Китайский телевизор Gitar GS-108BY (РЕШЕНО)
Serdggo
22/06/2009 21:00
Состав CD5151CP, FOC5180E
Нет раста, на тракт строчной развертки через резистор 120 Ом поступает 12 В через резистор R305 120 Ом, падает до 4 В, строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. CD5151CP заменил, неполярный в цепи строчной 2,2х50В заменил. Высокое есть, перемыкал R305 изображение есть, но искажено по строкам.
Осцилографа нет.
БАРК
22/06/2009 21:10
Serdggo писал:
Осцилографа нет.
Он там и не нужен...Выходной греется?...
tvn1
22/06/2009 21:12
Serdggo, ДАВАЙ по бувам
Проц:
Видео:
БП:
Кадр:
HOT:
И тд....
Плюс замеры в цифрах!
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287406
БАРК
22/06/2009 21:15
tvn1, ну ты загнул, там ничего нет в нём, чёрно-бледный 5 или 7"...Serdggo, так или нет?...
tvn1
22/06/2009 21:18
Serdggo, Так и писал бы :
Укажите на детальку (по схеме ) КАКУЮ НУЖНО заменить бяка
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 22:21
БАРК, По этому и гну чтобы чел вместо халявных ожиданий хоть что то ,не то что сделал , но хотя бы задумался над тем , что написал!
20q1ts
23/06/2009 03:02
год то какой выпуска телевизора?
20q1ts писал:
- 2004 - сильно помогло тебе ЭТО?! подшучивать, дразнить смех
Serdggo
23/06/2009 11:21
Выходной строчный транзистор не греется, даже при коротком R305 120 Ом, но что-то ток жрет. R305 греется.
БАРК
23/06/2009 11:51
Serdggo писал:
Serdggo, по чём это видно, по вертикальной полосе?... подмигивание ...Ты подробно описать можешь?..А то, как на допросе...
Serdggo
23/06/2009 12:28
На резисторе R305 падения почти нет. Напряжения на кинескоп все в норме вот только картинки нет так как не работает строчка. недовольство, огорчение Откидал диоды в цепи ТДКС, ну те что запитывают видеоусилитель, ускоряющее и тд. все без результатов, а ОСа все меняет. Подробнеен: перемыку на R305 - появляется раст, но искаженния по бокам, регулируется частота строк, убераю - на две секунди раст уменьшается в три раза, и тухнет (нет достаточного накала и тд. 4В. маловато для строчника).
Да. Кадровая работает.
Такое чувство что на ОСу строк попадает постоянной напряжение вместо пилы. смех
БАРК
23/06/2009 12:38
Serdggo писал:
Чем менял, таким же?..Может, он повторно сдох?...Иначе ОС дохлая...
Serdggo
23/06/2009 12:55
Одна сторона ОСы на корпус. Втрорая Через L301 (просто стоит перемычка) и паралельно ней R224 1K чудо какое-то на конденсатор С306 2,2х50В (боченок неполярный) и на коллектор строчника. Схемы нет все номиналы на печатке. По поводу кандера возможно - чем заменить?
Да.
По поводу кандера возможно - чем заменить еще? На печатне 18 uH (1.8uH), почему же родной 2,2 uF на 50 В.
БАРК
23/06/2009 13:04
Serdggo писал:
Дроссель китаёза зачастую не ставят, ёмкость нужна такая же, или не элетролит, если нет неполярного...
Alexius
23/06/2009 13:59
ну темка улыбка
Serdggo, тебе уже писали
- нонсенс! Там оно напрямую или через диод (уже не помню точно) идет на ТДКС
Какие там 120 ом?
Где и чего ковыряем гы-гы
Serdggo
23/06/2009 14:08
Alexius писал:
ну темка улыбка
Какие там 120 ом?
Ч/Б китаец Gitar GS-108BY
Именно идет через R305 120 Ом.
Alexius
23/06/2009 14:36
так надо уточнять, куда и где. Вот смотри, если схема та, то там и не должно быть 12в
Serdggo
23/06/2009 14:59
На колеекторе предусилителя 5 В и оно не меняется хоть коротить R305 хоть нет. А вот у выходного строчного транзистора на коллекторе вместо 15 В всего 4 В, оно упало на R305.
Alexius
23/06/2009 15:05
Serdggo, и где это сопротивление включено, изобразите улыбка
Serdggo
23/06/2009 15:33
Обычто строчник запитывается с стабилизатора 12 В, а тут прямо с диодного моста через диод и R305 и на обмотку ТДКС. Схема прилагается, не родная конешно, но понятно.
