Витязь 51CTV-6622M МШ-90 Уходит в защиту.(РЕШЕНО).
hudoy_69
03/07/2009 22:34
Состав:
SDA5521 A003 / 24C08
TDA8842
TDA6107
СК-В-562
TDA7057AQ
ILA8356
PET-22-15B
BU2506DF
UC3842
ред. Олег
Не могу запустить.При включении горит ждущий режим.При пуске с панели или пульта начинает мигать красн-зел. примерно с секундной частотой. Так-же с БУ-90м выход ON то появл. то обнулится. ТДКС и блок питания в норме. Может кто сталкивался с подобным помогите!
Моношасси МШ-90
Так же осмотр ни каких заморочек не выявил.СКВ в аппарате с лычкой KS-H-144 OA
При пуске из ждущего режима мигает светодиод 1сек -красн, 1сек-зел, Работает как таймер. ТДКС впаял нулёвый,ни какого эффекта, то-же при отброске строчных катушек. С блока питания =315в есть.Ёмкости проверил.С блока управления выход ON 5v появляется и пропадает с тавкой-же частотой как и мигает светодиод.
MASTER+
03/07/2009 23:58
hudoy_69 - все режимы дежурки и режима мигания распиши.
Без тупого в норме.
Иван Василич
05/07/2009 06:20
смех смех смех классно!
hudoy_69, Это где такое напр.?
Попробую догадаться-на сетевом лите смех смех
Ну а на выходе что?
brt137
06/07/2009 01:09
hudoy_69, строка вообще не запускается, что ли? Пиши толком...
Аппарат не грозовой?
Если я правильно понял дефект по описанию - то так себя может вести проц управления в данном ТВ (включение-выключение в рабочий-дежурный циклично), если ему не отвечает по шине видеопроц.
ur5dcz писал:
попробуй прошить память
Для проверки достаточно и чистой - строка должна запускаться.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 00:11
hudoy_69, шина не засажена?..
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 00:14
Память - подкинуть чистую, тюнер - от шины отрезать (отпаять соответствующие ноги), проверить что на шинах творится. Если строка не запустится - то подкинуть видеопроц.
А вообще - описание дефекта от автора темы слишком сумбурное. Возможно, совсем другое имелось в виду.
hudoy_69
13/07/2009 20:42
Да причина найдена. TDA8842-К.З.по шине 8в.Надо брать новую. В цифровых я то дилетант.Как прошить после установки?
brt137
14/07/2009 03:49
hudoy_69 писал:
И этот дефект пришлось искать целую неделю? улыбка
Аппарат грозовой?..
hudoy_69
14/07/2009 10:35
Аппарат не грозовой. Сам был в срочной отлучке.Теперь ещё под заказ неделю минимум память ждать.
hudoy_69
14/07/2009 19:08
В TDA8842 - 12вывод звонится на корпус питание 8в. отпаял ногу-при переходе из ждущего все напруги питания стали в норму. Видеопрц привезут к субботе.
brt137
15/07/2009 01:47
hudoy_69 писал:
Где же такая глушь, что примитивную память, и копеечный видеопроц не найти? улыбка
Если память уцелела, то можно и не менять. Очистить старую, или даже вообще не трогать - может и так запустится после замены видеопроца.
киев писал:
До боли напоминает болячку TOMSONов - попробуй включить с пульта и 1-2 секунды
придержать кнопочку.
Не тот случай. Это - не Томсон. И состав другой. Да и КЗ по питанию от этой манипуляции не устранится улыбка.
Тем более - у Томсонов такие проявления характерны для блокировки клавиатуры, и при этом аппарат не включается в РР вообще. А тут включается в РР и выключается в дежурку сам с частотой 1 Гц - очень характерно для проца управления в данном ТВ, когда видеопроц не отвечает ему по шине.
hudoy_69
18/07/2009 21:46
Да проблемма решена! После замены процессора TDA 8842 аппарат заработал. Правда не все каналы пошли. Пришлось менять СКВ стало нормально. Одна заморока не могу понять почему развёртка не на всю.Где-то 2/3 экрана. проверил всю обвязку D301 TDA8356.Менял и микруху и те-же яйца.Выв 3=14в а на 6-ом вместо27в примерно под 40.Что за хрень не пойму? Память осталась родная не менял.
MASTER+
18/07/2009 22:15
hudoy_69 писал:
Сервис? классно!
hudoy_69
19/07/2009 09:51
В развёртке поменял пару ёмкостей, вошёл в меню сервиса геометрия отстроилась ОК. При работе наблюдается плавание яркости и цветности при смене сюжета.
brt137
20/07/2009 02:29
hudoy_69, какой тюнер установил? Такой же, как и стоял?
hudoy_69 писал:
Какие именно каналы (диапазоны) не работали? Опции в сервисе смотрел, перед заменой тюнера?
hudoy_69 писал:
Что-то сомнительно мне, что не грозовой... Видеопроц, тюнер...
hudoy_69 писал:
Напряжения при этом как себя ведут? Питание строки стабильно, не плавает?
hudoy_69
20/07/2009 09:57
Тот у кого до этого был телевизор,сказал что накрылся после игр с приставкой. А правда или нет не знаю.Тюнер был KS-H-144.Работал только один диапазон. Ставил KS-H-132,пошёл сразу.
Настройки всё ОК.Сбоев ни каких.Напруги всё по моему норма как по схеме. Ног даже в режиме AV при регул,когда показыв панель плавает яркость и цветность.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 11:07
Пробовал менять видеоусил на плате кинескопа то-же самое. Похоже как не устойчиво напр Ускоряющее.В строке стоят BU2506 и КТ969А-заводские хотя по схеме родной BU508 и BF422/
MASTER+
20/07/2009 10:10
hudoy_69 писал:
Режим +B, ОТЛ.
hudoy_69
20/07/2009 23:04
Проблема полностью решена.Аппарат работает идеально. Перелопатил всё шасси а оказалось мелочь-сырая пайка на колодке цоколя кинескопа. Вот так спасибо кто отозвался .Всё решено!!!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 00:08
Решено классно!
ФАРТ
21/07/2009 05:26
hudoy_69 писал:
Если себе ремонтировал, то так тебе и надо. подшучивать, дразнить А, если кому-то, то из-за таких частенько Мастерам приходится слышать нелестные слова. недовольство, огорчение
