ChangHong PF21BM50 шасси CN-9EA1 пропадает звук (РЕШЕНО)
goric
03/07/2009 18:14
ChangHong PF21BM50 шасси CN-9EA1, TB1238AN, TMP87PS38N, TDA7057, через 1 час работы пропадает звук на 2 н., TB1238AN сигнала нет, в опциях перекидывал VM2-20 на 00, изменений нет, видеопроц. менял, картина та-же, по НЧ все в порядке, питание видеопроц. в норме V204, 202 заменил
MASTER+
03/07/2009 18:42
goric писал:
goric - а как прожарить ёмкости около видеопроца?
Или хотя бы сопоставить режим 2-3 ног ПЧЗ (IF DET)?
мастер-ломастер
03/07/2009 18:53
goric, внимательно проверь обвязку 2 ноги 1238, у меня было как-то, тоже пропадал звук , через минут 40, обрывался резистор , через который идёт сигнал AUDIO OUT на УНЧ, засёк с помощью ЖК- осциллографа.
MASTER+
03/07/2009 19:36
улыбка
ТУЛИН.АМ
03/07/2009 19:42
Если чезез час,то какие же тут ОПЦИИ,правильно говорят,железо
копай.
MASTER+
03/07/2009 19:47
goric писал:
по НЧ все в порядке
Вот где подсказка. классно!
goric
03/07/2009 22:02
на вторую ногуTB1238AN подаю сигнл генератора УНЧ работает, кондеры по 56н -54н заменил, по схеме на 1 н-5в, а у меня0.9в.