Alexius
23/06/2009 15:52
Может там не 120, а 1,2ом. На схеме номиналов нет. 120 - слишком.
И кстати, если сразу после R упало до 4в, откуда
Serdggo писал:
сумашествие
Для проверки C619 можете заменить любым неполярным от 1мкф до 4.7 мкф на 63в (не навсегда, а для проверки)
БАРК
23/06/2009 15:56
Alexius писал:
Какие 120, там и 12 много...
R2
23/06/2009 18:53
так
mileshca
23/06/2009 21:17
БАРК писал:
Serdggo писал:
Осцилографа нет.
может проблема с ОСОЙ
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 22:20
строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. ОС-у не смотрел? может дело в ней.
Serdggo
27/06/2009 13:59
Подкинул другую ОСу с другого ч/б телевизора ситуация аналогичная. Строчный транзистор не греется. Как правильно проверить оссциллограммы строчной развертки ч/б телевизора? Осцилограф уже приобрел С1-72.
KRAB писал: осцилом ВСЕ смотрится за пару минут - ИЗ СР (их имплитуда и форма - как раз недавно на предторге из-за непропая части выводов 5151 такая "чушь" в Б НОТ лезла и по амплитуде раз в 5 меньше ), СИОХ с ТДКС + потом с подключенной ОСой ... А там с ТДКС еще и диоды с "керамикой" в "землю" есть - пробивается она иногда ...
tvn1
27/06/2009 17:41
Serdggo,Через 120 ом Ни одна строчка не питается!!
С перемычкой работает???
Ищи дальше!!
И диодик до резистора на Всякий случай ПОМЕНЯЙ!!
а то что по строке искажения - емкость добавь..
После диодика и глянь что чилучится!!
Serdggo
28/06/2009 05:51
Согласен, но на печаке выбито 120/0,5W и перед ним диод и сразу мост, на задней панеле гнездо для подключения автономного источника питания.
tvn1 писал:
Ищи дальше!!
Вместо перемычки пятиватник на 2,2Ом, замена диода - результата ноль, конденсатор 6800мкф после диода - тягучки уменьшились, смотреть можна, но...
1. Греется транзистор DD880 стабилизатора 12 В, хотя он строчник не питает, кроме CD5151CP и предварительного на транзисторе С1815.
2. ТДКС и выходной строчный BU406 принципе в норме.
И вот еще что: узнал интересную историю его поломки. Ребята решили накрутить громкости, разобрали и давай вертеть подстроечные резисторы их всего четыре (12В стабилизатора, частора кадров, частота строк и АРУ), если верить их словам, то остановились на том, что крутили частоту строк - пошли полосы и потух.
Alexius
28/06/2009 10:29
Serdggo писал:
Вот так аппарат. А что питает СР? Где схема этого китайского чудо-агрегата? улыбка
Serdggo
28/06/2009 14:00
Схемы нет вообще. Я же говорил диодный мост, диод, резистор 120/0,5W и на обмотку ТДКС.
БАРК
29/06/2009 14:58
Это уж очень какая-то грубая подделка, подвальный вариант, раз строчная питается нестабилизированным напряжением...
Alexius
29/06/2009 15:40
2.2 ома сильно греются, если 5ват поставлен? С ним питание просаживается?
Фото картинки на экране киньте, но не 7.5 МБ, конечно, как на первой странице. Ужать как-то нужно до 100 кб, а можно и меньше
Serdggo писал:
Схемы нет вообще
а этот кусок схемы откуда? Если он не соответствует, тогда какой смысл на нём сопротивление показывать. полоски на нём тоже 120 ом показывают?
Serdggo
01/07/2009 19:39
Нет не греется, ну может чуть-чуть, напряжение просаживается на пару вольт.
Схема "китаец для всех", полоски подпалены на разобрать можно на 99%.
Serdggo
02/07/2009 22:37
Грешу на ТДКС. Поменяю, тогда отпишусь.
Alexius
03/07/2009 13:51
Непохоже на тдкс. Питания, АРУ. Кондёры-то заменились, которые R2, пометил? Да и другие надо проверить, по питаниям. Обвязку узла ЗГ строк.
Serdggo
03/07/2009 15:47
Чудо-аппарат заработал.
А проблема была в быстром диоде FR107 в цепи узла ЗГ строк. Он негодяй звонился нормально, а при определенной
нагрузке и частоте короткое, определился только заменой.
Всем спасибо, тему закрываю.
Alexasha
03/07/2009 16:58
Serdggo, в первом сообщении, в теме - допиши [РЕШЕНО]
