22/06/2009 03:30
Так ты точно определился, что неисправна блок питания? Попробуй замени оптопару. У меня как то было похожая неисправность на телевизоре Дэу
masterkz
23/06/2009 14:22
Отключи кадровую , если битая БП не запустится. Обычный китаец.
zarah
23/06/2009 16:25
masterkz, А вот тебе фик с маслом! Очень даже стартует и показывает полосу при "битой" КР. подшучивать, дразнить
agent007
23/06/2009 19:06
это тоже проверь... генеротором этот блок ремонтируется за 10мин
mileshca
23/06/2009 21:01
тебе подскозали разобрался?
R2
23/06/2009 22:35
mileshca, автор пропал улыбка
mileshca
23/06/2009 22:37
да надолго голливудская улыбка
Дмитрий_мастер
24/06/2009 00:19
Я здесь, автор этой темы! Почему-то мой аккаунт удалился. (или его удалили..). Спасибо большое всем за информацию, завтра обязательно все ваши советы попробую на практике.
zarah
26/06/2009 07:46
Дмитрий, Твой аккуант ни кто не может удалить, вспоминай пароли.
Ну и где же "практика"?
Sergej
27/06/2009 12:01
Дмитрий_мастер, а эта часть своё отрабатывает?
Дмитрий
01/07/2009 17:41
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2009
Sergej, блин, я уже было на мусорке (как это не стыдно), проходя мимо нашел 3УСЦТ, выломал из него МП3-3 и вот уж было решил его туда притулить. А вы меня своими советами "заставляете" безуспешно реанимировать, на мой взгляд, безнадежно погибший трупик... смех - раковая опухоль неизлечима, осталось тогда приделать ящику "имплантант". Я очень благодарен всем за профессиональные советы! Почти всё я уже попробовал. Почти 99% моих подозрений - на ТПИ.
Sergej, и эта часть, что ты обвел - все элементы ее в порядке - каждую деталь отдельно вынимал и прозванивал.
фунтиций
01/07/2009 17:53
Так насчёт самой оптопары - она менялась или нет? Если ничего не помогает - тогда метод "бульдозера"... подмигивание
БАРК
01/07/2009 18:08
Дмитрий, нужно было не
Дмитрий писал:
прозванивал.
а проверять методом подстановки...ТПИ тоже можно проверить...Рано сдался...
zarah
01/07/2009 23:44
Это не ТПИ. подмигивание Не все проверил.
agent007
02/07/2009 10:44
а если бы попался УЛПЦТ смех надежней все таки
Yuritsh
13/07/2009 13:39
Дмитрий, ТПИ можно элементарно проверить, ты это сделал? Или всё-таки втулил МП3-3 с помойки? гы-гы гы-гы гы-гы
БАРК
13/07/2009 13:48
Yuritsh, это не ремонт, а отмазка... недовольство, огорчение ..Мне доводилось тулить МП-3, МП-41 и пр., но только в том случае, если было, к примеру, возгорание и в плате прогорела дыра, восстанавливать просто не на чем...А здесь можно было всё сделать...
Yuritsh
13/07/2009 14:00
на мусорке (как это не стыдно), проходя мимо нашел 3УСЦТ, выломал из него МП3-3 и вот уж было решил его туда притулить. А вы меня своими советами "заставляете" безуспешно реанимировать, на мой взгляд, безнадежно погибший трупик... - раковая опухоль неизлечима, осталось тогда приделать ящику "имплантант". ...... Почти всё я уже попробовал. Почти 99% моих подозрений - на ТПИ.
Честно говоря, была бы моя воля, я бы таких мастеров банил только за то что им пришло такое в голову. гы-гы Ну блин, если ты мастер, наверняка ведь есть хотя бы несколько плат под разборку. Какой нибудь ТПИ похожий ведь можно подобрать. Хотя я уверен, дело не в нём.
БАРК
13/07/2009 14:08
Скорее всего, Сергей!...Я по молодости сколько раз упирался в ТПИ, и конце концов дело оказывалось не в нём...Просто недостаточно настойчиво проведен ремонт... недовольство, огорчение
zarah
14/07/2009 18:02
А где же аффтер? Или до сих пор по мусоркам шныряет??? смех
tvn1
14/07/2009 18:33
zarah, Наверное все таки...Имплантировал... смех
БАРК
14/07/2009 18:40
Вобщем, весь ремонт - наделал шуму в теме, затем......пукнул и исчез!... подшучивать, дразнить
