Sony KV-29FX66K шасси AE-6B - поворот изображения [РЕШЕНО]
Вектор
01/07/2009 15:39
Sony KV-29FX66K шасси AE-6B модуль М (1-681-589-16) с процессором SAA5665HL/M1/1402 и памятью 24С16. Не работает функция меню "поворот изображения". Этим модулем был заменен модуль (1-681-589-11) с процессором SAA5665HL/M1/0358. Память в новом модуле была перепрошита под старый, чтобы сохранить настройки. Вопрос: как восстановить функцию и возможно ли это? Состав: Центр.проц-SAA5665HL/M1/1402, тюнер-BTF-EC411, память-24С16, кадровая-STV-9379, БП-MCZ3001D+транзисторы, НОТ-2SC5698, В.У.-TDA6111Q. редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
01/07/2009 16:28
Вектор, Ну надо по правилам всё же оформить .
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 17:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, будь добр.
Вектор
01/07/2009 17:18
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему согласно ПРАВИЛ, на которые я тебе дал ссылку
Qwerytz
02/07/2009 19:40
Вектор, улыбка
Morlock
02/07/2009 20:06
А теперь дай побольше громкости - как запляшет экран!
MASTER+
03/07/2009 09:19
Лёха. улыбка
Ты прошёл это года полтора назад. классно!
Вектор
05/07/2009 08:32
Я могу конечно, взгромоздив этот ящик на стол, отсоединив кучу разъемов, выдернув шасси, узнать название кадровой, звука и т.д. Только мне это нафиг не надо и не поможет решить проблему. А внимание модератора хочу обратить на умников, которые не сказав ничего дельного накидали в тему столько мусора, заработав себе "бонус активности". Я так понимаю: есть конкретное предложение - скажи, если нет - не.... лезть в тему, считая себя умнее всех!!!!! Теперь по сути проблемы, если кого интересует. Перелопатив сервис, нашел, что функция поворота есть, это DAC - ROT.COIL. но при её изменении и последующем включении ТВ, проц. вновь прописывает старое значение. Это же происходит и с родной памятью, с ней наклон нормальный, но есть другая проблема. В 16 модуле отсутствует функция PIP (картинка в картинке). Эта функция не активирована. Войдя в сервис видно, что название зеленым цветом. Как это сделать? Со старой памятью на новом модуле эта функция работает. Значит все дело в прошивке. Я думаю завод делает конкретные прошивки: модель - проц. - память и как-то блокирует их изменение. Вот и приходится выбирать: или повёрнутое изображение, или без PIP. Жду конкретных предложений. Может у кого есть РАБОЧИЕ прошивки? Если мои доводы модератора не убедили, можете выбросить тему в корзину, продолжать больше не буду.
MASTER+
05/07/2009 15:15
Вектор - а почему ты память 24С16 не перекинул с одного модуля в другой?
Активируй PIP. недовольство, огорчение
Прошивок в интернете валом, скажи что попробовал 3-4. улыбка
Вектор
05/07/2009 15:40
Я же сразу написал, что память со старого модуля перекинул на новый и изображение с ней оказалось повернутым вправо градусов на 3-4 и после регулировки почему-то не запоминается. А как PIP активировать, не могу найти помоги пожалуйста. А прошивки пробовал 2 от MONITORA и ещё одну, они оказались одинаковые, стандартные, без PIP. Поэтому и прошу рабочую. Память-то планарка, поэтому перешить и переставить её непросто получается.
MASTER+
05/07/2009 15:45
Вектор писал:
как PIP активировать...
Активация только в сервисе - ты же читал-качал даташит, разберись.
Прошить надо несколько SMD 24С16.
Рецепт сделаешь сам.
мастер-ломастер
05/07/2009 16:19
Вектор, временно запаяй переходник на проводках, потом найдёшь нужную прошивку, и запаяешь основательно, я например, использую деревянную бельевую прищепку -2шт, на губках приклеян текстолит для SMD, в губки вставляю нужный элемент и пробую улыбка
Qwerytz
05/07/2009 21:43
Вектор писал:
-а TT59 что делает?
Вектор
06/07/2009 12:38
Код ТТ59 активировал PIP. Всем огромное спасибо за помощь, проблема решена.
Qwerytz
06/07/2009 13:22
Вектор писал:
-всё-таки полезно иногда сервис-мануал почитать? подшучивать, дразнить
